Postovi: 12
P4 1.8 (help pls)
Evo ako moze neka pomoc da ga malo overklokam da mi objasnite ako nije problem.Podatci dolje. Processor : Intel Pentium 4 Frequency : 1800 MHz - (current : 1797.57 MHz) Support : mPGA-478 Data Cache L1 : 8 KB Trace Cache L1 : 12 Kµops Cache L2 : 512 KB Voltage : 1.568 V Processor Temperature : 37 °C Processor Fan : 3308 rpm FPU Coprocessor : Present Processor activity : : 24% Type : Intel Pentium 4 Internal Specification : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1.80GHz Codename : Northwood Revision : B0 Technology : 0.13µ CPU ID : F.2.4 CPU IDEx : F.2.4 Brand ID : 9 Microcode : MU0F241E ___________________________________________________________ Ovo je konfa: Mainboard : Unspecified P4i65G Chipset : Intel i865G Processor : Intel Pentium 4 @ 1800 MHz Physical Memory : 1536 MB Video Card : Nvidia Corp GeForce 6600 [NV43] Hard Disk : WDC (40 GB) DVD-Rom Drive : SAMSUNG DVD-ROM SD-616T DVD-Rom Drive : _NEC DVD_RW ND-3540A Monitor Type : Samsung S/M 755DFT - 16 inches Network Card : Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter Network Card : Realtek Semiconductor RT8139 (A/B/C/810x/813x/C+) Fast Ethernet Adapter Operating System : Microsoft Windows XP Professional 5.01.2600 Service Pack 2 DirectX : Version 9.0c Zadovoljan sam sa svim osim procom. ![]() |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Pošto ti matična nema opcije ni za množitelj riktat, ni bilo kakvu voltažu povećavat, preostaje ti jedino spustit djelitelj, znači pod Advanced>Chipset configuration>DRAM frequency i dižeš FSB. Zapravo prije svega da pitam jel imaš rame deklarirane na 333 ili na 400?? Ovako i ionako će radit na 333 ili čak na 266 jer taj tvoj proc ima 400MHz FSB. Ako je tako onda ne moraš a ni ne možeš ništa više spuštati. Kad napraviš neki OC, temperature provjeravaj i testiraj naravno stabilnost.
Nemam ništa pametno za reć! |
Postovi: 12
General Information : DIMM1 (RAS 5, RAS 4) : 1024 (Double Bank) DIMM2 (RAS 1, RAS 0) : 512 (Double Bank) DIMM3 : Empty DIMM4 : Empty Information SPD EEPROM (DIMM1) : Manufacturer : Unspecified Part Number : GR400D64L3/1GB Serial Number : Unspecified Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400] Size : 1024 MB (2 rows, 4 banks) Module Buffered : No Module Registered : No Module EPP : No Width : 64-bit Error Correction Capability : No Max. Burst Length : 8 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Voltage : SSTL 2.5v Prefetch Buffer : 2-bit Manufacture : Week 0 of 2000 Supported Frequencies : 133 MHz, 166 MHz, 200 MHz CAS Latency (tCL) : 2 clocks @133 MHz, 2.5 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @133 MHz, 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz Information SPD EEPROM (DIMM2) : Manufacturer : Unspecified Part Number : Unspecified Serial Number : Unspecified Type : DDR-SDRAM PC-3200 (200 MHz) - [DDR-400] Size : 512 MB (2 rows, 4 banks) Module Buffered : No Module Registered : No Module EPP : No Width : 64-bit Error Correction Capability : No Max. Burst Length : 8 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Voltage : SSTL 2.5v Prefetch Buffer : 2-bit Manufacture : Week 0 of 2000 Supported Frequencies : 166 MHz, 200 MHz CAS Latency (tCL) : 2 clocks @166 MHz, 2.5 clocks @200 MHz RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz RAS Precharge (tRP) : 4 clocks @166 MHz, 4 clocks @200 MHz Cycle Time (tRAS) : 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz Memory Controller Information : Memory Controller : DIMM, SDRAM Number of connectors : 4 Max. Module Size : 1024 MB Max. Memory Size : 4096 MB Supported Speed : Unspecified Supported Voltages : 3.3v Error Detection Method : No Error Correction Capability : None Current/Supported Interleave : 1-way/1-way |
Prečupavi mod
Postovi: 9,126
Za pocetak reci koju plocu imas. Ako imas tu opciju, obavezno za pocetak postaviti PCI/AGP lock na 33/66MHz i onda probaj dici FSB na 133 MHz, sto ce ti dat 2.4 GHz sto bi morao taj Northwood furat na stock naponu. Sretno ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 12
General Information : NorthBridge : Intel i865G SouthBridge : 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge NorthBridge Information : Architecture : HUB Manufacturer : Intel (ASRock Inc) Codename : Springdale Revision : A2 Bus Speed : 99.9 MHz FSB Frequency : 399.5 MHz (QDR) PAT Enabled : Yes FSB max. Support : 800 MHz RAM max. Support : DDR (400 MHz) Memory Information : Type : DDR-SDRAM PC2100 Frequency : 133.2 MHz DRAM/FSB Ratio : 4/3 Supported Channels : Dual (128-bit) Activated Channels : Single PAT Enabled : Yes ECC Diagnostic : No CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks RAS Precharge (tRP) : 4 clocks Cycle Time (tRAS) : 8 clocks Bus Information : Version : 3.0 Transfert Rate supported : 4x, 8x Transfert Rate : 8x Aperture Size : 64 MB AGP enabled : Yes |
Postovi: 984
Postovi: 12
Postovi: 12
j objasni korak po korak ako nije problem.I kako imamo istu maticnu? |
Postovi: 984
Pa ASrock P4i65G. Prvo mi odgovori da li ti rami rade na 266 pa ćemo onda korak po korak??
