Postovi: 138
ASROCK 4COREDUAL-VSTA i E4300 iskustvo
Imam dotičnu kombinaciju i moram reći da nisam zadovoljan stabilnošću. Problem je taj što E4300 na većem FSB od 200 radi samo prividno stabilno. MEM (ddr2 800 SuperTalent cl5)-FSB 1:1. Zanimljivo je to da na FSB 300 (max koliko ploča može podnijeti) -2.7 ghz Prime95 radi bez ikakvih problema pod punim opterećenjem,nikakvih grešaka ![]() Također ne radi ni na 233,266 isl..Samo dakle na 200! Prisutna su misteriozna zamrzavanja prilikom igranja recimo Titan Questa, prženja u Neru isl. Dakako moram još jednom napomenuti da sam testirao na nekoliko CPU Stress programčića (gdje je sve radilo ispravno),ali mislim da oni ne mogu dati realnu sliku radi li sve kako bog zapovjeda ![]() Toliko o 4COREDUAL-VSTA ![]() |
Avocado
Postovi: 7,856
npr, titan quest nikad nije bio igra koja se ne rusi, meni svakih pol sata najmanje izade iz igre... |
#3 | |
Postovi: 138
mema ispitana,samo nažalost nema podizanja vcore-a tako da je to veliki minus ploče,ali bi trebalo i bez podizanja raditi na 266 što su na asrockovim stranicama i novim biosom 1.4 potvrdili.(flesh-ano kod mene) No otom potom ![]() ![]() Inače znao se i desktop bezveze smrznuti ![]() ![]() Ništa,ploča ide pa-pa,ionako je bila prelazno riješenje. |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...tvoj problem lezi u via chipsetu i tu nista ne pomaze,za default ok,clockanje zaboravi...
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
ja sam evo presao s te ploce na asus p5b-e plus... samo radi overclocka, ono mi je bila tranzicijska ploca.. fora kod te ploce je kad je pcie grafa upiknuta nece preko 266 fsb, s agp grafom ide do 300 ali ne i dalje. meni je na 266 fsb radilo savrseno stabilno, a da bi radilo stabilno moras malo zategnuti bios postavke...kasnije navecer cu ti ih postati ovdje. ploca za te pare je prva liga, ali nije za oc ljude.
This post is copyrighted © |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Overclock Mode - CPU,PCIE Async. CPUFr. - 300 PCIE Fr. - 115 PCI Fr. - default Spread Spectrum - Disabled Boot Failure - Disabled Max CPUID Val. - Disabled Intel Virtuali. - Disabled CPU Thermal Thr. - Disabled No-Execute Memory. - Disabled Chipset: Advanced Memory... all default Advanced Host Conf: Pipeline DRQCTL - Enabled all other default DRAM Voltage - High AGP Voltage - High V-Link - normal PCI delay Transaction - enabled IDE Drive Strength - Highest PCIE Downstream Pipeline - disabled
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Hm.. imam malih problema sa automatskom kontrolom CPU venta na ovoj ploči. Naime, vent stalno radi na 1900 o/min (rijec je o stock cooleru koji dolazi sa C2D E4300, 4 pinski konektor) iako je temp procesora 32°C , a u BIOSu je namjesteno da regulira prema temperaturi od 50°C! Imate li kakvu ideju u cemu je stos? Hunt.ONE, je li tebi to radilo kako spada, buduci da je ovo tvoja ploča?
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#9 | |
Postovi: 36
http://www.pc-treiber.net/datei_download_1003.html Nisam probao! |
#10 | |
Postovi: 3,164
Za koji drek su to išli onemogućit?! Dobio sma ploču sa 1.4 BIOSom, prefleshao sam u 1.6... i ni u sa jednim nije radilo... mozda drugi tjedan probam sflashnut ovaj moddani, iako sumnjam.. nije da mi je to toliko bitno... valjda cu pricekat da u sluzbenom to opet omoguce...
Postovi: 3,164
#15 | |
Postovi: 3,164
Ali poslao sam malo mail ASRocku i priupitao ih zasto je to tako i zasto to ne radi, u cemu je problem i da li misle to omoguciti u novom BIOSu
#16 |
Postovi: 3,164
Ako nekoga zanima, dobio sam odgovor od ASRock-a (ima vec bar 4 dana da sam dobio odgovor, ali nisam gledao mail ![]() Ako kome treba i/ili želi isprobati, slobodno me kontaktirajte na PM. Ja još nisam isprobao, no budem valjda ovih dana ![]()
#17 |
Lokacija: Serbia
Postovi: 2
Dakle imam sledeci problem sa ovom plocom: kada ubodem i skystar i modem u plocu i ukljucim racunar ne pojavljuje se cak ni bios, sve se zavrti ventilatori, hard diskovi, dvd ali se monitor ne pali i nema beep-a! Bilo koju od ove dve komponente da izvadim stanje se vraca u normalu! Probao sam sve kombinacije slotova i nema promene, a racunar mogu da ukljucim jedino tako da nakon sto ga prvi put ukljucim kada nema beep-a onda ga iskljucim pa ga odmah ponovo ukljucim i tada se sistem podigne normalno. Probao sam razne modeme cak i drugu skystar karticu ali problem ostaje! Menjao sam i napajanje ali bez uspeha! Inace ploca je stabilna i na FSB-u 266 radi odlicno bez ikakvih smrzavanja BSOD-ova i sl. Ako neko ima iskustva sa skystar karticom i ovom plocom ili neku ideju za ovaj moj problem bio bih mu veoma zahvalan! |
#18 |
Postovi: 3,164
A eto, ja nemam iskustava sa skystar karticom. Probaj kontaktirati support od ASRocka, sigurno ce ti oni najbolje pomoci. Meni su odgovorili u roku par dana, a cuo sam da im je i inace support dobar. Obrazac za kontakt imas na njihovoj stranici.
