Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Problemi s 1950XTX-S.O.S.
Dakle ovako... Do sad sam imao 1800XT i sve je sljakalo OK. Sad sam upiknuo 1950XTX (polovni) i dogodilo se slijedece: Kartica je proradila bez beda ali su performanse ocajne-slabije 30ak i vise posto u odnosu na 1800XT. Stara kartica je bila nesto sitno o/c. Skinuo sam stare drivere i ATT, sve pocistio (DC i registry-iako mislim da za tim nema potrebe) stavio nove 7.4 catalyste (do sad su bili 7.3) i opet ista stvar. Imam filing da ne dize frekve u 3D aplikacijama (650/1000), a u 2D su spustene na 506/594. ATT uredno pokaze da ih dize. Fan gotovo da ni ne ubrza, a kad nesto malo i ubrza, u ATT prikaze pad okretaja u odnosu na brzinu koju je pokazivao ranije. Isto tako ATT kaze da su BIOS frekve 508/600!?! Ako rucno dignem frekve na defaultne, sve se smrzne i izbaci mi artefacte. Napominjem da imam Tagana 480W sa 30A (peak-60s) na 12V,a grafa po papirima trazi 30A. Dali je moguce da zbog toga zeza? Sorry na poduzem postu ali fakat sam u nedoumici ![]()
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Gle, zbriši AT i ATT i instaliraj RIVA TUNER, nemoj ništa klokat i stisni samo hardver monitoring, pokreni neki 3dmark i vidjet ćeš da je sve ok. Meni je bilo 6850 def na 06 sa mojom konf i oko 13300 05mark. ako hočeš klokat, koristi riva tuner, ide do 700/2160 sa mojim fortronom. Ali pošto imaš slabo napajanje OVERCLOCKING ti nije preporučljiv jer slabo napajanje. |
#3 | |
Postovi: 499
Uostalom nemam kaj clockati kad imam cca 6000 u 05 :-/
Postovi: 4,400
Agent 0
Postovi: 4,312
AT i ATT ne prepoznaju 3D frkvencije i napon, Riva sve kuži i možeš podešavat fan na koliko hoćeš %. 10000000% da je ispravna jer je bila pažena i mažena, 1 put klokana i bez diranja voltaže tak da mora ispravno radit. Kažem ti, nemoj koristit ATT i mora bit OK. još samo reci kakav procesor imaš ikoji je rezultat u 3dmaru 05 i 06. Mogući problem je napajanje |
#6 | |
Postovi: 499
Imam X2 4200+, a reze sam ti rekao (za 05, 06 necu ni pokretati da mi ne eksplodira kanta )Pa vidi se bez ikakvih benchmarka da nesto ne stima
Agent 0
Postovi: 4,312
Imao sam je sličnih problema sa X1900XTX, isto sam koristio AT i ATT i iste probleme imao. Kažeš da si MALO clocko u at, to malo je dosta da raz*ebe defaultni napon koji je čini mi se 1,45V za jezgru ali je u 2D 1,2V ili slično, ali at to ne kuži i tako ako klokaš u at moraš povečat napon ali to izaziva neke nestabilnosti (barem je tak meni bilo sa x1900xtx). Dakle, nemoj pokretat ni at niti att i odvrti 3dmark |
#8 | |
Postovi: 499
Clockao sam staru karticu, ne ovu. ATT je deinstaliran, maknuto sve iz iz sistema. Na suho, bez ATT-a, Riva Tunera i slicnih "gluposti", ta kartica mora progutati 3DMark 05, a vuce se kao polumrtvi pas... Ne stima nesto ili sa napajanjem, ili sa sistemom ili sa karticom (u ovo zadnje cisto sumnjam). A neda mi se reinstalirati Windoze bez veze (ako bas ne moram)
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,486
Hejter
Postovi: 6,521
Imao sam slican slucaj ali sa drugacijom grafom i nakon reklamacije su mi rekli da kartica nije palila dodatno napajanje jer se stekao na nju jos jedan molex i zato nije mogla drzati stok taktove . |
Super Moderators
Postovi: 17,486
Ma naravno-a grafa kakti troši 30A Gle-sve one grafe koje sam ti nabrojao, Opteron na tri gige, dvije gige meme, četri harda, prža i brdo periferija. Tri godine star Tagan 480W. Koji po specifikaciji daje 28A. Gumby-kako si spojio dodatno? Valjda je na solo izvodu?
Agent 0
Postovi: 4,312
Ne znam ali evo moj primjer sa X1900xtx. Na def. frekvenciji je u igricama znala trošit 30A barem po riva tuneru, Max clock je bio 695/1700 po mome zbog napajanja, jer kada bih jezgru ostavio na 650, mem bi mogao clockat na 1800 i obrnuto. |
#16 |
Super Moderators
Postovi: 17,486
Ne ide to tako, ti si gledao ko bog očitanje Vr c(A) Gle-kad pročitaš na stranici proizvođaća grafe da je preporuka 30A na 12V railu to se odnosi na cijeli komp. Dakle gospoda se žele malo ograditi pa ti kažu da oni garantiraju da će grafa raditi ispravno sa takvim napajanjem. Ista spika kako npr. DFI preporuča za NF4 Ultra-D napajanje od 450W a ploča bude tak jasno radila i sa slabijem....
