Zaključane teme
Staro 04.05.2007., 01:49   #1
Phoenix_sa
Phoenix_sa's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 6
PROBLEM!!!!
Prvo bih pozdravio sve prisutne, i zamolio za pomoc!
Danima citam ovaj vas forum i uvidio sam dosta informacija!
Posjedujem slijedecu konfiguraciju:
CPU Intel Core 2 Duo E4300
MB Asus P5B
RAM 2x512MB u dual chanelu (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
VGA MSI NX7300 GT (NVIDIA GeForce 7300 GT) (256 MB)
HDD1 ST3250824AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
HDD2 ST3250824AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
PIONEER DVD-RW DVR-111D
Win XP SP2
(Ovo su podatci iz Everest Ultimate)
Imam slijedece probleme:
1.
Frekvencija procesora mi se konstantno mjenja, kada neradim nista zahtjevno ona je 1200MHz, a kda nesto teze pokrenem skoci na 1800MHz
2.
Memorija koliko ja vidim radi na 200MHz i ako je 800MHz
3.
Navedeni sagate diskovi osim sto su bucni, daju slijedece karaktarestike:
http://img78.imageshack.us/img78/1776/hddpc6.jpg
Citao sam da konfiguraciju diska treba prebaciti sa ide na onaj AHCI mod ali kada to uradim onda mi nece da buta sistem!
Neznam sta da radim po pitanju ovog CPU HDD I MEM!????
Cujem da se dobro moze klokati ovaj procesor, ali neznam ni to kako,( imam box cooler na njemu)
Molim vas par savjeta sta da radim u vezi ovoga, racunar sam tek kupio i pod garancijom je, i jos sto je bolje dobio sam interni kredit na 4 mjeseca bez banke itd, tako da ga jos nisam otplatio, pa ako sta nevalja da se idem svadjati!!
Phoenix_sa je offline
Staro 04.05.2007., 01:54   #2
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Sve je u redu tako treba biti...citaj malo forum i nemoj ništa da se treseš..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline
Staro 04.05.2007., 01:55   #3
Phoenix_sa
Phoenix_sa's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 6
Autor BladeRunner Pregled postova
Kako moze biti uredu, hdd koliko vidm radi sporije nego sto treba, procesor radi na 1200MHz, a memorija koju sam platio da bude 800MHz, radi na 400???????
Staro 04.05.2007., 02:04   #4
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
memorija radi na brzini FSB-a puta dva,pomnoži onih 400 sa dva i dobiš 800.
Procesor radi tako jer je u biosu upaljena opcija dakad je proc neopterećen radi sporije,vuče manje struje i manje se grije...
Diskovi su uredu,nevidim problem..
Moj WD:
Staro 04.05.2007., 02:05   #5
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Mema ti i radi na 800...on ti to pkazuje osnovnu frenkvenciju...a ono što ti proc radi,to ti je uključeno u BIOS-u,joj neogu se sad sjetit ,al ugl kad ti proc nije opterecen da mu se smanji brzina zbog ustede energije
EDIT:Bladerunner me prestigao
mislav_os je offline
Staro 04.05.2007., 02:07   #6
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Staro 04.05.2007., 02:12   #7
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Razlog manjem taktu CPUa je Intelov EIST, za to nemaš brige. Više o tome ovdje http://en.wikipedia.org/wiki/SpeedStep Btw. to se može isključit u biosu.
Mema radi efektivno na 800MHz, a osnovna joj je 400MHz, što je normalno 400MHzx2= 800MHz. Opet nema razloga za brigu.
A što se tiče diskova, isto potpuno ispravni barem što se tiče transfer ratea. A buka... hebiga...
EDIT: Mojne njatke, ja i moje dugo pisanje postova... tj. sporo pisanje
Zadnje izmijenjeno od: Matth€w. 04.05.2007. u 13:24.
Matth€w je offline
Staro 04.05.2007., 08:23   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Sarajlijo, samo bih te zamolio da pročitaš pravila. Naslov teme nikada, ama baš nikada ne možeš staviti "Problem". Svi mi imamo problema, na što bi forum ličio kada bi se svi topici zvali problem
tor je offline
Staro 04.05.2007., 12:41   #9
Phoenix_sa
Phoenix_sa's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 6
E ljudi hvala vam ali sam bio malo isfrustriran... Ali mi opet nije jasno zar nebih ovaj sata II disk trebao biti brzi!??
Zadnje izmijenjeno od: Phoenix_sa. 04.05.2007. u 12:59.
Staro 04.05.2007., 13:01   #10
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Vjerojatno ne.
Staro 04.05.2007., 13:11   #11
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ne bi. Brze mu je sucelje, no disk ionako ne iskoristava ni stari sata1, disk cita brzinama do 80MB/s (ispravite ako grijesim), sto je dosta nize od SATA i SATA2...
Matesonik je offline
Staro 04.05.2007., 15:33   #12
Phoenix_sa
Phoenix_sa's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 6
E neznam narode, sta kako ali volio bih kad bih diskovi radili malo brze, pa sam kontao spojiti ih u raid, ali ni to nemogu da skontam kako, a negddje sam naletio na forumu da treba neki poseban kabl za spajanje koji mne dolazi sa plocama, a tesko ga je naci!
Staro 04.05.2007., 18:51   #13
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne treba ti nikakvi posebni kabel.
bilo je ovdje nekoliko tema o raidu u zadnjih mjesec dana tako da ti preporucam da prvo proucis njih a onda ako ti nesto nije jasno pitas
greg SE je offline
Staro 04.05.2007., 20:29   #14
Phoenix_sa
Phoenix_sa's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 6
Pa ovdje na nekom forumu procitah za taj kabal!!!
Pa sad neznam!
Staro 04.05.2007., 20:49   #15
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Kolko sam ja skužio oni pričaju za eSATA(external SATA). Nadam se da znaš što je to. I pričaju o priključcima na hardverskom kontroleru, da ima jedan, eSATA, IDE i obični sata. To je kontroler koji ide na PCI utor na matičnoj.
Evo napravio sam već pomalo davno jedan tutorial o RAID-u pa čitaj ako ti se da.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=62627
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline
Staro 07.05.2007., 12:07   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,990
Naslov teme ne smije biti ništa poput "(Imam) problem", "Trebam (hitno) pomoć", jer time činite forum nepreglednim i monotonim. Pokušajte biti što precizniji u određivanju opisnog naslova teme kako bi se unaprijed znalo o kojem se problemu radi, npr: "Memorija "XYZ" ne radi kako treba na "XYZ" ploči".
Pravila i pomoć
domy_os je offline
Zaključane teme
