Staro 15.05.2007., 14:33   #1
yogsi
Postovi: 16
umrežavanje nece i nece...
bok!
pokusavam umrezit 2 kompa cross kablom, al bezuspijesno. sve je podeseno ok al kompovi se nikako ne nalaze. na oba kompa je instaliran XP Pro, mrezne su sa maticnih i to nvidia i marwell yukon. zone alarm je instaliran na oba kompa al nece ni kad su ugaseni. lampice svijetle. windows firewalli ugaseni. kad god pingam javlja request timed out i to sa oba kompa. sve se cini ok al kompovi se jednostavno ne vide. adrese sam ja dao i to 192.168.0.1 i za drugi 2. znaci idem u network places> show workgroup computers i tamo stoji samo jedan komp... i sta da ja sad radim?
yogsi je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 14:39   #2
gonzo
HW&WLAN expert
gonzo's Avatar
Postovi: 928
jesu li u istom subnetu,work grupi?
HP nw8440,IBM T60
gonzo je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 14:47   #3
yogsi
Postovi: 16
jesu.
Staro 15.05.2007., 14:57   #4
Postovi: 34,062
Jesi li siguran da je kabel ok?
Staro 15.05.2007., 15:00   #5
yogsi
Postovi: 16
pa nisam, al nov novcat je. evo sta pise na njemu:
Cat5e UTP Patch Cord 3M Cross, marka wiretech, nekih 25 kn.
jel ima nacin da provjerim kabel?
Staro 15.05.2007., 15:03   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Bez uređaja ne....
nVidia mrežna, ha? Ako si instalirao od nVidie ono govno od njezinog firewalla koje dolazi s driverima za matičnu ploču skini ga. Zove se network acess manager ili tako nešto. Prilikom instalacije te pita hoćeš ga instalirati...
Staro 15.05.2007., 15:08   #7
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
nVidia koja? Ima nas tu vise koji smo imali sto muka s nforce2 integriranom mreznom i na kraju pokupovali najjeftinije PCI mrezne.
S nV Firewallom nemam problema na nForce4.
Staro 15.05.2007., 15:09   #8
yogsi
Postovi: 16
Autor tor Pregled postova
Bez uređaja ne....
e evo bas sad sam ga deinstalirao. inace taj drugi komp nije moj pa ono... evo sad cu probat pa javim.
Staro 15.05.2007., 15:11   #9
yogsi
Postovi: 16
Autor Matesonik Pregled postova
da, mislim da je nforce2 ...
Staro 15.05.2007., 15:12   #10
Postovi: 23,606
Evo malo Copy - Paste sa ovog istog foruma:
Dobro bi bilo na svim računalima u mreži definirati isti WORKGROUP i
uključiti Enable NetBIOS over TCP/IP
(Control Panel - Network Connections - Aktivna mrežna - Properties - Internet Protokol TCP/IP - Properties - Advanced - WINS tab - Klikni [selektiraj] Enable NetBIOS over TCP/IP) kako bi omogućili "prebacivanje fajlova" preko mreže.
Što se "pinganja" tiće a na računalima je XP SP2, čak i sa isklj. firewall - om isti ne "prolazi". Treba: Properties aktivne mrežne - Advanced - Settings - Advanced - ICMP - Settings - Stavi kvačicu na incoming echo request
Još nešto, isti Subnet Mask? (255.255.255.0).
Staro 15.05.2007., 15:15   #11
Postovi: 23,606
Evo čitam postove i čim je neko spomeno nForce2 odma je rezultat iz starih crtanih romana kad sa strane piše GULP.
Staro 15.05.2007., 15:23   #12
yogsi
Postovi: 16
jedino sto mi je promaklo je ovaj netbios over tcp, al i to je sad rijeseno. maknuo sam onaj nvidia firewall, sad cu vidit sta ce bit.
neznam dali je bitno ali prije par dana mi se desilo da sam na host kompu vidio ovaj drugi komp al ga nisam mogao otvorit. javljao mi se prozorcic sa nekom porukom nesjecam se kojom tocno. tipa nesto no access rights.
edit:
evo sad sam primjetio jednu stvar. jedan komp pod activity ima samo received byte-ove, a drugi samo sent ???
Autor Nikky Pregled postova
edit:
Zadnje izmijenjeno od: yogsi. 15.05.2007. u 15:40.
