Staro 22.05.2007., 20:52   #1
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Preporuka coolera za Opteron 148
Dakle trebam pomoč
Da li da uzmem ST ili ima nešto bolje za te novce?I kako se montira na DFI LP,da li ga mogu samo ušarafiti na one rupe od socketa(ima backplate iza) ili se mora ono njegovo stavljati?
E da,Freezer nije dobar jer ne može ohladiti Opty-a na 3.0 pa zato mjenjam
Staro 22.05.2007., 22:12   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajd ne pretjeruj-meni je Opti kad je u sobi bilo 20c na tri gige veselo radio na 62c
Brijem da bi sad išlo dosta više, malo je zatoplilo...
Staro 22.05.2007., 23:26   #3
Seba78
Seba78's Avatar
Postovi: 155
Uzmi ST.
Montaza je krajnje jednostavna na DFI LP, po njemu pirka 120mm ventilator ogranicen na 500-600 okretaja te mi je temperatura sad kad je vani poprilicno toplo oko 50 stupnjeva (everest - cpu dioda).
Opty 144 dignut na 3GHz.
Seba78 je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 23:43   #4
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Veki ne isplati ti se,možda ćeš dobit 2-3 stupnja sa ST i to još ak ispoliraš ST
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 23:50   #5
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Thermaltake Big Typhoon? http://www.techpowerup.com/reviews/T...ake/BigTyphoon
testirali su ga na Optiju 148
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 23:51   #6
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Skidati će HS, temperature drastično padaju, a klok raste. Freezer ne sjeda dobro ako skine HS. ST je i ulog u budučnost, ide na sve moguče za razliku od freezera.
Staro 22.05.2007., 23:55   #7
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Autor Jelc Pregled postova
Da malo,danas Senj najtopliji 33 bilo je za pop*zdit,evo upravo sad dok ovo pišem počela bura tooooooo
Suck Satan's cock
Staro 23.05.2007., 00:01   #8
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
BT mi je preskup.
Kažeš da je jednostavna montaža,jel to znači da ga samo ušarafim u ono žuto ili?
Staro 23.05.2007., 00:24   #9
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Autor -POP- Pregled postova
Hmmm,stvarno se isplati micat IHS http://www.overclockersclub.com/guid...hs-removal.php
Suck Satan's cock
Staro 23.05.2007., 06:11   #10
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Halo, a ne bi pitao bivšeg vlasnika koji je držao sonic na njemu?
skineš onaj bracket,staviš opruge koje si dobio sa sonic-om a prije toga odrežeš onu spužvu koju si dobio s procom, na sva četiri kuta staviš,prije toga izolirke samo da se jezgra vidi i nadješ pajdu koji će držati sonic stisnut dok ti zatežeš,upališ stroj i ako temp. nisu niske još malo zategneš.Ako nemaš te spužvice javi se,imam ja.Možeš doći i vidjeti kako meni na opteronu 165 stoji takodjer.
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2007., 15:39   #11
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
@ Ivan Ma sječam se ali neču još skidati HS.
Evo stavio sam ST i sad mi je razlilka između CPU i CPU diode 10C dok je s Freezerom bila 1-2C.Šta sad ?
Staro 23.05.2007., 19:51   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Sad ništa.
Kolika ti je sad temperatura? Mozes li uporediti sa freezereom? Drzi li ga na 3GHz?
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 23.05.2007. u 23:03.
Staro 23.05.2007., 19:57   #13
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Znati će se sve noćas kada mu skinemo HS i nabijemo ST na jezgru.
Staro 23.05.2007., 20:18   #14
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Samo oprezno,i bracket mora definitivno dolje,jer neće biti dobar pritisak i kontakt izmedju jezgre i sonic-a.
Staro 23.05.2007., 20:24   #15
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Autor ivan OS Pregled postova
Znači Freezer pro se nemože stavit kad se skine HS?
Suck Satan's cock
Staro 23.05.2007., 20:29   #16
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Može, ali ima lufta, tj ne stišče najbolje CPU, tako da su temp vesele... :-) Isprobano.
Staro 23.05.2007., 22:40   #17
Seba78
Seba78's Avatar
Postovi: 155
Cemu sve to?
Ako mu radi stabilno sad na 3GHz, sto dobiva mogucim padom temperature od par stupnjeva?
Staro 23.05.2007., 23:05   #18
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Seba78 Pregled postova
Cemu sve to?
Pa problem i jeste u tomer sto Freezer nije mogao drzati na 3GHz.
Staro 24.05.2007., 00:30   #19
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Evo riješeno Skinut HS i sad opty veselo prede na 3.0
Staro 24.05.2007., 00:42   #20
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Baš si i mogao napisat kakve su ti sad temperature.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 24.05.2007. u 01:07.
Staro 24.05.2007., 01:01   #21
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Sad ne prelazi 54C na 3.0 za zatvorenim kučištem,s otvorenim je 52max.
E da,i sad prolazi prime,zasad pol sata,prije je pucao nakon 2 sec
Staro 24.05.2007., 01:08   #22
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Na kojem naponu ga držiš?
Staro 24.05.2007., 01:14   #23
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
1.45V
Staro 24.05.2007., 01:48   #24
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Veki-os Pregled postova
1.45V
Uf, to je dobro-ja sam svog morao držati na 155v-1.57v
Staro 24.05.2007., 01:51   #25
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Dobar step
Mali update,sa otvorenim kučištem ne ide preko 48c ,moram rješit provjetravanje
Staro 24.05.2007., 02:22   #26
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
A jesmo se napatili dok je proradio
Staro 24.05.2007., 03:45   #27
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Hm,baš me zanima kako bi pasao Big Typhoon s maknutim HS-om,btw BT je oko 40 kn skuplji od ST-a,što i nije velika razlika....
Suck Satan's cock
Staro 26.05.2007., 13:40   #28
ZMAJ
Postovi: 2,937
zgleda da mi je forum pobrisao poruku koju sam tu poslao..
ugl.
jese li dobili ikakve "dodatne" mhz ili je samo temp. pala??
citao sam da ekipa vani dobije i do 100mhz bolji OC pri istom ili manjem naponu...
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 13:48   #29
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor ZMAJ Pregled postova
ugl.
ako je hladniji proc ide više sigurno na istoj voltaži...
Don je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 13:55   #30
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor don Pregled postova
Ne mora znacit Ja sam presao sa AMD BOX coolera na Freezer64, oc margina je ostala ista. Naravno, temo su znacajno pale.
