Postovi: 183
Dakle riječ je o laptopu modela Acer 5103WLMi koji u sebi ima ugrađen bluetooth modul,naime kad ga instaliram(driveri) windows javlja da driver i uređaj nisu "DIGITALY SIGNED" i neradi uopće bluetooth modul onda,probao sam i s novim driverima neće ni tako?!?! Kako natjerati taj bluetooth da proradi na win xp sp2? HVALA
Čovjeka je stvorio rad, a ženu slobodne aktivnosti! |
Postovi: 4,205
dal imaš možda tipku na kučištu laptopa s kojim uključuješ plavog? gore iznad tipkovnice ili na rubu ispod tipkovnice?
Postovi: 499
eh i ja imam takav problem na 5102 tipka na kucistu nesljaka jer dok nema drivera nece se nista zapalit, nece niti sa novim driverima niti sa starim niti na visti nesljaka razlog nepoznat, ukratko neznam kako ga natjerat da sljaka |
Postovi: 183
Krasno,pa mora nekak raditi ljudi???pa nije napravljen da neradi... Imam tipkicu za njegovo ukljucivanje ali kao sto mikimikic kaze od nje nista koristi!!! Pa mora bit način da to proradi?možda netko zna vidjet ćemo ako se još netko javi!
Postovi: 499
tocno tako ta tipka nesljaka bez drivera, a novi driveri za vistu kada ih instaliram kazu da trebam drivere stavit i da stvar nece radit (to je kao neka aplikacija a ne driveri) i onda se mucim naci neko rj ali vidim da ekipa nepali bas zub pa niti nezna za problem uglavnom tipka za paljenje (fizicki) neradi bez drivera a drivere nemogu stavit jer nemam uredaja, tako nekako ide prica i u krug |
Postovi: 183
...e isto tako i meni samo za win xp sp2,totalno ista stvar! Baš mi nije jasno,jesmo mi mutavi ili šta?izgleda da je modul stvarno napravljen a nemože se pokrenuti,driveri nerade,win neprepoznaje,tipka nesljaka bez drivera i tako ko sto ti kazes "u krug"! A možda netko ima rješenje pa se javi...
Postovi: 499
da stvarno nitko nezna, cudno a sigurno ima jos takvih laptopa na forumu malo mi je glupo nosit laptop u servis radi toga, i gnjavit ih da mi prosljaka zub, jer mi treba laptop svaki dan, ali izgleda da cu morat tako napravit |
Postovi: 183
Da ne povjerujes,ima sigurno ljudi koji znaju riješiti problem i onih koji su s istim problemom suočeni...ovo je već spamanje nas dvojice ali valjda će se netko još javiti!!!
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: VG
Postovi: 846
Jeste sigurni da je modul u laptopu ? |
Postovi: 499
hm pa da pise na sluzbenom sajtu a i nebi se prodavali laptopi (govorimo o serijama a ne samo o jednoj seriji) bez modula |
Postovi: 19,010
Koje drivere koristi taj BT? Windowsove iz SP2 ili neke druge? Probajte s Widcommovima, ako ih uspijete naći... |
#13 | |
Postovi: 499
da imam drivere sljakalo bi sve ali problem je sta nemamo drivere, kada skinemo sa sluzbene stranice "drivere" to je ustvari aplikacija, i kada se pokrene instal nje dode kao eror i kaze da nije naden uredaj da treba stavit drivere, znaci da skratimo pricu nama trebaju driveri |
Postovi: 19,010
A što je s ovim? To nije driver? Ja sad skidam pa ću vidjeti što ima unutra. Po veličini mi smrdi na Widcomm (cca 70 MB). EDIT: Kao što sam pretpostavio, radi se o Widcommovim driverima, ali mi ih ne da instalirati jer kaže da već imam noviju verziju. Dakle, slobodno ih instalirajte bez obzira što kaže da nema uređaja i onda ručno u Device Manageru dodajte driver iz te arhive ili pustite da sam traži.Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.04.2007. u 23:23. |
#16 |
Postovi: 499
hm evo ovako sam ja napravio skinuo sam drivere stavio instalacijom drivere (ona mala instalacija) pa onda program i stvar nesljaka, problem je sta ja i dalje nemam u device menageru karticu bluethooth pa nemogu ubaciti drivere |
#17 |
Postovi: 34,109
Probajte ovo: I have formated my laptop and installed Xp SP2 (clean install). The Bluetooth was a little bit tricky to install. Actually,Microsoft installs its one bluetooth device which renders CRC Buetooth unuseable. In order to have it work properly you have to download the latest drivers from Acer and install the software. Next, you have to uninstall the bluethooth device and reboot. Windows will descover a bluetooth device and ask you for driver. You should pick the driver you just downloaded. If not, go to Device manager and change driver for the bluetooth device and update it with the newly downloaded driver. c/p: http://www.itreviews.co.uk/discuss/1629/3 post #25 EDIT: bacite oko i ovdje http://forum.skype.com/index.php?showtopic=14646
#18 |
Postovi: 499
problem je sta u device menageru uopce nemam bluetootha |
#19 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
#20 |
Postovi: 499
da je za ukras onda nebi pisalo na sluzbenom sajtu da ima modul i na kutiji pise, mislim da je problem u instalaciji problem (jos jendom napominjem da imam vistu, ako treba probat cu na XPu samo da nekom proradi) |
#22 | |
Postovi: 183
#23 |
Postovi: 499
@igic2005 ajde probaj ovo http://driverscollection.com/?file_id=38535 ja nisam na XPu pa nemogu isprobat |
#26 |
Postovi: 34,109
Na Googleu je sve puno upita o BT i Aceru i ne šljaka mnogima. Koliko sam čitao, Acerov Support je za **rac i mnogima nije ni odgovorio, a kamoli dao neki konkretniji prijedlog za rješavanje problema. EDIT: jeste pokušali onu foru s drugog linka gdje preimenuju neke fileove?
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.04.2007. u 17:02. |
#27 |
Postovi: 499
poslao sam mail prije 2h aceru i cekam odgovor nadam se da ce biti nesto od toga ![]() ako nista drugo postoji garancija (za mene ne bas dobra opcija ali ako ce se morat sta je tu je) |
#28 |
Postovi: 183
KOJU foru de malo pojasni?
#29 |
Postovi: 19,010
Vidim na netu da mnogi Acerovi laptopi imaju tipku za bluetooth, ali bluetooth modula u laptopu nema, a da li ga stvarno nema, možete otkriti u Device Manageru. Moguće da ima kakva opcija u BIOS-u pa i to provjerite. |
#30 |
Lokacija: VG
Postovi: 846
To sam napisao gore, jese li sigurni da ga uopće imate u laptopu ? |
