#32 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Jel treba mozda flashat BIOS posto sad imam neki "nf7d17.bin" od 2.7.2003?
#33 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Abitica ti ima onaj fini flash utility pa ne moraš iz DOS-a. Sve elegantno iz wina, click, click, click. Nema znojenja i ostalih strahova Jedno upozorenje ak ideš ručno. Pazi na reviziju MBO kod odabira BIOSA! Posebno je BIOS za v. 1.1 posebno za 2.1! Ja ti preporučam ipak flash utility, on sam obavi cijeli posao. |
#34 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ako clockaš-isključi. |
#36 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pa jebeš ga, za svaku reviziju matične imaš poseban BIOS, a ne za razne MBO. |
#37 | ||||||||||
Postovi: 3,263
E tor, de mi reci postupak flashanja iz windowsa posto to nisam nikad radio zbog sigurnosti ploce i jel to full sigurno posto znam puno ljudi sa neuspjelim flashanjem iz win ![]() E da i uocio sam da ima za moju ver 2.0 poseban bios tak da nema frke, vec sam skinio taj "nf7d20.bin". E i niste rekli sta je ono CPU Themal-Throttling (postotci) jel to treba iskljucit posto mi se opet pali ona glupa sirena ko da mi komp gori.
#38 |
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Srky isključi to ! Vidiš i frendu se gasi komp, ali ne tuli. Igra igru i samo pif... i tišina, pa isljučiš napajanje na koju sekundu pa opet pališ... Fora je da sam temperature podigao i da sam isključio koliko znam sve... No malo mi je čudno da gasi samo tako... Ploče NF7-S |
#39 | ||||||||||
Postovi: 3,263
E kontam da ovaj senzor jako laze, kao idle temp mi 57 a zna bit i 67 i tak to malo varira a ja pipnem hladnjak i normalno negdje procjenjujem temp da je oko 42-45 max tak da neznam ko tu koga. Al zna on pokazat nekad i realnu temp, to samo kad je raspolozen ![]()
#40 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Evo sad sve radi ko cura, bio je problem u cooleru, nije dobro sjeo pa su one temp bile stvarne ![]()
#41 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Nažalost nadopunjeni članak ne stane ovdje, pa bih volio da pogledate na: http://www.2crowded.com/forum/viewtopic.php?p=998#998 Eto stvarno neznam šta bih još dodao u taj članak, mislim da sam sada sve obuhvatio, još kada bih spojio i memorije s time, heheheh ![]() |
#42 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
U svezi gleda NF 7... Izgleda da je problem i u vrtnji venta. Ja kad ga smanjim na ispod 1600 okr/min ploča zatuli i ugasi comp. Uspio sam samo vidjeti da registrira broj okretaja venta 0. Izgleda da nemože registrirati pravilno brzinu ispod 1600 pa ga gasi. Eto toliko od mene... |
#43 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ovisi koji senzor. Naime senzor od napajanja mi pokazuje 1400, dok mi za case ( na tom senzoru je vent od grafe) pkazuje debine brzine 33000, 185000, a kad ga dignem na nekih 2100 okretzaja onda pokazuje, neznam dal d ato idem reklamirat u Links ili ne, aneda mi se sam zbog toga idem ja na brzinu nekaj skurit, bbbbbzzzz,cvrck
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#45 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Senzor od CPU-a mi cita i brzine od 1400 u MBM ona druga dva pizde pri premalim brzinama, a nekak mi se neda ic sam ubog toga u Links.
#46 |
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 336
Imam jedno pitanje u vezi otključavanja množitelj Vidio sam na nekim stranicama da na TBredB spajaju 5 L3. Čemu služi spajanje tog mosta jer znam da na palomino i starijim procesorima za otključavanje množitelja su se spajali L1 mostovi
AMD AthlonXP (Thorton) 2400+@2400MHz (15x160) 1,700 V MSI KT3 Ultra2-R, VIA KT333 2*256MB Kingmax SuperRam 433 @320 (2.0 2-2-5) MSI GeForce4 Ti4200 64Mb DDR @ 310/610 WD800BB, 80Gb , 7200rpm , ATA/100 |
#48 |
Postovi: 336
Znam da spajanjem L1 mostova se otključava množitelj, ali ja sam pito čemu služi spajanje petog L3 mosta, dali se tako na TBredB otključava množitelj ili nešto drugo
#49 |
Tlacitelj i neznalica
Postovi: 1,868
Kako mogu ubrzati ventilator,hocu reci da se vrti na visim okretajima i kako da vidim na kojim je okretajima sada? Imam MBM 5 ako to sta pomaze ili moram po BIOSu kopkati? Da li mi se isplati malo ubrzati duron 1300 na recimo 1500-cisto iz iskustva recite da ne radim bez veze? HVALA
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#50 |
Postovi: 1,868
Za ovaj clanak: (http://www.2crowded.com/forum/viewtopic.php?p=998#998) svaka cast...... cista petica +5
#51 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Netrebaš po biosu, no ovisi gdje si spojio ventilator... A smanjit brzinu venitlatora možeš tako da spojiš otpornik u seriju. E i da hvala za članak. |
#52 |
Postovi: 1,868
To su spajali ovi tamo di sam to kupio ali koliko ja vidim to je spojeno na maticnu izmedu dva poveca kondenzatora srebrna ako vam to moze pomoci ili treba nesto strucnije za to....
#53 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Neznam da li baš možeš brzinu regulirati s nekim programom. No trebao bi prvo znati koji je to vent, dalke i u BIOSU ti pišu brzine kojom se vrte. MBM5 bi ti isto to trebao pokazati. Iskreno neznam, kako bi stišao, ako neznaš ili malo elektrotehnike ili na kompu ... (možda postoji neki software za to..) |
#54 |
Postovi: 1,868
A na koji se nacin moze regulirati brzina ventilatora odnosno kako da ga ubrzam da ima vise okretaj u minuti..... DA MI RADI VELIKI BRRR!!!
#55 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Staviš ga na jače napajanje nego mu je predviđeno, no to ti je valjda jasno da bi ti otišao nakon kratkog vremena (dan dva, mjesec.... ) |
#56 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Ak ga stavis s 7 na 12V i ak to motor ne podrzava bi dmah otisao, ko kod prenaponskog udara doma. sam bi otislo ![]()
#57 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa ako bi s 7 na 9 vjerovatno bi radio .. Ja nisam rekao koliko veći napon, ni kako doći do tog napona .. Samo kažem da je to jedini način za ubrzanje, dok za stišati (usporiti) ima više načina... tj. jednostavnije je . |
#58 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Od manjka napona motoru neće niš bit. ![]()
#59 |
Postovi: 336
Evo da ne otvaram novu temu ovdje ču postavit jedno pitanje Koliko znam TBredB procesori su otključani na nForce2 pločama, ali kako mu otključat množitelja da bude otključan na KT333 chipsetu. Dali mu treba spojit L1 mostove kao na palominu ili nekeko drugačije.
#60 |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
na KT266A se TBredB mogao mjenjat mnozitelj jel si probao pa neide ili...
