Eddie
Postovi: 5,505
Nema pravila! Iako okomiti "rulaju"...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
A i podosta ovisi o položaju ventilatora. Tuniq Tower i Thermalright 120 Ultra imaju okomit položaj na ploču i trenutno su valjda najbolji zračni cooleri na svijetu. Ima i onaj mali Enzotech, ali on ima veće promjere heatpipe-ova, a neznam kako se on nosi sa Tuniq-om i 120 Ultra, ali znam da je pomeo Big Typhoon-a. |
#4 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Postovi: 9,505
Ruku na srce, ovo mi izgleda premoćno. EDIT: Doh, zaboravio link ![]() http://www.anandtech.com/casecooling...spx?i=2943&p=4 |
#6 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#7 | |
Postovi: 2,636
mocno. i ja trenutno trazim bolje hladjenje od svog freezera, naime - kolko god da je dobar jednostavno ne moze hendlati 3600+ x2 na 2.9ghz, temp ide do 60 stupnjeva, a to mi je ipak malo previse. steta samo kaj ovog malisana ne vidim kod nas za kupiti. da li netko zna kako se ponasa thermalright ultra 90 u zahtjevnijim situacijama?
Postovi: 36
#10 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa na kolikom naponu ga voziš kad je 60c???
Postovi: 2,636
jw, brisbane je. 1.475v je najmanji napon dosad istestiran s cim je stabilan na 2.9 ghz. ali jednostavno freezer tu nije dovoljno dobar. ali trenutno ga drzim na 2.5ghz, 1.35v i tu sasvim ok hladi. mozda je problem i u verziji freezera kojeg sam uzeo sa s.939 i ne pise na kutiji da ide na AM2, ali sam ga uspio staviti?
Super Moderators
Postovi: 17,485
Postovi: 2,636
vidis, nedavno sam selio komp i nisam ga otvarao nakon toga, moguce da se pomaknuo... provjerit cu. kaj se tice 1.475v za 2.9ghz, mozda ide i s manje, ali nisam istetsirao stabilnost, budem i to kad stignem. no da se vratimo ontopic, svejedno cu malo pogledat ako se negdje moze po pristojnoj cijeni ubosti termalright 120 ![]()
Postovi: 9,505
S obzirom kakav je BT, a kakav Enzo, a pomeo ga je pri istim okretajima venta (razlika je 5-7°C) ![]() Čak mi se čini da Enzo ima manji vent? Ja ga nigdje nisam vidio. Trebalo bi pitati da li se može posebno naručiti... |
#16 | |
Postovi: 36
#18 | |
Postovi: 36
#19 |
Postovi: 37
Općenito o ventilatorima: Prema mehanici tečenja fluida (tekućine, plinovi, zrak...) ispada ovako: 1. Ventovi koji pušu okomito na ploču u smjeru prema njoj. Vrući zrak sa hladnjaka uglavnom pušu natrag prema ploči od koje se odbija, te u kaotičnom gibanju leti po cijeloj unutrašnjosti kučišta. Ako je kučište slabije ventilirano dižu temperaturu postepeno u cijelom kučištu. Ovo raspuhivanje vrućeg zraka naravno zavisi o izvedbi samog hladnjaka (usmjerenosti pera, itd). Zalmanovi hladnjaci usmjeravaju puhanje u paralelno prema ploči, ali je to dosta nisko u odnosu na ploču, pa se puhanje sa zrakastog lako može pretvoriti opet u kaotično, pa leta po cijeloj unutrašnjosti. 2. Ventovi koji pušu paralelno sa smjerom ploče bi u pravilu trebali bolje ispuhivati vrući zrak van kučišta. To pogotovo vrijedi ako je usmjerenost ovih ventova točno prema ventovima na kučištu koji isisavaju zrak. Na taj način vrući zrak sa procesora odmah ide van iz kučišta i ne omogućava mu se da zagrijava cijelo kučište. Ima još jedna caka sa brzinom puhanja. Naime, fluidi (voda, zrak) kreću se prema dva principa gibanja: Laminantno i kaotično. Manje brzine puhanja izazivaju laminantno puhanje (čitaj bolje usmjereno) od onih bržih koji gibanje pretvaraju u kaotično (čitaj puše po svuda bez pravila i logike). Tako u određenim uvjetima brži ventilatori mogu napraviti više štete nego koristi raspuhujući zrak posvuda. (Veliki ventilatori sa malim brojem okretaja bolje rade nego manji ventilatori sa većim brojem okretaja.) Eto, to je ono što kaže struka... pozdrav. |
#20 | |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Kod heatpipe hladnjaka dead spot nije toliko bitan jer se izmjena topline vrsi podjednako po cijeloj povrsini, ili nesto malo efikasnije tik do kontakta heatpipova i finova. IMHO najbolje rjesenje bi bilo neko novije Antecovo kuciste s 2 venta u zadnjem dijelu, oko CPU coolera, NB i PWM komponenata, s medjusobno okomitim smjerovima protoka, te tower hladnjak koji "gleda" ka ventu na zadnjoj strani. Uz dovoljno usisnih otvora ili ventova s prednje ili bocne strane kucista, stvorio bi se dovoljan protok zraka da hladi MBO, a i efikasnost CPU coolera se povecava zbog direktnog smjera zraka usis-CPU vent-CPU heatsink-straznji vent.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#21 | |
Lokacija: VT
Postovi: 333
#22 |
Postovi: 707
Necu nis previse komentirat samo cu rec da moj Sonic Tower s 2000okr coolerom u sredi drzi C2D 3.6Ghz 1.45V na 25C ona dioda na MBO i 33-34 C na jezgrama temp u idle dok su oni za slicne ovakve postavke proca dobili reze oko 45C. Cooler mi je na dodir hladan tako da dioda nelaze |
