Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Ovako. Kupio sam danas crvene revoltec neonke za komp (2 u kompletu, zajedno spojene) i spojio na napajanje. Prvih par puta sam ih mogao normalno upaliti i ugasiti. Nakon nekolko sati ponovno sam ih upalio i kad sam ih ugasio ugasio mi se i komp. Kad sam ponovno upalio komp prije dizanja widowsa javio je da se komp ugasio zbog prevelike temperature procesora i da provjerim procesor prije nego kliknem za nastavak. Nakon toga komp se normalno digne i sve normalno radi i temperature su ok čak i kad opet upalim neonke. Ali kad ih ugasim ugasi se i komp. Napajanje je Raptoxx 550W 2.0. Molim ako netko nešto zna neka javi. Hvala. |
Postovi: 129
ista stvar se meni događa svaki put kad uključim neonku...iako mi se to prva 2-3 mjeseca nije događalo!sad da li je problem u spoju žica??ili negdje drugdje ne znam...također molim na pomoć evo bas sad gledao i pokusao..čini mi se kao da povuče preveliku struju od jednom te se komp mora ugasit...upalim neonku komp se ugasi,s upljenom neonkom pokusavsm opet upalit komp ali nista..iskljucim sklopku i sve ok ![]() |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Taj peak koji se dogodi kod uključivanja lampe (i bilo kojeg drugog potrošača) može se "ispeglati" tj. sigurno se može smanjiti stavljanjem "nekog đavla" u strujni krig. Kojeg đavla točno, ne znam. Ali sigurno bi znao neki elektrotehničar, a takvih na ovom forumu ne bi trebalo nedostajati ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Postovi: 197
Ipak nije problem u prekidaču. Isprobao sam neonke kod frenda i kod njega sve radi normalno. Kod mene se neki put ugasi, a neki put ne. Neznam što bi moglo biti. Mislim da je napajanje dovoljno jako (ili možda nije) iako napaja grafičku, 3 HD i 2 DVD-ROMa. |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da li si uz tu neonku dobio starter ili je prikljucujes na "zivo" (mada sumnjam)? Ukoliko ima starter (a 99% sam siguran da ima) onda provjeri na drugom napajanju (rece da si probo kod frenda). Ako kod njega sigurno sve radi kako treba onda je do tvog napajanja mada mi je to nekako cudno jer je ipak "550W" (iako je Raptoxx). Ipak imas 6800 karticu, 3HDD-a i 2 opticka uredjaja, te 4 keksa RAM-a, tako da napajanje nije iskljuceno kao uzrok problema. BTW Ovu moju konfiguraciju #1 iz siga + 1 neonku tjera SmartBox500W bez ikakvih problema i to OC-anu do ibera. (Raptoxx je za SmartBox ipka brend )
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 197
Dobio sam starter sa njom. Sad sam isključio 2 HD-a i DVD-ROM, ali opet se komp ugasi kad ugasim neonku. Ali sam primjetio kad direktno iščupam kabel iz napajanja da se komp ne gasi, tj. da se gasi samo kad neonku gasim na prekidač. Ali da je stvar u prekidaču onda ni kod frenda nebi radilo. Možda se stvori neki impuls kad pritisnem prekidač na neonki koji onda ugasi komp ili nešto tako slično. ![]() |
Postovi: 19,014
Na kojem railu ti radi neonka i koji vod prekida taj prekidač?
Postovi: 197
Prvo pojasni što je rail pa ti onda mogu objasnit. |
Postovi: 197
Jedna žica od neonke(crvena) je spojena na žutu od napajanja, a druga (crna) je spojena na crnu od napajanja. A prekidač prekida vod između 2 crvene žice, jedna ide iz napajanja (spojena na žutu), a druga ide iz startera (ako je starter ono što ja mislim da je). A ova crna ide direktno u starter. |
