Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 880
Problem s umrežavanjem...?
Stvar je jednostavna, tream umrežit dva kompa...sestrin i svoj. I ***iga, meni sigurno mrežna funkcionira, to je provjereno, al njoj nešt sere...Ima mrežnu na ploči (Asus A7V-x....) i nikak da ta mrežna primi nekakv signal...Čini mi se koda šalje, al ne prima...npr. sent je 3000, a received 0...Ove adrese su dobro poštelane, ja iam 192.168.1.1, a ona 192.168.1.2...jednostavno da jednostavnije ne može bit...i nikak da povežem ta dva čuda! Jel zna neko kae s tim? I čini mi se da je ova ploča potpuno u qrcu...Kad stavim neki pci uređaj u utor, win se neće dić...Stavio bi ja mrežnu, al kaj kad se onda ni dić neće? |
Postovi: 34,104
Glupo pitanje, ali... je li workgroup jednak na oba kompa? btw, mislim da reinstal vindoza na njenom kompu ne bi bio loš potez.
Postovi: 880
Je, workgroup je isti, iako to nie nužno, al sam svedjedno stavio isti, i opet ništa! I da, formatiro sam sve i uvijek isti fak! Glupo mi je skroz sve to!Ono sranje na mrežnoj otraga svijetli i znači da ona radi, al nikak uspostavit vezu s mojim kompom! |
Postovi: 2,105
nisi uopce rekao kako si spojio 2 racunala.. cross kablom direktno ili obicnim preko switcha-routera. provjeri subnet masku dakako + gateway (gateway je najbolje u tako maloj mrezi staviti 127.0.0.1 ili svoj IP). i, btw, zasto ne probas ping? sa svojeg racunala pingaj njeno, a sa njenog svoje. kako pingati: Start => Run => ping -t "ip adresa bez navodnika" ping prekidas sa ctrl+c, status pinga sa ctrl+break ako ti ping prolazi najnormalnije na oba racunala, onda je do win postavki |
Postovi: 880
Ping sam provjerio, znam kak se to provjeri i uporno izbacuje requested time...blabla! Spojeni su cross kablom direktno, subnet je onaj automatski 255.255.... A ovaj gateway nisam ni upisivo, to nikad ne upišem i uvijek umežavanje uspije, a sad neće da ga ***eš! |
Postovi: 34,104
Šta nema neki wizard koji ti podatke s jednog zapiše na stick ili disketu i onda taj medij uštekaš u drugi komp i on pokupi podatke s medija i sve sam podesi?
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ides na set up home or small office network i klik klik klik, na kraju ti nudi da napravis disk na koji ce spremiti postavke za upotrebu na drugom racunalu. ali nekako imam osjecaj da ti to nece pomoci, ima tu nekih vecih problema. i da, gateway nemoj upisivati, ne znam odakle mat-u to da pises vlastiti ip. mreza koja nema izlaz izvan svog subneta ne treba imati ni gateway, moglo bi ti samo praviti probleme ako spojis neki dsl ili slicno nesto na svoj stroj. za pocetak bilo bi dobro da napises sto je tocno s tom sestrinom plocom, dakle stavis neki PCI uredjaj i sto? nece ni da pocme bootat ili zapne negdje u pola ili? ocito je da ploca ima problema, tesko je ocekivati da ce i integrirana mrezna onda raditi kako treba. |
Postovi: 880
Ploča je s***ana do kraja...Jučer me naživcirala ko konja! A7V600-X je ploča, i da, ima neka sranja s pci-em! Jedno vrijeme se nie dizala kad je bila aktivirana onboard mrežna, a unutra je bila druga PCI mrežna kartica, pa sam vadio bateriju, pa ovu mrežnu, pa sam uspio nekak dić sve to...Onda je bila aktivirana mrežna (ova na PCI-u) i win se digo, i mreža napokon proradila (@gog -to ti je dokaz da je kabel ispravan, a i radio je prije na staroj sestrinoj ploči), al javio se novi problem, nie bilo zvuka, tj. driveri za zvučnu su bili instalirani, a ovaj ih nie vidio (Valjda zbog vađenja baterije), i ***iga, ja ih opet išo instalirat i naravno restart, i opet se win neće dić...popizdio sam!!! Kak to zgleda? Odvrti cijeli bootscreen i ono kad se učitava sve pod onim logom Windows XP, kad to završi, ostane crni ekran i neće se maknut da ga ***eš...Meni je nakon toga ponestalo ideja i od***o sam to za danas, reko možda ću nešt uspješniji bit kad se malo ohladim, al ovaj se neda... @gog Od kud da pejstam naredbe?! |
