Lokacija: BiH-Busovaca
Postovi: 13
AMD Athlon 2000+ 1,6 GHz-zelim oc-at
Posto mi moji obecavaju comp jos od prije nove godine, a do sada nista od toga onda sam se ja odlucio da ovaj comp OC-am.. Za nekoliko dana cu kupiti polovan keks memorije pa sta bude... Ugl. imam neku maticnu AsRock K7WM2 (ako sam ovo ispravno napisao)... Dakle...trebam upute, kako, sta, gdje, koliko itd..
Ako se i dalje budem oglušivao o pravila, dajem svoju suglasnost da me se kazni. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Evo dva štiva, nakon tog ne bi trebalo bit problema. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=6829 I drugo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=6972
žmnpp |
#3 | |
Postovi: 13
Hvala. Procitat cu
Postovi: 13
Jesam smotan..nista nisam skuzio osim da ne smijem dizati voltazu iznad 1.8 moze li mi netko ovdje to objasniti u nekoliko recenica Kako otvoriti BIOS? (imam AsRock K7WM2 MB) Mogu li ovaj proc OC-ati na 2,6 GHz
prcknedl
Postovi: 3,131
Ne na 2.6. Ni blizu. Prvo i prvo, imas prastaru plocu i to jos asrock, bez agp/pci locka i ona ce te itekako kociti (cini se da si fulao, da je K7VM2). Drugo, provjeri jel imas palomino ili thoroughbred jezgru. Palomino je paklenski vruc vec na stocku, a kamoli ocan, i jos je dosta los kloker, dok je tbred OK, no dosta ovisi o steppingu i oznakama na procu... Kakvo hladjenje imas? |
#6 | |
Postovi: 13
Pa temp. mi nikada nije veca od 50, a imam AMD Athlon(tm) 2000+ 1,66 GHz Mogu li barem na 2,2GHz? Kako cu provjeriti sve to sto si rekao?
Type R
Postovi: 1,485
skini cpu-z i pogledaj koja je jezgra palomino ili tbred..
David linčujem Davida Finčera |
