Postovi: 65
Refresh rate & vertical sync
Primjetio sam da kada uključim opciju vertical sync u igrama maksimalan frame rate izmjeren sa frapsom iznosi onoliko na koliko je postavljen refrash rate monitora, npr. ako imate podešen monitor na rezoluciju 1280x1024 60Hz (što je najčešća situacija za LCD monitore) i koristite opciju vertical sync (u nekim igrama pod opcijama se naziva još i frame limiter) tada vam je maksimalan broj sličica koje vam grafička može dati iznosi 60. Naravno ,ako monitor u driverima od grafičke preštimate na 1280x1024 75Hz, uz opciju vertical sync dešava se to da maksimalan broj sličica poraste na 75, mogu reći da se skok sa 60 na 75 na mojem SyncMaster-u 931BF odrazio kao ukupno puno bolji dojam o pokretljivosti i performansama u igrama. A to je sve naravno ako se koristi vertical sync tj. živcira vas isprekidanost slike, horizontalno pucanje slike u zahtjevnim igrama koje se događa kada vertikal sync nije uključen. Verical sync se preporučuje kombinirati sa opcijom triple buffering što rezultira malim porastom performansi ali u slučajevima kada vam grafička kartica može u određenoj igri ispucati veći broj sličica u sekundi nego što je sam refresh rate monitora u situacijama kada bi se to mjerilo sa isključenim vertical sync-om. kakva su vaša iskustva sa tim opcijama i poštimavanjem sličnih? I kako npr. nadodati novi display mode, jer sam skužio da mi je everest kod modova 1280 x 960 prikazao podršku samo za 60Hz (8bit 16bit i 32bit), kako nadodati da display podržava 1280 x 960 75Hz? Ako koristim opciju alow unsuported display mode mogu ga prisilno staviti na tu rezoluciju (1280 x 960 75Hz) ali ćim uđem u igru on sa prešalta na 1280 x 960 60Hz, kako riješiti taj problem? Asus P5W DH Deluxe Intel Core 2 Duo E6600 @ 400x8 Corsair Dominator 2x1Gb PC6400 PoV GF8800GTX |
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Nije ti bas pametno siliti LCD na vise od nominalnih 60Hz. Ja isto igram sa vsync-om i 60Hz/60fpsa mi je i vise nego dosta ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
localhost
Postovi: 711
Zato ja svoj CRT ne bih dao ni za što... Nego nisi naveo o kojoj igri pričaš jer igre imaju svoj config i u njima možeš podesit rezuluciju i refresh rate...npr. za cod2 su ove naredbe: seta r_displayRefresh "100 Hz" seta r_mode "1280x1024" I za cod2 60 FPSa nije baš dovoljno jer ne možeš nigdje skočit nikakav strafe napraviti i općenito prebrza je igra da bi se zadovoljio kvalitetom na 60Hza, dok AA npr. igram na 60Hza i maksimalnim detaljima jer su mi tako bitniji detalji, kvaliteta, AA i AF dok COD mora imat sto vise FPSa da bi bio igriv... |
Postovi: 65
Evo npr. Rainbow Six Vegas, igra mi se stvarno odlično vrti na kompu ali ako joj uključim vertical sync pri 1280 x 960, ulazi mi u igru na 60Hz (to i monitor pokaže u svojem meniju) to je ujedno max frame rate, bez obzira što mi je desktop na 75Hz, probao sam spojiti drugi LCD monitor ali sa analognim VGA sučeljem, tada mi je tu igru pokrenio na 1280 x 960 75Hz, sa everestom sam isčitao da je taj mode rada podržan tj nalazi se na listi modova, kad sam vratio svoj SyncMaster 931BF tog 1280 x 960 75Hz nema, zašto? A što se tiče siljenja monitora na native rezoluciji 1280x1024 75Hz pixel frekvencija iznosi 135MHz, 931BF podržava sve do 140MHz, a iznad toga mu se uključuje zaštita uz poruku out of range, osim toga ja sam njega kupio, ne on mene, nek se vrti na 75Hz! ![]() |
Postovi: 18,858
Slika je užasna kad je Vsync isključen, sva se iskida na većem frame rateu od refresh ratea monitora... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Upoređivati sliku sa vsyncom na CRT-u i LCD je kao uspoređivati kruške i jabuke imo ![]() |
Postovi: 2,097
meni isto u CS-u, ako iskljucim vsync vide se one crtice, to je valjda tearing. Jednostavno, nemos se naviknit na to. CRT - vsync on, LCD - vsync off. I to je to. Mozda se u nekim igrama ne vidi tearing, ne bih znao. na 1024x768 imam 85Hz, tj 85 fps i to mi je sasvim dovoljno. Na 800x600 mogu 100Hz/fps, ali bolje mi odgovara ono prvo. |