Staro 15.05.2007., 15:38   #13
Elven
Elven's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Sorry, ali kakve veze ima NetBIOS sa sheranjem fileova?
Staro 15.05.2007., 15:40   #14
Elven
Elven's Avatar
Postovi: 2,721
Autor yogsi Pregled postova
jneznam dali je bitno ali prije par dana mi se desilo da sam na host kompu vidio ovaj drugi komp al ga nisam mogao otvorit. javljao mi se prozorcic sa nekom porukom nesjecam se kojom tocno. tipa nesto no access rights.
Pokusaj pristupiti drugom kompu tako da upises u address bar Windows Explorera njegovu IP adresu, a ispred nje \\. Dakle \\192.168.0.2 (kada pristupas sa 0.1 kompa) i vice versa.
Staro 15.05.2007., 15:46   #15
mat
Postovi: 2,105
je taj hw firewall na nf2/4 plocama je samo glavobolje zadavao..
ja bi ti preporucio safe mode with network connections. ubijes sve procese i spojis kompove. ako ping radi, onda se pocni zafrkavat s mreznim postavkama
mat je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 15:51   #16
yogsi
Postovi: 16
Autor Elven Pregled postova
nece. ma ja prvo trebam sredit da ovaj pocne sendat ili ovaj drugi receiveat. e, zasto mi je na glavnom kompu pod activity,sent o bytes ???
@mat: sad cu probat safe mod. to sam totalno zaboravio.
Staro 15.05.2007., 16:12   #17
yogsi
Postovi: 16
nis od safe mode with networking. otvara mi normalni safe mod... without networking...
Staro 15.05.2007., 16:49   #18
Striček
Write in ©
Striček's Avatar
Postovi: 445
....provjeri brzine
MyComputer->properties->hardware->dev.manager->network adapters->mrežna katica->properties->Advanced->DuplexMode/MediaType...
Striček je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 18:16   #19
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Nemoze pristupit ako ga uopce ne pinga, tj. ako ne prolaze podaci.
@yogsi
Aj ti pogledaj na taj kabel kakav je raspored zica, tj usporedi konektor sa svake strane da se uvjeris da je Cross Over pa da mozemo dalje.
Trebao bi ovako izgledat:
Staro 15.05.2007., 19:36   #20
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako su dobro "upletene" parice onda uzmi multimetar i prebaci ga na mjerno pdrucje za provjeravanje dioda (propusnost) i provjeravaj svaku paricu zasebno da vidis na nije neka u prekidu.
Staro 15.05.2007., 21:24   #21
yogsi
Postovi: 16
kabel je u redu...
Staro 15.05.2007., 21:51   #22
Imitator
Imitator's Avatar
Lokacija: ZG - Dugo Selo
Postovi: 524
.....Probaj skinuti Zone alarm...ja sam imao puno puta problema baš s dotičnim, ako nije ni to....probaj pogledati da nemaš neko smeće na kompu koje ti drži portove ("View Opened TCP/IP ports" ) i prekopati komp s programom tipa "Autoruns" ...ako je hardverski s kompom sve OK naravno.....
Samo da napomenem da paziš šta radiš s "Autorans-om", da nebi isključio nešto što netreba!!
Imitator je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2007., 23:50   #23
Striček
Write in ©
Striček's Avatar
Postovi: 445
*Probaj pingirati loopback adresu (127.0.0.1) na obje mrežne kartice.
S time ćemo eliminirati bilokakvu grešku na karticama.
*Provjeri bandwidth postavke na obje kartice
*stavi na druge PCI slotove ako nisu već integrirane na matičnoj
*pogledaj ARP cache poslje pinganja na oba stroja.
*reinstaliraj TCP/IP u postavkama LANa
*pokušaj dodjeliti bilo koju drugu adresu mreži npr. 16.16.0.0 255.255.0.0
*reinstaliraj drivere
*otvori prozore i razluftaj sobu malo ...
Staro 16.05.2007., 16:52   #24
yogsi
Postovi: 16
probao sve al nece. ping za 127.0.0.1 radi na oba... neznam...
Staro 17.05.2007., 00:59   #25
Striček
Write in ©
Striček's Avatar
Postovi: 445
mhm...ne znam...ako svi sve napravio onda zaista ne znam.
