Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
naime kod malo duzeg testiranja pod 3dmark 06 kod pokretanja testova za shader model 3 (svaki test da se 3 put odradi) nestane slike i komp se ugasi... a prije mi se znalo događati da usred igre (cod2 i css) jednostavno zamrzne sliku na par sek dok ne pojačam coolera na 2500 okretaja... e, da...i rusilo se također kad sam stavio u ATT ono da bencha grafu... driveri su 7.4, i grafa nije klokana samo da napomenem da mi se to dešava odkad sam stavil te nove drivere i ATT... sad me zanima dal je grafa za***ana il je to samo softverski problem ![]() ili je možda čak ovih 330w preslabo za ovu konfu? naime, vrlo mi je bitno da bu grafa radila jos jedno 2 godine bez beda jer sam ja budala garanciju zagubil... ![]() |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Prije stavljanja novih drivera je bilo sve u redu?? Pa vjerojatno nisi pobrisao stare i nisi se poslužio DC-om(kolko je već to puta spomenuto) ili je sam dovoljan Catalyst uninstaller. Što se Seasonica tiče...(Iako mislim da ne može odjednom bit do njega dok je prije stavljanja novih drivera bilo sve u redu)... S-12 330W, za razliku od svojih jačih sljedbenika(S-12 380, 430, 500...) nije tih kao navedeni u zagradi. Upravo zbog svojih 330W pa ako je mal jača konfa odma se optereti. Sad ti za svaki slučaj provjeri da li je i on opterećen...
Nemam ništa pametno za reć! |
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Mislim da je preslabo napajanje... 330W... Daj napisi sve sta imas u kompu (od ikakvih neonki...sve... Probao sam izračunat s ovim iz siga i dođe da je minimalno 276W potrebno... Ako još imaš šta osim ovog u sigu... |
Eddie
Postovi: 5,508
Slabo napajanje?! De nemojte opet početi sa 1Kw. "samo da napomenem da mi se to dešava odkad sam stavil te nove drivere i ATT..." Znači pobriši sve iz Wina, počisti sa Driver Cleanerom, stavi 7.2 ili opet 7.4 i zadnju verziju ATT-a. MORA raditi! I naravno, lijepo otvori case i sve lijepo usisaj i počisti prašinu.
Postovi: 4,165
e, probal sam s driver cleanerom...i nije islo...isti rezultati ko i prije... onda sam probal maknuti jezeke i opet krepava... pa sam malo bolje pogledal i videl da mi je napajanje grafe spojeno na istoj grani ko i 160 giga disk... cim sam disk stavil u granu s przilicom i jednu granu ostavil za grafu, sve radi bez problema...tak da je ipak bilo napajanje ![]() |
