Staro 19.04.2007., 15:44   #1
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
W-lan gubi 1,5mbs ?
Imam Asus Wl-500g-deluxe flashan na DD-WRT i nakon sta sam dobio kasda modem gubim 1.5mbs veze za razliku od spajanja kablom (samo dl upload je isti)...nevjerujem da je do modema , al to sam zamijetio tek nakon sta sam ga dobio...Router je udaljen max 5metara zracne linije i signal je uvijek preko 50% tak da ne vidim di je problem! Imate kakvu ideju ?
Nasty_ je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2007., 21:20   #2
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
vec sam lagano lud od ovoga , a od nikog ni rijeci
Staro 22.04.2007., 12:48   #3
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
a kakva je situacija sa org firmware-om?
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2007., 12:59   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
pogledaj u status kod rutera kolki ti je Tx rate...ili na kompu ak ikak mores, pogledaj kolki ti je Rx rate...
Staro 22.04.2007., 14:21   #5
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,755
Promjeni kanal mozda ti netko od susjeda smeta.
Staro 22.04.2007., 18:31   #6
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Received (RX) 9730985 OK, no error
Transmitted (TX) 10097473 OK, 2 errors
Eh sad kak da promjenim kanal , na sta tocno mislis?
Staro 22.04.2007., 20:58   #7
domis
Postovi: 4,165
ne to...mislil sam na Tx rate a ne na ukupno poslano i primljeno...
rekel si da imas DD-WRT...mijenjanje kanala bi ti trebalo biti tam gde odabires ssid i brzinu veze...pod Wireless - basic, ak se dobro zmislim
Staro 22.04.2007., 22:03   #8
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Kanal je na 6 a svi susjedi su na 11 ili 1
neznam na sta tocno mislis jel mozda xmit ?
Xmit 28 mW
Rate 24 Mbps
Staro 22.04.2007., 22:29   #9
domis
Postovi: 4,165
probaj xmit staviti na 75, beacon isto tak i stavi u b mod, da ide "samo" 11 mbps
tak bi trebal biti malo bolji signal
Staro 22.04.2007., 23:57   #10
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Autor MasterX Pregled postova
: Master daj mi odgovori na PM, neznam jel ti pun inbox ili sto...
Staro 23.04.2007., 02:10   #11
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Evo sva sam napravio i opet isto... mozda je problemu u kartici tj. anteni. cini se da cu morat novu tesitrat
Staro 23.04.2007., 13:06   #12
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Ima netko jos kakav savjet prije upustanja u zamjenu antene
Staro 24.04.2007., 15:01   #13
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Nevjerovatno koja je razlika... nakon svih muka i pokusaja da rijesim taj problem ostalo je na ovome :
W-lan http://www.speedtest.net/result/117271006.png
lan http://www.speedtest.net/result/117271825.png
Staro 01.05.2007., 14:17   #14
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
Nevjerovatno! Probao sam se spojit sa laptopom i opet ne prelazi 2mbita , drugom mreznom opet ne prelazi 2mbita. ludim polako...kao da ima neki limit. nevjerujem da je do routera jel cim se spojim kablom sve stima.
Staro 04.05.2007., 01:48   #15
domis
Postovi: 4,165
a da ti mozda nije ukljucen QoS?
Staro 04.05.2007., 02:19   #16
Nasty_
Nasty_'s Avatar
Postovi: 383
da bio je i vec sam se ponadal da je to rijesenje ali nije pomoglo
Staro 04.05.2007., 09:43   #17
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Meni se to još čini i dobro
