#1052 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
#1053 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
properties vidi samo 512mb(cpu-z vidi 1 gb).Kako to riješiti?
I još imam problem pri paljenju,ponekad moram prekidač stisnut više puta da upali.Blicnu diode na prednjoj strani kućišta i ventovi zatitraju i onda se ugasi kao da nema snage.Nevjerujem da je napajanje slabo,nije komp neka pila.Jel moguće da je to uzrokovano ramom? |
Imam i ja problema s kombinacijom dvije vrste meme na ploči.Radi se o Twinmos memi,čipovi neznam koji CL 2.5 i Hynix D43.Neće da radi kada su obadva u utorima iste boje,odmah počinje pištanje kada se upali komp.Kada je jedan u žutom,drugi u narančastom onda radi,ali u windowsu my computer ----->properties vidi samo 512mb(cpu-z vidi 1 gb).Kako to riješiti?
#1054 |
Postovi: 5,838
pošto imam 4gb rama,bios uredno pokaziva 3,5gb...imam zadnju verziju biosa..u čem bi mogo bit problem?dali ima kakvog podešavanja ili...jel ne kužim zakaj neče prepoznat 4gb...koristim OS vista x64...mislil sam da bu se kaj promjenil ali mi isto pokazivalo na x86 i x64 visti...kak naterat da mi prikaziva 4gb rama?tnx |
#1055 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nije mi sad DFI na stolu pa ne mogu pogledat-probaj uključit remaping/nešto opciju pa vidi...
#1056 |
Postovi: 5,838
#1057 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#1059 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,629
#1060 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
U BIOS-u, u jednom od izbornika na lijevoj strani....
#1061 |
Postovi: 5,838
#1062 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma meni je uvjek BIOS pokazao ispravno, ali to je tak-i-tak manje važno...XP ne znaju radit sa 4GB. Mislim da je OS tupio da vidi samo 3.2 ili 3.6 ne sjećam se više.
#1063 |
smeghead
Postovi: 3,193
Evo da malo ozivimo malo ovu temu(da vidim dali je Jelc jos uvijek ziv )Nabavio sam novi proc x2 4200 Toledo i memoriju cruical , 400 mhz, pa me zanima ako netko zna nesto o ovoj memoriji, koliko bi mogla ici, u everestu mi kaze ovo: Naziv modula Samsung M3 68L2923DUN-CCC Pa da vidim koliko ide to sve skupa |
#1064 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Cimni Wolva-on je dosta radio sa Crucialom...
#1065 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#1066 |
smeghead
Postovi: 3,193
a probat cu, nego prvo da se pripremim moram prvo malo hladenje sredit, jos 2 venta od 80 ubacit u kuciste jedan da puse van iz kucista i jedan na pasivca na maticnoj,samo me brine dali ce freezer(obicna verzija , ne pro) moc ohladiti x2, sada u idlu je oko 45 i dugo nisam clockao, neznam dali cu ce moc snac u onom biosu od DFI-a za memoriju, prije sam sve gledao sa neke DFI street stranice, sve postavke, a sada cu se malo igrat solo Uglavnom budem probao plafon proca prvo i onda memorije, samo do ne sprzim memoriju, jer ja sam navikao drzat svoje stare BH-ice na 3.2V ![]() |
#1067 |
Torrent freek
Postovi: 3,953
Ta memorija (bar mislim da je to to) je priki išla na 235, dakle nekih 470. E sad, tom procersoru je množitelj 11, tako da bez problema možeš stavit 235x11 u 1:1 omjeru. Naravno ako procesor može, a mislim da bi trebao bez problema na 1.450 V, možda i manje. I anaravno sa hlađenjem jačim od stocka. naravno ako ti je to malo ili puno, igraj se...ja san više ovako okvirno reka
#1068 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa do koliko ti ide proc? Ako ga staviš npr. na 260x10 i mem. divider na 180 to ti je taman oko 235...
#1069 |
Postovi: 7,734
Čini se da je vent na čipsetu prozujao ( kao mijauk mačke ). probao sam uzeti od MSI NF3 vent i utaknem i radi ( vent vrti uredno i isti je od DFI ali razlika je da ne pašu utor na hladnjak . samo jedan šaraf drži ) gdje mogu naći taj vent.??
__________________ |
#1072 |
smeghead
Postovi: 3,193
kako ne stanu? ja imam istu plocu s tim hladnjakom, i imao sam x800xl s zalmanom VF 700 i sve stane bez beda, hladnjak je okrenut prema dole i grafa ne smeta sada imam x1950pro koja je malo duza i isto ne smeta, jer prelazi preko hladnjaka jedni bed je, sta nemogu stavit vent na hladnjak, jer ako ga stavim nemogu koristi pci utore BTW razmak izmedu grafe s zalmanom i hladnjaka ce ti biti par milimetara, izgledat ce ti kao da se diraju ![]() |
#1073 |
Postovi: 4,193
#1074 | |
Postovi: 7,734
na slici se vidi da sam MSI vent od nf3 stavio jedan šaraf na dfi hladnjak. razlika je da držači venta kraća od orginalnog dfi. dfi se prozujao jako kao alarm. samo pipnem vent i prestane zujati a kad maknem prst onda zujiii gledao sam tog thermala hr-05 i vidim da teško stanu
#1076 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam imao valjda godinu i pol na Ultra-D baš X800XL i 700Cu. Kad je odapeo vent stavio sam 05-SLI. Bez problema. VF700Cu osim grafe super propuše i 05-SLI ![]() Jedini problem je veća buka budući da se čuje strujanje zraka preko 05-SLI... Edit-ma znao sam da imam negdje i slike.. ![]() ![]() To je baš X800XL sa VF700Cu na Ultra-D ploči.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.09.2007. u 22:55. |
#1078 |
Postovi: 7,734
@Gemmy and Striček Jeltz NICE!! hvala na pomoći i pokazivanju slike... bio sam u velikoj dilemi ( bojao sam da između zalmana i HR-05 dodiruju jako ). laknulo mi je nakon što ste stavili slike... velika hvala edit. imao sam X300 pa prešao na x800xl.
#1079 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
pci slot
Prestali su mi raditi oba pci slota u jednom je bila wi-fi kartica a u drugom ništa i on ne radi, ima li kakve pomoći ? hvala !!!!!!! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.10.2007. u 17:49. |
#1080 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Povadi kartice van, otpoji napajanje i napravi clear CMOS-a bar 15-ak minuta. Pa vidi da li radi.