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
1. Workgroup svakak isti 2. Za početak ip-ove na automatski na oba kompa 3. Zamijeni crossover kabel 4. Izradi "malu kućnu ili uredsku mrežu" bez pristupa internetu i obavezno sa "FILE AND PRINTER Sharingom" 5. Isključi Firewall na oba kompa 6. Nakon svega toga restart kompa - još provjeri dal oba imaju SP2, stavi nove drivere na obje kartice.... Ak to sve napraviš i ne radi, onda ti se ili kartice kolju, ili je jedna otišla u tri pikse marmelade.... ![]() |
Postovi: 880
Evo, napokon sam uspio sredit sve!Od ove mrežne na ploči definitvno ništa.Ona ne funkcionira kak spada, to je dokazano! Opet sam unutra stavio onu mrežnu (PCI)(jbg, druge nisam vidio) i odjednom je sve funkcionirat počelo, MREŽA PRORADILA! Strašno, sad se bojim bilo kaj metat u neki od drugi pci utora, iako, vjerujem, tj. nadam se da nebi bilo problema... Sad me još zanima (znam da ima tam sticky o tome, al nije mi baš jasan previše) kak da shaream konekciju za net (Dial-up, nažalost)??? Jel mi može neko nabrazaka objasnit to? |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
cini se da ti se kolju IRQovi od mrezne i zvuka....nista cudno zapravo, to se rjesi u BIOSu.... inace imao sam godinu dana tu plocu i mreznu neprestano u funkciji i nikada problema s njom. a sto se tice shareanja neta desni klik na dialup konekciju->properties, tab advanced i dolje u njemu Allow other network user to connect.....ne znam napamet dalje ![]() nakon toga ce ti se ip mrezne kartice automatski promijeniti u 192.168.0.1, to mozes ali i ne moras promijeniti na nesto drugo, jedino ako promijenis u tom slucaju drugom stroju dodijeli adresu iz istog rangea. na drugom stroju trebas ip adresu onog prvog (koji dijeli vezu) postaviti kao gateway i dns server (ili bolje stavi dns ISPa, DNS forward u winxp zna biti bugovit) |
#15 | |
Postovi: 683
Onda ovo šta ti je gore navedeno za sharing konekcije.... ![]() |
#16 |
Postovi: 880
E, ovak...meni na konekciji za net piše, connected, shared, firewalled...To je valjda to, konekcija već je shareana, al ne znam dal bi trebo isključit firewall il kaj, jer ovaj drugi komp neće na net? |
#18 |
Postovi: 880
Da, napravio sve tak i neće dijelit konekciju...E, a kak bi to trealo zgledat kad je ona uspješno podjeljena? Kaj bi na drugom kompu trebo dole vidjet ona dva monitora?Mislim, koda je i ona spojen il kaj?Ugl, na drugom kompu otvorim browser i ništa, ne otvara niš kod nie spojen... I da, firewall sam isključio i neće...Znači nie on kriv! |
#20 |
Postovi: 880
Pa probo sam i ovo kaj si ti reko i opće se ništ ne događa tam na drugom kompu...Stavio sam da je moj direktno spojen na net, a ovaj drugi koristi njegovu konekcij, točno onak kak si to reko... |
#21 |
Postovi: 880
E, uspio sam složit da onaj drugi komp vidi konekciju...Znači da ju dijeli, al tam nemrem opće ić po stranicama...Piše mi da nemre učitat stranicu, i to za svaku...Kaj još trea podesit da tam može normalno surfat? |
#22 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vjerovatno DNS nije dobro postavljen. kazes da je sve napravljeno kako je napisamo, ja kazem da nije. cisto iz razloga sto bi da je - radilo ![]() provjeri ovaj drugi stroj jos jednom. sto se tice toga da li pokazuje onaj prvi stroj u network connection ili ne to je manje bitno jer win su musicavi i to ne pokazuju uvijek. no ako su postavke ispravne (ip na istom subnetu, prvi stroj kao gateway (na prvom stroju nikako podesen gateway za lan interface) dns od ISPa) sve mora raditi nebitno vide li win na drugom stroju ICS ili ne. |
