Staro 10.08.2002., 01:31   #1
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
FanBus
Da li zanima koga FanBus? Imam jedan viska, radio sam za frenda pa odustao monkey. Stvarcica ima dva prekidaca, ide naprijed u 5'25 slot(maska). S prekidacima se mijenja voltaža na 2 ventilatora. Moguce ih je staviti na 7V, na 12 i ugasiti ih. Iznad svakog prekidaca je dvobojna LED dioda koja svijetli crveno kada je napon 7V, ili zeleno kad je na 12.(promjenjivo po zelji). Ovo je samo za one koji imaju visak ventilatora i deru im se jako. (puno dB)
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2002., 17:14   #2
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Kolko trazis???
Ako je neka pristojna cijena, lakse mi je kupit od tebe nego radit sam
Iako sam mislio napravit nesto drugo, sto jos nisam vidio na netu...
Staviti ono pojacalo, ili kako se vec zove, koje imas npr. na zvucnicima, ono koje okreces ...
To bi bilo dobro isto...
Staro 10.08.2002., 18:08   #3
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Originally posted by miato
Kolko trazis???
ma znas sta je zakon - to sam radio jednom klincu, skoro mu nisam nikad prodao....
nabavi neki mjenjac od nekog sjebanog volana za komp i od njega napravi kotrolu coolera.........da vidis koja je brija kad ubacis u petu a komp pocme zujit ko generator i tresti se
Staro 11.08.2002., 01:28   #4
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Jelda da je? Cek sam malo ti si to stvarno isprobao? Svaka ti dala, naravno vode iz bokala. A sto se tice fanbusa, Miato, mogu ti napraviti kako hoces! Za koliko ventilatora trebas i koliko nudis? Mogu napraviti da se vrte od npr. 0 okretaja do 5000 okretaja u minuti. Mozes ih precizno podesavati, ali to je malo kompliciranije. Onda, koju cijenu predlazes?
Staro 11.08.2002., 02:03   #5
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
naravno da sam isprobao (napravio).......
nego sta miata muljas da je tesko napraviti precizno podesavanje..........????
stvarno nemoras biti neki strucnjak da bi to podesio...........
upsss, pokvarih ti cijenu
Staro 11.08.2002., 02:06   #6
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Pa ne, ne kuzis...
Pa ne, ne kuzis...razlika je ako stavim obicne prekidace s tri pozicije (7V, Off, 12V) ili ako mu stavim dva potenciometra, jel s njima ide i elektronike! S prekidacima ne ide nist, samo oni. S potovima idu i stabilizatori napona i jos neke stvarcice, budem poslao shemu pa ces vidjeti. Zato je skuplji. I to nije FanBus, nazivaju ga RheoBus, potrazi na Googleu.
Staro 12.08.2002., 01:25   #7
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ma ja samo zelim potenciometar, crvenu ledicu, i dva prekidaca... Na potenciometar bi spojio i regulator napona, tako da mogu spojiti 2-3 ventilatora istovremeno na njega... Jedan prekidac bi bio za svjetlo u kucistu, drugi za on/off ventilatora.
Daj pls reci ako mislis da bi mi jos nesto trebalo za te rheostate...
Staro 12.08.2002., 01:26   #8
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
zaboravio sam i otpornik za ledicu
Staro 12.08.2002., 01:29   #9
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
evo dijagram koji imam, samo ne bi stavio 4 rheostata, nego samo 1. OK?
http://www.bit-tech.net/images/articles/80/image006.jpg
Staro 12.08.2002., 01:44   #10
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Ova shema je cist ok, samo ako ces spajati vise ventilatora na jedan pot onda na LM (regulator napona) stavi neki mali hladnjak, naravno pasivni (nez ventilatora). Oni se inace jako vole grijati, pogotovo pod opterecenjem. Oces znat ti to sve slozit?
Staro 12.08.2002., 05:45   #11
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Ma znat cu sve slozit
Bar se nadam
Fala na uputi za hladnjak, naci cu nekakav...