#11 | |
Postovi: 12
Jeli tu pise? |
Postovi: 984
Da ali to je po SPD-u kak bi trebalo bit, odi u Everest>Matična ploča>pa opet matična ploča i pročitaj na kolko trenutno radi(efektivna i osnovna frekvencija) memorije.
Postovi: 12
NorthBridge Information : Architecture : HUB Manufacturer : Intel (ASRock Inc) Codename : Springdale Revision : A2 Bus Speed : 99.9 MHz FSB Frequency : 399.5 MHz (QDR) PAT Enabled : Yes FSB max. Support : 800 MHz RAM max. Support : DDR (400 MHz) Memory Information : Type : DDR-SDRAM PC2100 Frequency : 133.2 MHz DRAM/FSB Ratio : 4/3 Supported Channels : Dual (128-bit) Activated Channels : Single PAT Enabled : Yes ECC Diagnostic : No CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks RAS Precharge (tRP) : 4 clocks Cycle Time (tRAS) : 8 clocks |
Postovi: 12
Imas MSn ili xfire morat cu sad u skolu pa cemo nastavit veceras? |
Postovi: 984
Ok, nema potrebe ništ smanjivat, matična koju mi imamo nema kao što sam već reko opcija ni za voltaže dizat niti množitelj dirat. Uđeš u bios, trenutno ti je ovakvo stanje, 18x100=1800. Pod Advanced>CPU configuration>ako digneš sa 100 FSB na 120npr. bit će ti proc na 2.16GHz. Za 2.4GHz kako je SU reko trebat ćeš stavit na 133>133x18=2394MHz. Još jednom kažem, pripazi na temperature i testiraj stabilnost a sad idem u školu pa ne stignem ništ više odgovarat... Sretno
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Fera, na tom procu množitelj je zaključan, ne može ni gore ni dolje ![]()
__________________ |
#18 |
Postovi: 12
Mos mi Fera dat MSN ili xfire?? |
#19 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Full jednostano ti je. Stavis agp/pci na lock ili ih fiksiras na agp 66 i pci na 33. DDR stavis manual i to na 333. mislim da sve maticne imaju podesavanje ddr na frekvu. Druge nisam ni vidio za p4 proceve. Sibnes cpu voltage na manual i stavis ga na 1.55v za pocetak. i podignes fsb na 133. Ili lokas ddr na 400 i stavis fsb na 133. pogledaj si manual s neta za asrock plocu.
#20 |
Postovi: 12
A oce se pregrijavat previse? |
#21 |
Postovi: 984
Kolko sam ja skonto on ima p4i65G i ona nema agp/pci lock. Što se memorije tiče, ja mislim da to ide ovako, ako je procov FSB na 533 onda mema radi na 333, ne može više, ako je 800 onda mema 400 a ako je FSB 400 onda mema 266 valjda. EDIT: split 123@Još me nisi dodao u kontakte, pa poslo sam ti na PM adresu...
#22 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Nema to veze. Mema moze raditi na 400 ako chipset to podrzava neovisno o fsb. Primjer., imao sam ovaj pentac na i845pe ploci od asusa. Fsb je bio na 150, a ram na 400mhz. medutim ako ke fsb bio oko 140 tada je ploca davala ta ram 380 max. tako, da to zavisi kakav bios imas i mogucnosti chipseta. Trenutno na ovoj ploci(dfi) isti ram nije isao vise od ddr333 jer je tako slozena da ddr radi na 400 samo ako je upiknut 800fsb proc. Tako da sam clockao da dobijem ddr400 . Cudno..Jer na staroj ploci je uredno radio u svim kombinacijama. recimo lockas ddr na 400 a fsb dizes . Meni je isao do 170 fsb. http://img91.imageshack.us/my.php?image=3569ws8.jpg
#23 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
To su moja iskustva. Stvarno mi se neda lupati glavom o omjerima rama i fsb-a. Covjek ne moze clockati jer imas asrock-a, i to g verziju. One ploce koje za džabe trže na hgspot aukciji.
#24 |
Postovi: 984
Onda je meni također matična zahebana kao i tvoja DFI jer također itekako podržava 800 FSB procesore i 400MHz rame ali imam proc FSB 533 i ram mi radi na 333, ne može na 400 iako su DDR400. Jednostavno u biosu nema tog djelitelja odnosno da stavim 400MHz, nego 333 i manje i također moram klokanjem postić da ram bude na 400 jer se radi o omjeru 1:1.
#25 |
Postovi: 984
#26 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Tocno , to je ono integrirano rjesenje. Za neki htpc bez buke i za gledanje tv-a super. Ali za clock, nista. Neka si kupi novu plocu. Ima tu na trznici neku asus p4p800e prodaje, ako nije otisla.
#27 |
Postovi: 984
Ma može i novu uzet ali evo kako je kod mene stanje. Iz postova gore mogo si vidjet da imam celera D 315(moj komp) i isto p4i65G. Kloko sam s nazivnih 2.26 na 3.4GHz i stabilno je. Tak da, meni ne bi trebala ASUS-ica iako mi se našlo već par prilika i planiro sam al svejedno nisam...
#28 |
Postovi: 12
Doda sam te na MSN. |
