A mighty pirate!
Postovi: 429
Pomoć!(HDTV ili LCD)
dakle kako piše trebam POMOĆ!imam 3 milje(manje više) i odlučujem se između samya 226bw(finalna odluka tako da nemojte gunđat protiv odma) i neodređenog hdtva,što je bolje.u jednoj sam vlastitoj sobi koja nije prevelika tako da bi se jako lijepo uklopio komp+tv+bežićni miš&tipkalo pa iš u krevet zalegni&uživaj hd ready tv bi vjerojatno bil grundig od 68 centa,4 299,xephia bolje preporuke,rješenja itko? |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Racunaj da ce ti na TV-u biti dosta manja rezolucija, velika vecina LCDTV-a ima limitovanu rezoluciju sa PC-a na 1024 x 768 pa ako ti to nesmeta mada nemozes kupiti bog zna kakav LCD TV za 3000KN tako da ti je mozda bolje 226BW pa da ti sluzi i kao tv.Mene je Philips LCD 32" kostao oko 8500KN kad preracunam nase KM-ove u kune.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
svi LCD TV-i veličine 26" i 32" a i veći imaju rezu 1366x768, te ako imaju "PC ulaz" onda ih možeš bez problema koristi kao PC monitor. provjereno isprobao funkcionira bez greške. druga stvar je sama veličina ekrana koja može predstavljati problem i zamor očima ako se gleda izblizu, te kvaliteta samog prikaza slike. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nisam spajao nego pise u papirima posto mi je daleko od kompjutera neda mi se kupovati toliki HDMI kabl, a imam dva stacionarna dvd-a pa mi i netreba.
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nema ima dva HDMI pa jedino mogu spojiti sa DVi na HDMI adapterom ili kablom.
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
e u tome ti leži problem, ne ide preko HDMI-a... frend je upravo iz tog razloga mijenajo panasonica za LG-a, jer na panasonicu nije imao vga ulaz, i nije mogao dobiti antivnu rezu... max što je dobivao je 1280x720... treba jako paziti za LCD TV ima VGA ulaz, a ne samo HDMI... |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Stariji LCDovi nisu imali dobru implementaciju PC modova preko D-Suba, a na HDMI pogotovo. Treba paziti u specifikaciama da podrzava 1:1 pixel mapping i da ide do max. rezolucije panela, tj. 6 pixela manje u sirinu (1360x768), jer tada je slika u pravoj rezi, bez stretchinga i upscalinga. Cak i danas mnogi na D-Sub podrzavaju tek do 1024x768 @ 50 ili 60 Hz, sto je smijesno. Znam pouzdano da Samsungova R7x i R8x serija podrzavaju 1360x768 i preko D-Suba i preko HDMIja, samo se treba pripaziti na tocno postavljenu rezoluciju i refresh rate, jer inace je sve sto se vidi crni ekran ili "mode not supported" poruka.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ovaj Philips je 2007 godina ali mene bas neinteresuje jer imam monitor ovo mi je tv pa ga nemislim niti spajati na racunar.
A mighty pirate!
Postovi: 429
čini se da će ipak ići lcd,ovo je previše strke,btw mislio sam ulupat oko 5 milja =) znam da su inaće u manjim nativnim rezama proizvođeni,većinom sam vidio 1280x1024,no stvarno me razočaralo na xephii 22 il 26 ms response,vjerojatno bi ghostao igre totalno |
#16 |
Postovi: 46
Pozdrav! Po mom misljenju telka sa bezicnom periferijom bi trebala biti dobra stvar. Ovaj problem sa maksimalnom 1024x768 rezom je mislim stvar do graficke i/ili starijeg OS-a. Od novijih grafickih kartica, one relativno nepoznate firme S3 nemaju mogucnost prikazivanja widescreen rezolucija (ili bilo kojeg omjera koji nije 4:3 ili 5:4). Kod slicnih kartica sa "cudnim" i "losim" driverima bi eventualno mogao pomoci određeni registry hack da se osposobi ta rezolucija, ili shareware programcic poznat pod imenom PowerStrip. Naravno, ako se na kompjuteru vrte WinME i Matrox-ova graficka kartica (za koje je support i pisanje drivera prestalo prije par godina), za takvu kombinaciju ni PowerStrip nemoze pomoci. Ako se koristi iole novija graficka kartica na novijem OS-u (>= Win2000 ), onda ne bi trebalo biti problema. Nadam se da sam bio od pomoci. |
#17 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
A jel bi stvar trebala funkcionirat ako bi spojio sa HDMI(grafe) na HDMI(LCD TV) jer sad imam mogućnost pošto na ploči imam HDMI,sam pitam jer da ne kupujem bezveze kabel
#18 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
mislim da ti opet ne bi funkcioniralo.... nažalost... frend je pokušavap spojiti komponentnim kablom i opet banana... angelus - drži se provjereno dobri proizvođača.. Panasonic, Philips.. 32" se može već Panasonic kupiti.. za ispod 5k kn... vidio sam 26" na djelu, i imaju stvarno odličnu sliku.... ALI... 99% da nemaju PCulaz, i zaboravi o spajanju kompa na njih.. LG provjereno znam da radi na kompu... Benq-u također... |
#19 |
Postovi: 3,945
#20 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Evo sada sam spojio zenin samsung 23" na pc rezolucija je normalno 1360x768 upravo kuca nesto u wordu pravo lijepo raditi sa vece udaljenosti a slika fantasticna. Probao sam malo surfati i to je za 5 na tv-u firefox a na monitoru cod2 pa se malo zezam. Cak ako budem uzimao veci monitor razmisljam da kupim tv od 23" umjesto monitora jeste manja rezolucija ali je do jaja.
#21 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Inace, za povezivanje TVa i PCa nije nuzan D-Sub na TVu, niti HDMI na PCu. HDMI je u biti DVI-D + HDCP kontrolni signal + zvuk, tako da je dovljan DVI->HDMI adapter, pa DVI kabel, ili jos jednostavnije DVI->HDMI kabel. Naravno, tako se prenosi samo video signal, bez zvuka, kako kod full-feature HDMIja, pa je potrebno dodatno spojiti zvucnike ili line-out s PCa na neku liniju, slusalice ili sl.
#23 |
Postovi: 23,542
#25 | |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Nesto slicno propalom macrovisionu kod DVD-a.
#27 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,851
uh, zaboli me glava od silnih informacija ![]() daklem, šta je nakraju bolje ? imam isti problem, ne znam šta izabrati između 22" (24") wide monitora i nekog tevea sličnih dimenzija (modeli u ovom trenutku nisu bitni). grafička je 7600 GT, komp služi za filmove (pretežno), igranje, net + prčkanje po potrebi u raznim aplikacijama. jel u kombinaciji s mojom grafičkom dovoljan HDMI ulaz na tv-u? |
