Staro 14.05.2007., 10:59   #1
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Question Gigabyte N650SLI-DS4 OC'ing problemi i pitanja...
OK, da ne šajbam po raznoraznim threadovima, otvorit ću novu temu za ovu ploču, još je nova ali izuzetno kvalitetna i mislim da će ju uskoro puno ljudi imat...vrlo, vrlo best-buy.
Imam problemčića kod klokanja, procesor je novi E6600 (Everest kaže B stepping, znači najbolji za klokanje ali i najlošiji promjerak bi trebao ići do 3.0)
Za početak, čini mi se da i ova ploča ima undervoltage problema kao i serije prije nje jer kad ručno stavim 1.375V, CPU-Z i Everest mi očitavaju oko 1,31-1,32V...
Memorija mi je Crucial Ballistix 667 MHy DDR2 kit, ali stavio sam opciju unlinked tako da mi je mema fiksno na 667 dok se igram sa procom...
Kloknem ja sve, probao na 2.7 i 3.0 GHz, dignem windoze odvrtim Orthos i 3DMark, sve pet, nema rušenja, temp. oko 50 stupnjeva (matične oko 45 ako uopće dobro očitava)...ali kad idem restartat komp, on se ugasi. Onda ga upalim a on se opet ugasi. Treći put ga upalim i onda se boota...
Ne sviđa mi se to, stres na komponente, a svaki dan 2-3 puta moram restartat...
Probao sam na def. voltaži i na 1.375V, ista stvar.
I da, imam zadnji BIOS, F5 verzija (fixes some memory compatibility issues).
Što kaže glas naroda? Mišljenja?
Jel neko nabavio ovu ploču (ima i non-SLI verzija) i kakva su iskustva?
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2007., 11:12   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemam ploču, ali sam ju imao u planu...
Također mislim da je odlična i za ono što nudi nije ni preskupa
Nadam se da ćeš riješiti probleme koje imaš s istom...
Staro 14.05.2007., 11:17   #3
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Autor Razer Pregled postova
Čini se da iste probleme ima ekipa sa starijim P965 DS3/DS4 pločama i E4300/E6400/E6600 prockasima...nešto su riješili novim BIOS-om, nešto samostalnim čeprkanjem...
A ploča nudi sve što ti treba i više...
FSB 1333, Quad Core ready, Vista ready( ), SLI, odličan kloker, 3 PCI utora (za mene imperativ), fajrvajr i tako dalje... Sto čuda za cca. soma kunića...
Staro 14.05.2007., 11:21   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ja sam prije mislio da je problem u ploči, al se ispostavilo da je problem što proc ne mrda dalje od 350fsba...
Inače slična stvar je i meni ponekad dogodi kad restartam, prvo se ugasi i onda
upali i tek onda pali komp...
Inače između ove tvoje i moje nema neke velike razlike, moja samo podržava Crossfire, ima više SATA utora, ima samo jedan IDE kanal, i heatpipe hlađenje...ostatak je većinom sličan izuzeo čipseta naravno
Staro 14.05.2007., 11:25   #5
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Nije do proca, isto se ponaša kloknuo ga ja na 2.7 ili 3.0 (9x333, dakle ne prelazi 350FSB-a)...smrdi mi na voltažu...ali nisam dovoljno iskusan da bih to tvrdio.
Jedino da još probam dignut na 1.4 ili 1.45V (za 3 GHz) pa da vidim oće opet...
Staro 14.05.2007., 11:28   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne, ja sam rekao da je u mom slučaju do procesora, jer je taj fsb wall čest slučaj kod e4300...sad neznam što bi kod tebe moglo biti, ali ni sa voltažom nemoj pretjerivati...probaj dignuti malo voltažu ćipseta...
Staro 14.05.2007., 11:29   #7
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Pa svi kažu da je do 1.45V sigurno za 24/7 rad...kod intela....iako ja ne bi išao preko 1.4.
Inače E6600 treba ić do 3.0 na default voltaži...ali, tko zna...
Staro 14.05.2007., 11:31   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pa točno to, nije da je 1.45v puno, već je puno za tu brzinu...tak da traži problem negdje drugdje, probaj staviti da mema ovisi o procesoru znači da fsb i ram budu ''linked''...
