Staro 10.01.2007., 16:03   #1
Baldog
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 2
Mrak na ekranu nakon bootanja
Molim pomoc, vase misljenje i prijedloge, imam slijedeci problem:
od prije par dana racunalo mi izgubi sliku nakon pocetnog dizanja. Dakle racunalo se uredno pali, vidim sliku prilikom bootanja sve do trenutka kad
se pokaze WinXP logo. Nakon toga slika nestaje sa ekrana i monitor blinka kao da je izgubio VGA signal. Racunalo mi se podigne do kraja nakon par
minuta. To prepoznajem po tome sto ga preko tipkovnice uredno zagasim (tipka Win, gore, enter, tab, enter i zagasi mi se kao da sam misem isao na
start-shut down).
Sto se to dogadja kad sliku imam samo do trenutka kad bi se trebao pojaviti desktop u punoj rezoluciji a onda mi nestane.?
Jeste li imali slicnih problema? U cemu je kvaka: u maticnoj, VGA kartici (stavio sam drugu AGP - isti problem), samo AGP slotu, memoriji ili necem drugom?
Veceras cu stvar isprobat u safe modu jer prije nisam stigao. Ovo pisem na poslu. Inace imam LCD Samsung monitor, WinXP, konfa AMD Athlon +2400, 256 MB DDR RAM, Aopen VGA AGP 64MB ...
Svaka pomoc i iskustvo je dobrodoslo!
Hvala!
Baldog je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2007., 16:15   #2
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
koje napajenje imaš? je li problem počeo iznenada ili nakon što si nešto dodao/maknuo iz kompa?
Staro 11.01.2007., 12:36   #3
Baldog
Postovi: 2
Kako se stvar uopce pocela odvijati: imao sam zadnjih tjedana par
restartova racunala iz cistog mira, imao sam i nekakav napasan spyware kojeg nisam ocistio do danas (mozda je i virus - iako imam nod32). Taj dan
racunalo se iz cistog mira ugasilo, pala je sumnja na napajanje. Racunalo
sam nakon 1 sat uspio ukljuciti normalno ali bez slike. Preventivno sam
stavio novo napajanje (400W umjesto 300W) - isti problem, racunalo normalno starta (1 beep na mainboardu) ali ostanem bez slike na ekranu.
Jucer sam stavio i jednu stariju PCI VGA karticu umjesto AGP na AGP slot -
isto ponasanje.
Imam LCD vec 6 mjeseci. Probao sam staviti i CRT jucer - imam isti problem.
Slijedece, pokusao sam sa F8 otici u VGA mode - stvar se jednako ponasa -
izgubim sliku par sekundi nakon WindowsXP logotipa a ekran ostane blinkati
kao da je potpuno ostao bez VGA signala. Pokusao sam zatim safe mode ali
stvar nakon prvih 20-tak redaka stane kod poruke:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition (1)\windows\system32\drivers\Mup.sys
i tu stoji iducih pola sata dok ga ja ponovno ne resetiram ili ugasim.
Imam osjecaj da je stao bas negdje na osnovnom driveru za grafiku. Kao da mu je izbrisan driver za VGA ili nesto takvog!?
Ne pomaze ni 'Last good configuration' - isti problem.
Da li netko ima ideju kako rijesiti problem? Rado bih promjenio rezoluciju i
frekvenciju ali do tog trenutka ja ne mogu doci. Da li bi mi boot sa WinXP
CD-a i Recovery ili kako se vec zove (vec dugo nisam ubacio CD u pogon)
mogao vratiti osnovne VGA drivere, jer imam osjecaj da su mi upravo oni
osteceni ili izbrisani.
Pozdrav
Staro 03.04.2007., 20:50   #4
Elerrian
Postovi: 13
Provjeri da li ti kopa po disku, neznam zakaj ali meni gasi monitor kod bootanja kad treba uci u chkdsk. Imal sam isti problem ko i ti jer mi je jedan hard otisel pa ga je stalno pokusaval win xp provjerit sa chkdsk. A gasi mi monitor komp kad je u chkdsk-u. Ako ti svetli lampica od diska stoposto provjerava hard.
Elerrian je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2007., 21:54   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,944
Dobrodošao na PCE forum.
Ajde nemoj podizati stare teme jer od toga nema koristi, korisnik nije bio na forumu skoro 3 mjeseca. Pretpostavljam da je riješio problem, inače bi se javio opet.
Staro 04.04.2007., 15:29   #6
Sir Shmirkly
Sir Shmirkly's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 226
Ja sam imao isti problem i samo sam isključio kabel za TV iz grafičke i radi... Možda ti se previše grije grafička.
Sir Shmirkly je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2007., 16:54   #7
wex[hr]
wex[hr]'s Avatar
Lokacija: Gar
Postovi: 178
Autor Sir Shmirkly Pregled postova
Da, i to može bit problem 'crnog ekrana', ali to kod prvog korisnika nije bio slučaj.
wex[hr] je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2007., 17:27   #8
zare
zare's Avatar
Postovi: 90
100% je problem u grafulji...
popravljao sam jako sličnu (skoro istu osim LCD-a) konfiguraciju sa istim problemom...
Promjena grafičke i sve radi
(problem je u driverima koji se koriste s tom grafičkom, s jednom verzijom radi sa drugom baš i ne)
.: AMD Phenom II X2 555 BE (@ X4 B55) / Asus Crosshair IV Formula / Corsair XMS3 8GB (@ 1333MHz) :.
.: Sapphire ATI Radeon HD 5570 DDR5 PCI-e / Hitachi 1TB / WD Caviar Green 2TB / DVD±RW Samsung SH-S223C / Corsair TX650W / Philips 231E 24" :.
.: Windows 7 x64 :.
zare je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2007., 18:17   #9
DeVukic1987
Drift king
DeVukic1987's Avatar
Postovi: 255
Autor zare Pregled postova
Mislim da je član već rekao da je mijenjao grafičku karticu, tako da nije problem u njoj, prije možda u slotu za grafičke kartice...
DeVukic1987 je offline   Reply With Quote
