Staro 13.05.2007., 12:37   #1
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
E4300 @ Gigabyte 965P-DS3 OC
meni je mema trenutno na 5-6-6-14 @ 3,2Ghz a FBS na 356Mhz
sto trebam promijenit da ga kloknem na 3.5 jer s ovim mema latencijama mi neide više i kako/di se one namještaju,tnx unaprijed
imam konfu iz siga
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 12:54   #2
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
trebaš smanjit omjer fsba i memorije u biosu...
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 12:58   #3
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
pa namjesten je 1:1 ,di se latencije namjestaju ?
Staro 13.05.2007., 13:04   #4
Buger
Postovi: 4,398
u BIOSu stisni CTRL+F1
Staro 13.05.2007., 13:10   #5
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
i na kolko da ih namjestim da mi dostignem 3.5Ghz-a ?
Staro 13.05.2007., 13:21   #6
tomifish2002
Honda Prelude 2.0i driver
tomifish2002's Avatar
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
oooo, nova pila je pala. i tak si se ti riješio gf4 mx hehe.
mali savjet- 3.2 ghz ja sasvim dovoljno. nemoraš baš vozit proc na samom rubu. jesi testirao stabilnost?
tomifish2002 je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 13:22   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Dizanje voltaže RAMu? Stavi na 2.2V
žmnpp
Staro 13.05.2007., 13:25   #8
tomifish2002
Postovi: 1,128
aaaa evo nas. mi 3 smo
Staro 13.05.2007., 13:32   #9
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
frend ima tu ploču kolko se ja sjećam nema omjer 3:2 1:1 i 5:4 nego neke brojke 2.66 2,54 i neke slične gluparije,do kollko uopće iode supertalentova 667 ide do 800???to su čini se max moguće latencije,kako znaš da zbog memorije ne ide više što ti javi kad pokušaš na 3,5 pokrenuti windoze??
Staro 13.05.2007., 13:44   #10
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
@ tomy več 3 dana radi na 3.2ghza bez frke
@demetrius
nisam ni pokušao, max kaj sam dobil je 366fbs uz 5-5-5-15 latenciju
tj 3.3Ghz-a brijem da je to ok ?
Staro 13.05.2007., 13:49   #11
tomifish2002
Postovi: 1,128
zaribat će ti se sistem. prvo odvrti memtest sa diskete ili cd-a, zatim ti ostaje 12-ak sati prime-a 95 i 12h occt-a 1.1.0 i 3dmark06 par puta. onda možeš reć da dobro radi. naravno prije svega toga stavi najnoviji bios jer stari nevaljaju
Staro 13.05.2007., 13:52   #12
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
eo novi oc
Staro 13.05.2007., 13:55   #13
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
Autor Minox Pregled postova
@demetrius
si dignuo napon proca??,namještaj one glupe brojke da memorija stalno bude oko 700,naravno da je ok 3,3,kakvo je stanje s temeperaturama idle load ??
Staro 13.05.2007., 14:01   #14
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
imam opciju na auto da mi podigne voltažu za fbs koji mu odredim a
di se te brojke mjenjaju da mi bude na 700mhz
idle load ?
vidim da mi je sistem na 50 a proc na 37 prek ovog etc-a
Staro 13.05.2007., 14:04   #15
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=69244
post ispod tvoga
prva slika di piše system memory multiplayer tu mjenjaš 2,00 2,54 itd.
Staro 13.05.2007., 14:12   #16
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
gledo sam to al nikak nemogu namjestit na 700 neg min sa 366 fbs je 733mhza ,p,s nemam problema sa bootom na ovim postavkama
jel su ok temp. ?
edit: vratio na 3.2 ali su ostale iste latencije i tak ču ostavit eod.
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 13.05.2007. u 14:29.