Staro 14.05.2007., 11:43   #9
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Imao sam klonuto u omjeru 1:1 FSB/DDR (3.0 proc, oko 850 mema, a ide i do 950 bez po' muke) , ali svejedno.
Prelistat ću malo strane forume, da vidim što kažu.
Staro 14.05.2007., 11:45   #10
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Slabo kažu, tražio sam malo što pišu o toj ploči...nema nekih reza previeš, imaš na Vr-Zone-u review i nešto malo na njihovom forumu, također nešto malo imaš i na Anandtech forumu...
Staro 14.05.2007., 11:49   #11
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Znam, te sam vidio...ma posrećit će mi se prije ili poslije...
Staro 14.05.2007., 13:17   #12
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Everest ti uvijek kaže da je B stepp
no on se očita sa proca tj sa IHS-a u najzadnjem redu
čuj ja još uvijek mislim da je P5B-E Plus bolja ploča, evo ja sam bez ikakvog iskustva sa c2d out of the box natjerao e6600 na 3,5GHz stabilno a ploča ide na 500MHz FSB bez ikakvih modanja i mudrovanja po biosu
No nadam se da će se i ta Gigabyte-ica pokazat kao dobra kupovina
btw ako imaš e6600 i ballistix 667 onda ako je na 3,0GHz tj 333x9 ram ti je ili na 833 ili na 1000
osobno preporučam 833 4-4-4-12 2,0v jer će se manje grijat nego na 1000 4-4-4-12 2,45v a razlike će bit stvarno zanemarive
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.05.2007., 13:33   #13
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Tako ju i držim, 830, samo nisam skužio gdje da poriktam latencije u BIOSU...kažu Ctrl+F1 ali ne radi...
A ploča je izvrsna za osrednjeg klokera poput mene, ne namjeravam tjerat preko 3.2 ghz, eventualno 3.4 ako mi temperatura dozvoli...ne mislim ić preko 55 stupnjeva.
Samo da ju još malo prokužim.
Zadnje izmijenjeno od: TheProfiler. 14.05.2007. u 13:44.
Staro 14.05.2007., 21:10   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Znaš i sam kako to ide, da imaš neznam kakvu ploču, sve ovisi o procesoru, tebi se, čini se posrećilo...
A da je P5B-E Plus dobra ploča to nije upitno...čak je dostupna po dosta pristupačnoj cijeni...no sad tu dolaze i P35 čipseti, koji su se također pokazali kao izvrsni clockeri, ponovno u Gigabyteovoj izvedbi...sad samo da cijenu vidimo...
Staro 14.05.2007., 22:37   #15
Astral
Postovi: 2,523
Autor TheProfiler Pregled postova
ctrl+f1 na pocetnoj ''stranici'' biosa, ne kad udes u nesta
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2007., 23:19   #16
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
da kratki review ploce.
grijanje, stabilnost bez clocka???
napisi nesto jer mi je u planu za kupnju
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 09:19   #17
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Jesi probao spustit multi na 8 i dignut FSB još gore?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 09:34   #18
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Autor buljo Pregled postova
Nisam, vidim da svi imaju na 9...jučer sam ga digao na 3.4 (9x377) i isto vrti stabilno (20-tak minuta orthosa i 3DMark06, dovoljno za preliminarne rezultate)...
Ček, ako spustim na x8...dakle fsb bi trebao bit oko 400 za 3.2 GHz...bdem danas probao.
Glede grijanja, čudna stvar...matična (veli Everest) 20-tak stupnjeva idle, 45 pod orthosom, proc 32-33 idle, 50-52 full load (na 3.2 ghz)...
A inače te matične idu preko 50 stupnjeva, jel da...ova ima neki dupli pasivni hladnjak na sebi...
Staro 15.05.2007., 09:40   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislim da se ni nebi smjela grijati pošto ima onu grdosiju od hladnjaka na čipsetu
Staro 15.05.2007., 10:00   #20
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
E da, i kao što rekoh, ploča ima undervoltage nekih 0,03-0,04V...stavio jučer fiksno 1.40V na CPU, everest veli pod opterećenjem (i COU-z) 1.36V...probao sa još par voltaža, ista stvar...tako da ako hoćete u windozama 1.4V, u BIOSu morate stavit 1.43V ili slično...
Budući da je komp stabilan i na 3.4 GHz, izgleda da je ovo gašenje/restartanje nešto što će morat riješit novim BIOS-om...sve drugo šljaka ko urica.