localhost
Postovi: 711
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Dali na zahtjevnijima igrama odnosno na slabijim mašinama taj Vsync smanjuje performanse igre? Ili je to samo limit do kojega FPS može ići? Ja imam CRT 17" i igram na 1024x768 (85Hz) ali uvijek sa ugašenim Vsync-om! Kaj bi mi bilo bolje da ga uključim? |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ne. Vsync na CRT-u nema smisla, čak i pogoršava stanje. Vsync ima koristi na LCD-u. |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Itekako ima smisla Vsync na CRT-u, i to nevezano za tearing. Lock-a framerate na frekvu monitora, sto omogucava ugodnije igranje. U biti su najgore velike oscilacije framerate-a, kad naglo padne sa 80 na 40, npr. Dakle nije samo stvar imat sto veci framerate, vaznije je da je zakucan na neku vrijednost. Upravo zbog tog je LCD losiji od CRT-a. Na LCD-u zakucas na 60, dok ovisno o CRT-u to moze bit i 100 i vise FPS-ova. |
#17 |
Postovi: 2,097
Izgleda da je od igre do igre... eto nek netko pokusa igrati CS 1.6 na CRT-u sa vsync off. Jednostavno nemoguce, odvratno je. Vjerujem da u COD-u nema tearinga na CRT-u, jer da ima, nitko ne bi tvrdio da nema, nemos fulat da ne skontas to. btw. ne znam jel ima sve to kakve veze s onim treperenjem slike na monitoru kad se snima kamerom (nekom boljom), mislim da sam negdje procito da se to dogadja kad kamera ima prevelik framerate, vecinom veci od monitora. Pricam o ovim kamerama na TV-u. |
#18 |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Vraga nema tearinga. Nema niti igre niti monitora koji su imuni na to. Ali ako netko fura igru na 250 fpsa, to je vjerovatno dovoljno velika količina da se djelomični frameovi rendani između refresha monitora gotovo i ne primjete.
Trust me - I know what I'm doing! |
#19 |
Postovi: 1,015
Ma ja ovdje ne vjerujem šta čitam. 250 fpsa? Come on ljudi. Ljudsko oko ne primjeti razliku u fps-u koji su veći od 30. 30fps-a je sasvim dovoljno za igre. P.S. Ni ne kužim kakav to stroj tjera 250 fps-a u igrama. Joj, joj...
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#20 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Testo je to objasnit onima kojima je 30 dosta. Je u trenu odustanem od igre ako framerate nije veci od 60. 60 je apsolutni minimum, pozeljno je 100-150. |
#21 |
Postovi: 1,015
#22 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
teariging se rijeshi tak da se stavi da fps(konstantni) budu malo vezi od hz. vsync koliko ja znam dodaje lag. da bi frejmovi bili sinkronizirani s updejtom ekrana neshto mora biti odogdjeno.
#23 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
ja definitvno primejtim razliku izemedju 40 i 60? izmedju 60 i 80, 80 100, 100 i 120. dalje teshko ![]() a shto se tice nevidi se razlika iznad 25fps: http://www.100fps.com/how_many_frame...humans_see.htm
#24 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
takodjer razliku izmedju 40 i 60 vidim ovo dalje je tesko...
#26 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
BTW mjerim i "frekvu" monitora u roku od par sekundi ![]() |
#28 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
pa ful je simple, daj probajte stavit jedno pa drugo. isto tako i sa hz. s permalo fps mi je neigrivo, a s premalo hz me boli glava gledajci u monitor. nemogu vjerovat da se tome izcudjavate. jedno je glatko/fluidno, drugo nije, toliko simple je. ocito se u drugcijem krugu ljudi krecem, pa sam vjerovao da ce i ovdje vecina razlikovat malo frejmova/hertza i vishe frejmova/hza (i.e 60 - 120 ).
#30 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
A ima veze i prikljucak. Ako je DVI, max. je 60, no cini mi se da analogni moze dat 75, tako bar pise za moj monitor. |