Staro 12.08.2002., 15:38   #12
Aeron
Aeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
A da li netko slaže kontrolnu plocu (5.25") za 3 ventilatora sa rheostatima, dip prekidačima te malim linijskim equalizerima koji pokazuju brzinu okretaja?
Aeron je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2002., 23:17   #13
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Ne, moze samo bez pokazivaca brzine okretaja, ne da mi se osmisljat kako da to slozim.
Staro 22.08.2002., 09:29   #14
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Evo nudim 45 Kn za Fan Bus
Ma kvragu, nije beg cicija....50 Kn pa nek te voda nosi :burn:
Staro 22.08.2002., 12:17   #15
Aeron
Aeron's Avatar
Postovi: 295
z3D - imaš PM.
Staro 25.08.2002., 02:57   #16
eXel0n
Datum registracije: Jun 2002
Postovi: 11
Na onoj shemi sa 4 LM317 nema vrijednosti za otpore pa sam slozio nesto slicno u multisimu, vrijednosti su napiknute experimentalno/napamet jer nakon 4 godine srednje elektrotehnicke skole nisam sposoban ih sam proracunati(no to je druga prica)...
Pa ako netko sa boljim znanjem elektronike moze baciti pogled i napraviti potrebne izmjene da to radi bio bi zahvalan...
Teoretski bi diodica trebala mjenjati intenzitet svijetla ovisno o vrijednosti trimera, a samim time i izlaznog napona, ali koliko bi to bilo primjetno pojma nemam, jel uopce ta struja dovoljna da dioda zasvjetli?
Simulacija pokazuje da je najmanji izlazni napon 7.3V(sto je negdje minimum da pokrene ventilator)a najveci 10.74V za ulazni napon od 12V, ali ako se gnd spoji na -12, tj ulazni napon je 24V e onda taj sklopic ima i drugu namjenu tad izlazni napon ide od 7.4 do 20.9...
Slika bi trebala biti u attachmentu(ako nesto ne zahebem)
eXel0n je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2002., 19:46   #17
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
A kakav hoces? Za koliko ventilatora, 50 kn je ok za uzmimo 2 s prekidacem za gasenje,.....
Staro 26.08.2002., 09:46   #18
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
3 s prekidačem i posao je sklopljen
Staro 31.08.2002., 10:51   #19
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Znaci tri prekidaca za tri venta koji imaju off,7V i 12V za 50 kn? Reci koje prekidace hoces? I moras mi dati maskicu za svojeg kucista tako da boja bude ista.
Staro 02.09.2002., 13:40   #20
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma maska nije bitna obzirom da planiram u skorije vrijeme
obojati kučište. Ako nemaš na lageru donesem ti svoju.
Ako imaš, np, dajem svoju prilikom primopredaje.
Prekidači - hhhmmm kako da se izrazim
Metalni on/off - prije ih je bilo i Fičekima
Mislim da znaš o čemu prićam
edit: Na Narinom siteu - novo modirano kučište ima takove prekidače...
Staro 02.09.2002., 14:41   #21
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Cekaj znaci ti hoces da se s jednim prekidacem pali/gasi, a sa drugim regulira 7 i 12V?
Staro 02.09.2002., 15:41   #22
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma čemu komplikacije
3x prekidaci
3x ventilatori
Svaki prekidac pali/gasi pojedini vent.
Svi su mi ventilatori na Molexu...tako da i i regluator bio na istom.
Eh sad 12V/7V - Samo ti pukni on/off ( jako sam nezahtjevna
mušterija ) na 7V ( neznam ako će se uopće zavrtiti na toliko )
Čisto zbog tišine u compu.
Ventovi se tek da daju lagani propuh, a ne uragan u kučištu.
Zvuci tišine su najmilija melodija.
Staro 03.09.2002., 12:04   #23
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Evo, pocinjem ga vec danas raditi, ali o kojoj je ono cifri bila rijec?
Odgovori na 091/5245988