Baš ću večeras ostavit Orthos preko noći (cca.8 sati)...jel to dosta? Ili moram vrtit bar 15-tak za pouzdanu stabilnost?
E da, i koji je najbolji test za memoriju (u windowsima)? Memtest mi se čini ok (ali ne onaj što moraš stavit na disketu)...budem odvrtio i memoriju na 850 4-4-4-12, 2.1V pouzdano je tako radila na prošloj ploči, dakle čipovi trpe...ma i do 950, 4-4-4-12 strabilno do kraja...pitanje je samo da li ova ploča to zna...
Staro 15.05.2007., 13:19   #21
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ako ćeš već 8 sati vrtit orthos, zašto ne bi još 4. A možeš i više, što više to bolje.
Za test meme iz winsa ne znam baš al memtest se svakako mora bootat. Zašto ne njega? Ako nemaš floppy, spržiš na CD. A ja mislim da se može i s USB-a bootat navedeno.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 17:55   #22
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Pa zato jer zavrtim orthosa prije spavanja i ujutro ga gasim kad idem na posao...nedaj bože da komp ostane upaljen dok mene nema, odma cika i vriska po doma, nešto će se zapalit, bla bla...pokušat ću iskemiijat da radi bar 12 sati neprekidno...
Ali onda nema igranja ni gledanja tv-a preko kompa da mu ne pobrkam računicu...ti mi je bedara. Šta, da sjedim doma i buljim u zid? Nabavit ću neku knjigu...
Staro 15.05.2007., 18:03   #23
Astral
Postovi: 2,523
a lol, pa normalno mozes radit na kompu dok se vrti orthos...
ako ti je proc stablian onda mozes pustit i 10 orthosa odjednom i nece niti jedan puknut...
dakle mozes normalno radit na kompu, malo ce ti bit sporije, al hebiga...
Staro 15.05.2007., 18:07   #24
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Autor Astral Pregled postova
Da, ali ne mogu igrat igirce (barem kako se spada) a to je ono što uglavnom radim...ali valjda ću moć barem vrtit filmove...
Staro 15.05.2007., 18:28   #25
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
hladnjak je topli ili vruc.
jel bi mu dobro dosao ventilator neki.
treba mi neka ploca oko soma kn, da sto manje problema imam sa njom, kada ju slozim da radi, a isto tako malo bi klokao jer imam ES E6600 pa da vidim kolko ide, ali vecinu vremena bi vjerovatno bio na deafultu.
Ova mi se ploca cini kao dobar izbor jer ima sve sto mi treba cak i 3 (tri) PCI slota
Staro 15.05.2007., 18:35   #26
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Autor zackoj Pregled postova
Ti to mene pitaš za ploču? Ako da, valjda misliš na hladnjak od matične...Everest očitava 20-tak stupnjeva idle, 40 pod opterećenjem, ali nisam probao prstom...budem.
Kloknuo sam E6600 na 3.2 GHz, stabilno je, probao i na 3.4 i odvrti sve testove, ali je malo čudan kod bootanja, nešto mu dugo treba...čini mi se da je sve to do BIOS-a, morat će popravit sa slijedećom verzijom.
Ne-klokana ploča radi ko zmaj, super stabilno i hladno za jedan 650i chipset, ali ne-klokano mene ne zanima...
Staro 17.05.2007., 09:32   #27
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Evo, jučer kloknuo na laganih 3.0, vrtio orthosa 13.5 sati (temp.45 stupnjeva pod full opterećenjem), dakle cijelu noć i duže. Sve super stabilno. Ujutro idem restartat komp i on se ugasi. Hmmm....prbat ću istu stvar danas na 3.5.
Jel ima netko dobar link za one pencil i vdrop modove i to...čini mi se da je to "must have" na gigabyteovim pločama...
Staro 17.05.2007., 09:58   #28
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Staro 17.05.2007., 10:06   #29
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Thnx....ali čini mi se da je ovo malo previše za mene. Definitivno bih nešto skurio...možda jednom.
Ipak ću računat da će novi BIOS popravit stvari...
Staro 17.05.2007., 11:42   #30
Astral
Postovi: 2,523
pa nema veze kaj se ugasio ako se normalno upalio...(nakon sta se ugasio)