#23 |
Postovi: 880
Eh sad...Reko si da stavim dns od ISP-a ili da satvim adresu prvog kao dns server...Napravio sam i jedno i drugo i peder opet neće šljakat...Postoji samo mogućnost da je taj dns kriv, kak si i reko...Na net idem prek Carneta, a pošto je sad kasno i nemrem ih zvat da mi neko tam keže njihov dns, ja sam ubacio neki koji sam na netu našo...na nekom forumu ga je neko blebnuo, i taj ne radi...Jel ti možda znaš carnetov dns? |
#24 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne znam koji je njihov ali uvijek mozes koristiti open dns 208.67.222.222 208.67.220.220 no ako si stavljao i prvi stroj ne bi smjeo imati problema odmah u startu, obicno to poludi (ako uopce poludi) nakon nekog vremena tek. ajde polako, korak po korak, napisi sto si tocno napravio. opsirno ![]() naci cemo vec gdje si pogrijesio. |
#25 |
Postovi: 880
A fakat ima budala...Sad zovem taj Carnet i pitam frajera da mi kaže broj njihovog dns server, pita me on zašt mi to trea...Ja mu kažem, normalno, da shaream net, a on mi kaže da ne smijem to radit...da je to prtiv neki pravila tam...fakat glupost, kaj njemu znači dal sam ja na netu s 2 kompa ili jednim? Evo kaj sam radio... Na svom sam kompu stavio ip adresu 192.168.0.1, a subnet mask 255.255.255.0 i to je to kaj se mog kompa tiče...Na sestrinom sam stavio adresu 192.168.0.2, isti subnet mask ko kod mene, default gateway (192.168.0.1, znači ip adresu mog kompa) i probo sam stavit neke od ovih brojeva kaj si ti naveo za dns server i ono kaj sam na onom forumu pobro i ništ od toga ne radi! Znači, drugi komp vidi moju konekciju, al neće otvorit ni jednu stranicu tam...Evo, to je to kaj sam ja napravio, kaj još moram da to napokon proradi? Ova njihova glupost za zabranu shareanja konekcije mi je fakat bezveze... |
#26 |
Postovi: 2,735
dial up properties, zadnji tab gdje pise advanced. da li ti je kliknuta kvacica koja ima tekst tipa 'allow other network users to use internet over this connection' sto se tice carneta covjek je najvjerojatnije mislio da mu prodajes fintu.. naime ako si spojen s dialupom trebao bi vidjeti koji dns koristis od ispa i to automatski... tako da nije tip budala nego... |
#27 |
Postovi: 880
Išo sam na taj tab i ja sam postavljo sve kvačice... (osim firewalla)Jel u tome problem možda? On mislim da mu fintu prodajem?Pa ne vidim ja koji dns koristim, to mi nigdje ne piše! I ima sad još jedna stvar...Kad upalim drugi komp, ovaj prvi mi poludi i sam se spaja na Internet...Kak da to ugasim? fakat previše sranja s tim šejranjem interneta... |
#28 | |
Postovi: 2,735
1) stavis ipejke jednu do druge i isti subnet (to jesi) 2) stavis drugome da je prvi gateway 3) stavi drugome i da je prvi dns 4) iskljuci sve zive firewallove 5) sharaj foldere na oba kompa i pogledaj s jednog na drugi i obrnuto da li se vide i da li mozes uci u direktorije 6) na prvome napravi sve oko internet connections sharinga na dial up vezi. pod sve mislim da namjestis KOJE protokole smije pustati i koja konekcija smije koristiti taj ics ovaj dio da ti se automatski spaja na net si ti negdje ostavio kvacicu za automatsko spajanje.. isto mi bas nije jasan ovaj dio sa drugi komp vidi dial up posto neznam kako bi ga uopce mogao vidjeti... koliko ja znam onaj prvi uzme zahtjev i prosljedi dalje.. bez da nekome objasnjava kako i zasto... |
#29 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vidi ga kao internet gateway i u opisu istoga mu pise ime veze koja je djeljena na prvom stroju. to je normalno i dio funkcije koja dopusta drugim strojevima da dignu vezu kada zele, disconnectaju je itd ukoliko je to sve dozvoljeno na prvom. |
#30 |
Lokacija: N. Zagreb
Postovi: 140
Bajki |
