Staro 16.05.2007., 17:42   #1
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
(riješeno) Restarta se komp TM
izmijenio sam konfu, od starog kompa je ostalo samo wd disk od 60gb, i grafička riva tnt2 m64
stavio sam na nj nove windowse
čak se srušio komp i tokom instalacije novih windowsa. pa je neko vrijeme bio miran i nakon što sam stavio više programa počeli su problemi.
moje sumnje, na grafičku, jer sam iste probleme imao i prije, pa mislim da jee to do drivera, ali stvarno više ne znam. restarta se, restarta se tj, BSOD, i na njemu irql equal or less poruka, ne uvijek
stavit ću true image na frendow hard wd od 80gb, pa da vidim da li je do harda.
sumnjam i na to, da sam možda stavio previše paste kad sam stavljao kuler pa da su možda zbog toga problemi.
temp je kad upalim komp 32C, da ga ništa prije nisam palio, kojih par sati
kad radi, evo max sam vidio da mu je temp 51C
restartao mi se danas 5-6 puta, čak i više nego je duron bio u njemu. a svjež je komp
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2007., 20:53   #2
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Provjeri prvo HDD pa onda memu... Memtestom naravno!
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2007., 22:03   #3
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
memorija sam prvu provjeril, još jučer ali ništa. danas ako stignem, ili sutra bum prebacil image na drugi hard pa da vidimo
EDIT:
zanimljivo još da malo slušam winamp, i nakon x minuta se pojavi error, i winamp se ugasi, naglašavam winamp. nakon otrpilike 5 minuta.
Staro 17.05.2007., 21:59   #4
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
stavio sam drugi hard. prvo neko vrijeme ok, ali se ipak gasi. tj. restarta
BSOD - greške 1: PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA i/ili 2: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
grafa je agp 2.0, kolko sam vidio u nekom info programu. ove greške su se pojavile nakon što se prvi put restartao. na kompu su samo comodo i nod32, neki sitni programi. komp radi 2 minute nakon starta, pa se restarta s greškom 1, pa sljedeće paljenje opet greška broj 2
ali sad radi ok, jer sam u safe modu, nemam ideje više, dok ne isprobam grafičku drugu
Staro 17.05.2007., 22:11   #5
luki123
_HZTK_
luki123's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrovnik
Postovi: 616
Jeli ti se zagrijava jako grafička?
luki123 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2007., 11:58   #6
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
jel može bit do zvučne i njenih drivera?
vidio sam da je kod nekog bio to problem zbog drivera za zvučnu
sad u sejf modu mi je zvuk disejblan i radi normalno sve, ne ruši se.
EDIT: kučište mi je sad zatvoreno, otvorit ću ga pa provjerit malo kasnije
Staro 18.05.2007., 12:54   #7
Postovi: 34,059
Poruka 1 sugerira mi da je vrijeme reinstala, a druga kazuje da se neki hardver međusobno kolje s drugim. Probaj tv-tuner prebaciti u drugi PCI slot.
Staro 18.05.2007., 18:28   #8
reespect
reespect's Avatar
Lokacija: zege
Postovi: 109
probaj memu prošetat po utorima ili ovo kaj je coco rekao,također probaj otpojit optikanere pa onda probaj....
hdd ju u redu?
instalacija winsa prošla o.k?
reespect je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2007., 00:04   #9
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
e, mislim da je moj problem riješen
instalacija windowsa je svježa
uglavnom, nisam ni stigao provjeriti odgovore, jer sam uzeo od frenda hdd ladicu, pa ju išao staviti u komp, kablove ispočetka spojio, pazio, i *ram* keks prebacio iz 4 utora u 1. i od onda, komp se nije nijednom ugasio. malo mi je sumnjivo bio i postavljen, pa sam sad pazio da li sam ga dobro ubacio
eto, još nijednom se nije ugasio a radi pola dana bez prestanka
izgleda da je problem bio u utoru ddr memorije ili mojem NEPAŽLJIVOM postavljanju iste
dečki, thx na postovima
Staro 19.05.2007., 19:08   #10
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
ma vraga je riješeno - GRRRR
malo prije se restartao, čak je jedan dan radio bez problema.
error in no paged area.... šta god da to značilo
probao sam grafičku, ima pasivni, i dosta se grije u biti vrlo jako. sad budem stavio od frenda grafičku unutra pa da to isprobam još
winamp se isto gasi, ne toliko ali već par puta, internet explorer se isto ugasio... ma nek ide sve u ....
Staro 20.05.2007., 00:09   #11
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma sve tnt se griju ko blesave. ali tako i rade bez problema, to te ne treba muciti previse.
meni to sve smrdi na neki driver, nakon iduceg reinstala ne instaliraj nista od drivera neko vrijeme i gledaj hoce li raditi kako treba. u BIOSu diableaj sve integrirane gluposti na ploci (zvuk, portove itd).
ako sve bude u redu napravis image win da ne moras opet instalirati i instaliras/enableas jednu stvar dnevno dok ne nadjes di je problem
Staro 20.05.2007., 12:49   #12
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
thx (zlata vrijedan savjet)
evo, opet sam popipao grafičku, ne mogu ju držati, a hladnjak od proca, se puuno manje grije, ipak je to AC
danas, evo radi bez problema. ugasio se samo jednom, ne znam što je bilo točno
ali sad, upalim dc++ i želim dodati jedan folder od 30gb u share, kad ono, nakon pet sekundi
error in non paged area
bit će zanimljivo sljedećih dana
Staro 22.05.2007., 11:16   #13
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
RIJEŠENO!
fsb od proca je bio na 400 a trebao je biti na 333, pa je zato taj moj barton radio na 2,2. stabilno kad nije bilo više radnji istovremeno... :P
promijenio jumper, i sad već od jučer radi normalno