#17 |
Postovi: 19,127
Nije problem u napajanju, meni za AIW preporučuju 450 W, a imam 380 W i još klokam k'o luđak sve živo, a vjerujem da ni AT ni ATT nisu problem. Probaj za početak staviti svježe Windowse sa SP2, zatim drivere za chipset pa onda grafu i zvučnu. Idi tim redom... Koja matična je u pitanju? |
#18 |
Postovi: 1,451
i ja mislim da nije problem o napajanju,Tagan 480w to treba solidno gurati.. |
#19 |
Postovi: 499
@ Jelc Spojeno je sve kako treba. Dodatno napajanje-poseban rail sa 6-pinskim konektorom, bas za potrebe zednih grafulja ![]() @ domy_os DFI Lanparty nForce4 Ultra-D Da, mislim da cu te poslusati, izgleda da je problem u windowsima, nakratko je sve proradilo kako treba, ali kad sam ponovno stavio ATT opet ista stvar. Nesto se kolje... Slijedi bolan i mukotrpan posao ciscenja zakrcenog harda prije reinstalacije Javit cu ishod nakon sto to obavim. Hvala svima na savjetima
#21 |
Hejter
Postovi: 6,521
javi se ako moze jednim lijepim screenshotom neke sintetike 05 ili 06 kad sve slozis sretno |
#22 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Ja imam slične probleme kao Gamby.Matična je ista,a napajanje je isto 480W samo Sharkoon.Kad pokrenem 3Dmark grafa uopće ne prebaci u 3D mod.Sad sam na Visti x64 pa većina overclockerskih alata ne dela na njoj,ali dok san ima Xp to me izluđivalo.Neznam,možda je to sve do tog hebenog 3dmarka.... Razmišlja san flešat modanim biosom tako da je grafa stalno u 3d modu ![]()
Suck Satan's cock |
#23 |
ne zaboravi podesit i napon onda za 3d mode da ne bi bilo da se nemre bootat ![]() |
#24 |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Evo jedan tutorijal kako modat bios http://forum.donanimhaber.com/m_8094219/tm.htm samo je njesra u tom što je na turskom,ali ima dosta slika pa se može skužit ![]() Ja nemogu ionako probat jer mi Winflash neradi na Visti pa kad vratim na XP probat ću.btw di se mijenja voltaža za memu u RaBitu jer tamo nema te opcije i da li treba prčkat po tajminzima ili su oni isti 2d/3d ?Koliko sam skužio po slikama,mijenja se Default profil i poveća se gpu voltaža,ili treba sve profile poštimat?
Suck Satan's cock |
#25 |
Super Moderators
Postovi: 17,486
Imam i ja istu DFI ali mi sve radi kak treba Mislim da nema potrebe modat BIOS ako je problem do softa...a očito je. Da li su driveri ili ATT bog zna, probajte skinut zadnju betu ATT-a i obavezno provjerite da mu niste pri instalaciji ubili ATI Hotkey Poller.
#26 | |
Postovi: 12,433
cijeli komp ti kladim se nije vukao 30A a kamoli samo grafa što se problema tiće tu nije u pitanju niti napajanje nego nešto softwareskog
#27 |
Agent 0
Postovi: 4,312
#28 |
Postovi: 499
Dakle, nakon puno zaj....cije, cackanja po kanti, reinstalacije XPa mogu priopciti da se nije nista dogodilo, odnosno promijenilo Ostaje jos napajanje i kartica... Jos jedna interesantna stvar. Na primjer u 3DMarku 05 sve krene OK. Prvi test krene s nekih 60-70 fps-a (u odnosu na ranijih 20-30), izvrti se kompletan benchmark i onda prije izbacivanja reze sve se smrzne. Ili ako se ne smrzne nakon drugog pokretanja benchmarka primjetan je pad performansi (opet na onih 20-30 fps-a). O igrama da ne govorim ![]()
#29 |
Postovi: 12,433
Gumby ajde probaj u biosu stavit PCI-E takt na 105MHz a ne na 100MHz (ako možeš to mjenjat) ja sam imao slične probleme kad sam klokao c2d mašinu, tj nakon odteđenog takta grafa bi jednostavno radila na 20fps u 3DM05 a govorim o 8800GTS Pa probaj, ne može odmoć ![]() BTW vidim da je gilbert imao tu grafu i da je na njegovom 500W BS-u radila dobro dakle nije do napajanja jer je tvoj Tagan snažniji od njegovog Fortrona (ako gledamo +12V rail) dakle čisto sumnjam da je do napajanja osim ako je neko neispravno ![]() Dakle to što gilbert kaže da ti je napajanje preslabo zaboravi jer je njegov Fortron BS još slabiji
#30 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Wolv, ti si stručnjak za napajanja, pa jel bi mi mogao malo objasnit u dva reda kako se izračuna snaga na 12V railu? Evo, bacio sam pogled na napajanje i piše 12V1 rail - 15A(peak17,5), 12V2 rail - 16A(peak17,5)... a gumby ima 28A(30peak)...kaj nebi moje napajanje trebalo bit jače? |