#19 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#20 |
Lokacija: Serbia
Postovi: 2
Napajanje je Blueberry 450w trenutno a probao sam i dva Codegen napajanja! Takodje sam pokusavao da podignem sistem sa otkacenim IDE uredjajima sa napajanja i isti je rezultat. Cini mi se da je nemoguce da je modem toliki potrosac da cim njega ubacim sistem nece da se podigne a probao sam 5 razlicitih modela modema. |
#21 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Posto sam nov na ovom forumu zeleo bi da vas prvo sve pozadravim i da pohvalim rad ovog foruma. Imam gore pomenutu plocu i Intel D915. Prilikom podizanja FSB-a doguram do nekih 260 stabilnih, vec na 262 krenu anomalije u slici na CPU testovima (u vidu artifakta).Zanima me da li gresim sa podesavanjima u biosu ,da li je procesoru potrebno povecanje napona sto ova ploca nema ili je nesto drugo.Sto se tice stabilnosti jako sam zadovoljan i to na max oc (260 fsb). Pozdrav |
#23 |
Postovi: 36
#24 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Memorija :Kingmax Semiconductor PC4000 (DDR500mhZ) Graficka: Inno 3d 7600gs DDR3 - AGP Napajanje: Cooler Master Extreme Power 430W Sto se tice podesavanja u biosu,postavke su sledece: Overclock Mode - CPU,PCIE Async. CPUFr. - 260 PCIE Fr. - 100 PCI Fr. - 33.33 Spread Spectrum - Disabled Boot Failure -Enabled Max CPUID Val. - Disabled No-Execute Memory. - Disabled Chipset: Dram Freque. - 400 Flexib.- Disabled Cas Latency -2.5 Interleave - Auto Precharge - 3 Tras - 9 trcd - 2 trfc -10 trrd - 1 trtp - 2 twtr - 2 twr - 2 Command Rate - 1T Advanced Memory... all default Advanced Host Conf: Pipeline DRQCTL - Enabled all other default DRAM Voltage - High AGP Voltage - High Primary Gra.Adapt. - PCI AGP - Auto AGP Fast Write - Enabled AGP Aperture Size - 64 AGP Staggered delay - auto AGP GADSTB - auto V-Link - normal PCI delay Transaction - enabled IDE Drive Strenght - Highest PCIE Downstream Pipeline - disabled Onboard LAN - enabled Onboard Sound - enabled To bi bilo to, sto se tice bios-a. ps:Fera_os, kao sto znas ova ploca nema mogucnost povecanja napona za procesor a da ima nebih se ni malo dvoumio da mu dam malo -soka-. Inace da pomenem da imam vodeno hladjenje, sopstvene izrade i a mu temp. procesora na 3630mhz ne prelazi, posle par sati igranja 39 C. POZDRAV |
#26 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Dali bi trebao da izmenim neka podesavanja u biosu, ne zbog veceg oc. vec zbog boljih performansi , da izvucem maksimum iz ovoga sto imam. |
#27 |
Postovi: 36
Ako se dobro sjećam, DRQCTL povećava brzinu čitanja iz memorije, ali mi je istovremeno smanjio brzinu pisanja (ili obratno) - kod mene disabled. AGP Fast Write - nikakav dobitak u performansama, veća mogućnost problema - disabled AGP voltage samo određuje napon signalizacije na agp sabirnici, a kako nju ne clockiraš ne dobijaš vjerojatno ništa sa high - auto. IDE Drive Strength ista stvar kao agp - low. Ovo zadnje dvoje je čisto da ne mučim ploču većim naponima ako nije potrebno. Kod mene radi uredno na 266 s ovim najnižim postavkama, vjerojatno će i kod tebe. |
#28 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Zanima me jos nesto, kako da stavim setovanja da memara radi u odnosu 1:1.Trenutno u biosu je stavljena na 200 (400mhz) ali CPU-Z je oznacava kao 195mhz u odnosu 4:3. |
#30 |
Lokacija: Srbija
Postovi: 7
Ako bi mozda promenio memaru umesto DDR da stavim deku dobru DDR II, da li bi mozda performanse bile malo bolje.Poz |
