Staro 06.04.2007., 20:39   #1
feorge
Lokacija: Zagreb Dugave
Postovi: 79
Gigabyte GA-M55plus-S3G problem
Kak da dignem processor na gigabyte GA-M55plus-S3G/2.1,kaj god napravim dobijem poruku:Warning! Now system is in safe mode please re-setting CPU frequency in cmos setup.
Memorija je na 667mhz,proccesor je na 220x10 (240x10) ,HT=4,"CKE Power down mode" sam probao i na enable i disable.Sa Clockgen-om mogu dizat frequenciju normalno ali u biosu nikak?
Amd 3800 x2
Supertalent 5-5-5-15
Chieftec 550w
1950 pro
feorge je online   Reply With Quote
Staro 06.04.2007., 22:17   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Probaj neke druge BIOS-e. Na mojoj Rev 1.0 su javljali momci koji imaju te ploče da na nekim BIOS-ima to radi, na nekima ne.
Vrlo lagano može biti da je i kod tebe tako. Najnoviji ne znači i najbolji
Naravno, pod uvjetom da te nešta drugo ne koči
Staro 07.04.2007., 07:26   #3
feorge
Postovi: 79
probao sam sve biose, sad je gore zadnji(FE) al nikako
Staro 07.04.2007., 08:40   #4
feorge
Postovi: 79
maximalno kaj ide iz biosa 210x10 a clocken-om nisam probao dalje od 220x10 zbog RAM-a
Staro 07.04.2007., 13:57   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nemoj duplo postat, imaš EDIT tipku sa strane ako želiš nešta dodati
Ja sad više neznam dal si ti isključio sve ostale faktore da te ne koče. Pa ako te frka za memoriju, spusti djelitelj na 667, ne vidim u ćemu je problem ?
Tamo di si rihtao CKE power down, imaš Memory clock i staviš na 667 i onda si do 240Mhz-a slobodan i memorija te neće kočiti.
Mada, sada me buni ono kaj si napisao u prvom postu
Ne kužim? 220x10 ili 240x10 ?
Ali može biti da ja ipak do procesora ako dalje ide memorija sa Clockgenom
Staro 07.04.2007., 15:26   #6
feorge
Postovi: 79
240x10 ram 667mhz sam probao u biosu(prvi post) ali to ne radi.Radi jedino na 210x10,a u clockgenu ide bez problema na 225x10 i memorija to drži
Staro 07.04.2007., 15:37   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Hm, može biti da ti se ne slažu SuperTalent i matična, ali svejedno je to premalo. Inače počne kočiti oko 260mhz ako se ne slažu, nikako na 210Mhz.
Ja sam imao ST-a kod sebe, 2x1GB i radio je ko suza na 1000Mhz uz matičnu preko 270Mhz.
Jesi probao čisto da vidiš, povisiti malo napon procesoru ?
Staro 07.04.2007., 15:45   #8
feorge
Postovi: 79
nisam ,probat ču u ponedjeljak ,sad nisam doma
Staro 10.04.2007., 21:23   #9
feorge
Postovi: 79
Hm,cpu-z mi pokazuje 1,328v,probao sam diči napon u biosu na 1,350v i onda mi je prošao post na 240x10 ali dobijam neke errore na ccc i na deamon tools-u a cpu-z mi pokazuje napon viši nego postavljen u biosu(1,370v).
Kolko je opče default voltaža tog procesora i zašto mi u biosu pokazuje normal v-core 1,550?(crveno)
Staro 11.04.2007., 01:17   #10
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Ako je Windsor 3800+ X2 AM2 onda je default voltaža 1.35V...
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2007., 02:28   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Normal Vcore i meni pokazuje 1.55V, ali kada ostaviš tako vidi se da je normal 1.25V u windowsima.
Što se ovoga safe moda tiče, ja sam danas isprobavao sa dividerom na AUTO u bios-u, ali onda daje katastrofalne reze, nemre bootat na 260Mhz. Ručno postavi na neku drugu vrijednost (što si i napravio čini mi se). CKE power down na enable i onda deri.
Kada nešta koči, morat ćeš dio po dio izbacivati (proc tako da smanjiš množitelj njemu, HT da smanjiš i njemu množitelj, memoriju sa dividerom, malo veće napone etc.).
Na koliko je defolt napon SuperTalentu ? Ja sam imao jedan kojem je def. 2.2V, tako da pazi i na to.
Ali ako sve radi u Clockgenu, onda matična (BIOS) koči ili si potrefio memoriju sa kojom se ne slaže kako spada (kao što sam ja imao problem sa Corsairom od ZMAJ-a sa kojim ploča nije bootala iznad 260Mhz; sa GoodRamom ide do 280Mhz).
Staro 11.04.2007., 22:25   #12
feorge
Postovi: 79
meni je noramal vcore u windowsima 1.328v?
Staro 11.04.2007., 22:27   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ploča ti malo undervolta očito, ništa strašnog. Dok god ne skače napon u prevelikim oscilacijama - dobro je...
EDIT:
Začudo, moja overvolta
Staro 12.04.2007., 23:40   #14
feorge
Postovi: 79
digao sam malo napon i sad mi ide na 240x10,napon u everestu sad pokazuje 1,34 ali mi neda odvrtit 3dmark do kraja(zapne na cpu).
Jel to premali napon?
Usput memorija je T800UB1GC5,negdje sam pročitao da je njoj normalan napon 2,1v?????
Staro 13.04.2007., 00:08   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A čuj, moral buš isprobavati. Ne ide svaki proc isto. A što se memorije tiče, to se moraš informirat. Jer ako joj je 2.1V normala, onda trebaš i nju staviti na tu voltažu...
