DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
AMD X2 3600+ 2000MHz verzija
Evo presao na AM2 i kupio dual core i kako vidim dobio sam onaj 3600+ koji je na 2000MHz ( 200x10 ), a ne onaj koji je na 1900 ( 200x9,5 ), e sada jos jedna razlika ovaj na 2000MHz ima L2 cache 2x256 kb, a ovaj na 1900MHz ima 2x512kb :S e sada zanima me dali je velika razlika izmedu L2 cache od 256kb i 512kb, ako je u cemu je razlika, je kaj brzi ili sta??? Hvala ! |
#2 | |
Postovi: 4,390
U kojoj si to trgovini kupio? |
Postovi: 2,937
nije ti taj winsdor zamjetno nista losiji po performansama, ali se vjerojatno slabije clocka... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Otom potom da je Windsor topliji. Brisbane ima 2x512kb cache-a, a cache je najveći grijač. Gledajući temperature od Roberta, usudio bih se reći da je Windosor hladniji. Razlike u cache-u nema i toga se ne moraš bojati. U OC-u je Brisbane bolji, za nekih 300Mhz (rijetki idu preko ~3.0Ghz stabilno), jer Brisbane poteže 2.7-2.8Ghz. Tih 200Mhz isto ne buš osjetil, jer što je veći OC, to je dobit u performansama manji. Bez brige, nisu te zakinuli. Barem ćeš moći normalno očitavat temperature ( ![]() |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,383
Windsor ima manje latencije L2, što je bolje. Također ima veći defoltni clock tako da je sigurno nešto brži na defoltu. Potrošnja je deklarirana isto, odnosno svi 3600+ su EE 65W, bez obzira na jezgru. Možda bi se kod OCa vidle neke razlike u grijanju. |
Postovi: 9,505
Čak je možda i bolje da je dobio Windsora, vjerojatno matična nije neki OC-er (270-280 max), pa je onda bolje da ima 10x multy. Samo da matična potegne toliko. Nisam imao prilike probati Kingmax na svojoj da vidim kako se OC-a s njim. |
DragonBall Z Fan
Postovi: 1,244
Premium moderator
Postovi: 4,600
Probaj flashati noviji BIOS, možda ti ti riješi problem sa ne bootanjem na 667 MHz frekvi. |
#11 | |
Postovi: 2,937
to je sranje sa am2 socketom... nazvao bi to jednim od najvecih propusta s kojim sam se ikada susreo na nekom hardweru... ako ne i najveci... |
#13 | |
Postovi: 9,505
Probaj staviti divajder 533. Nije valjda da imaš peh da neće raditi sa 533/667 divajderima. Zašto si dizao napon na 1.35V ? Defolt bi ti trebao biti 1.25V. Bila neka nestabilnost ili si ti to reda radi? |
Postovi: 9,505
Nekaj ti ne štima ili si pobrao crappy CPU. da nemože 2300 povući na defoltu ? Hebemu, moj ide (Windsor isto) na 2.5Ghz na 1.25V. IMO, probaj sa nižim djeliteljem i na kraju krajeva, OC-aj sa Clockgenom iz Windowsa da vidiš jel te koči CPU ili matična. Naravno, prije OC-anja u BIOS-u narihtaš HT multy, divider i ostale opcije. |