Staro 13.05.2007., 14:41   #17
Astral
Postovi: 2,523
ni nemozes dobit 700 ako ti je fsb 366...2.0 omjer ti je 1:1 omjer, nema ispod toga...
si dizo voltazu procu? mozes ic do 1.45v u windowsima, temperatura ti treba bit ispod 60c pod load, mjeri je sa core temp programom, gledas core0 i core1
isto pazi na temperaturu NB ako mozes...ako nemas nikakvo hladenje na njemu, to isto moze bit razlog zasto nemozes dalje
btw. 3.3ghz je vec dosta za ovaj proc...mislim da mozes bit sretan s tim, nema razloga da ga dalje mrcvaris, nece srusit nikakve rekorde, a samo mozes nes skurit (mislim na rame)
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 14:51   #18
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
eo sto više rec odličan oc
više mi ne treba
Zadnje izmijenjeno od: Minox. 13.05.2007. u 16:08.
Staro 13.05.2007., 19:20   #19
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
55 stupnjeva ti je pod opterećenjem ili čim digneš windoze??koji uopće culer imaš box ili neki jači??
kolko si dobio 3dmarka 05 prije i poslije overclocka??
Staro 13.05.2007., 19:31   #20
Mazohista
Lokacija: VT
Postovi: 333
Izvrstan klok
Mazohista je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2007., 19:54   #21
tomifish2002
Postovi: 1,128
samo ti prvo odvrti one testove a onda slavlje može početi. uglavnom za malo para puno muzike. svaka čast intelu a ne onaj šugavi amd x2 ak klokneš za 200mhz imaš sreće
Staro 13.05.2007., 20:33   #22
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
@ demetrius
pod opt je oko 60,box
prije oca je bilo blizu 9k sa oc-om 12k
@ tomy slavlje več počelo bez brige
eo več 7h radi ko beba
@ mazohista tnx m8
Staro 13.05.2007., 20:46   #23
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
uzmi neki bolji kuler pa napiši razliku.
Staro 13.05.2007., 20:52   #24
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
lol nema potrebe jer neču više oc-at a i soba mi je klimatizirana dobrim djelom dana
p.s posto mi monitor nema podesivost po visini bzvz i lol morao sam ga staviti na malo deblju knjigu i sada mi je slika još ***enija nego prije kad sam je malo gledo odzogo hehe
Staro 13.05.2007., 21:12   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Više od toga nećeš dobiti ni da hoćeš, jer nije do matične ili memorije...
Procesor ima FSB wall, tak da više ne ide...moj staje na 350mhz...
Ako želiš već OC trebao bi napraviti BSEL mod
Inače i ovo je sasvim solidan OC...
Staro 13.05.2007., 21:12   #26
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
isssss ova garfa nije normalna sa swim postavkama na high
timeshift demo mi leti lol
brijem da sam max izvuko iz grafe kaj se može cool
Staro 14.05.2007., 10:45   #27
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Moja cura ima istu kombinaciju ko ti, probao sam jučer ali kad idem restartat komp, njen se zgasi i moram 3 puta upalit i ugasit da mogu bootat...
Jel možeš napisat TOČNO koje si postavke sve promijenio u BIOSu, množitelj, fsb, voltaže i koje, omjer CPU/RAM, etc....pliiiz...
Pa da prepisujem, kao u srednjoj...
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2007., 14:03   #28
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
fbs je na 356 ,x9, mema na 2.0 tj 720 mhz ,volt pod ato mod
one eist i c1 iskljkučen latencije 5-5-5-15 do bi se sa pod opcija za mijenjat ctrl+f1
omjer cpu-ram 1:1 sretno hehe
Staro 14.05.2007., 14:06   #29
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Thnx, probat ću tako...ali prvo moram update-at bios, memorija je Kingmax 667 2x1 giga...
Voltažu si držao na auto ili manual? Ali je default? Sa 1.8 na 3.2 bez mijenjanja voltaže? To može?
Staro 14.05.2007., 14:12   #30
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Meni cura ima tu kombinaciju E4300 i DS3 rev 3.3,stavio sam joj ga na 3100Mhz 1.4v...stock cooler da se ne grije,inače ide do 3.3Ghz pri 1.55v...ali se grije.
