I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
pitanje u vezi kucne mreze?
imam dakle 4 kante i hub, a samo me zanima koje UTP kablove moram koristit. jer ima onih straight-through, crossover, rollover itd, pa me zanima kaj da koristim? Druga stvar, treba li jedna od tih kanta biti konfigurirana kao server ili nesto drugo (ako ce preko njega svi ic na net) ili ne? i trece, ako na jednoj kanti imam win98 a na drugoj XP, vjerojatno bi trebao na XP kanti share-anu particiju formatirat u FAT, jelda? eto, zasad to je to. Fala ![]() |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
patch kabel (iliti straight-through) za sve strojeve. ako će svi na net onda trebaš na njemu složiti samo to za pristup internetu (internet connection sharing ili neki router or somethin')... svi se vide ako su na istom workgroupu ibez servera (pod uvijetom da nemaš "pametni hub" koji zahtijeva konfiguraciju... bar brijem) ne moraš share-ati fat32... postoje patchevi za 98 da vidi ntfs. |
#3 | |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Re: pitanje u vezi kucne mreze?
#4 | |
Postovi: 3,659
Re: Re: pitanje u vezi kucne mreze?
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Sva sreća da imaš admin ovlasti da pobrišeš te gluposti koje si napisao. Jasno da može
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#6 | |
Postovi: 3,659
#8 | |
Postovi: 3,659
![]() al sad sam ![]() |
Postovi: 1,534
ok, sve shvatio, hvala svima. ako ne bude radilo, opet se javim. samo me zanima, ako podesim recimo na kanti na kojoj je modem "Wake on modem", da li se Win98 korisnici mogu spojiti na net bez obzira je li na XP logiran user ili ne? dakle, moram li raditi na XP kanti usera koji se automatski ulogirava i ima dozvolu za spajanje na net da bi se ostale kante mogle spojit? i jos jedno pitanje, kad konfiguriram ICS, da li useri mogu nakon prestanka koristenja prekinuti tel. vezu sa svog racunala? |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Wake on modem mena veze s tim. Treba ti Wake on LAN. Može raditi kao service što ti dođe da se ne treba ulogirati. Samo valja userima na drugim kantama dati dozvolu da se spajaju. Ne možeš samo tako isključivati net. To se može samo sa posebnim programima koji izigravaju router i mogu raditi kao service. Najbolje je da to riješiš tako da se iskljućuje za minutu (ili više) neaktivnosi. Sve je to bolje ako imaš kantu samo za router. Tako možeš koristiti NAT za spajanje na net pa si i malo zaštičeniji. Ima 1000 načina da to izvedeš ali sve ovisi o tome koliko bi taj server htio korisiti za ruge poslove.
Postovi: 1,534
cijela je prica ovakva: postoje 4 racunala u sobi i sva bi se trebala moci spojiti na net preko jednog (XP) koji je ujedno i najjace racunalo n mrezi i koristi se za sve ostale poslove tipa crtanje, multimedija i igranje. eto tako. sad jos treba dodati da XP ima Wake on LAN, da dozvoljava doticno spajanje na net i da ima jednu shareanu particiju koju vide i XP i 98 kante. dalje, ako bi se moglo, da na XP kanti se vrti neki firewall (recimo Sygate) i AV koji ce stitit cjelu mrezu od sranja sa neta. Sad, cuo sam za neki software 602Lan Suite Pro koji je dosta dobar u tome udaljenom disconnectanju. Tu jos postoje i mrezni printer i fax i scanner koji nisu spojeni na taj najjaci XP nego na malo slabiju kantu u drugoj sobi koja ce se isto preko ovog jaceg spajat na net. eto tako vam je to... kak bi sad to bilo najlakse izvest? |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja bi tu postavio jedan od programa koji izigravaju router. I to WinGate. Nisam baš puno isprobavao ali mi se čini čisto pristojan. Možeš na njega staviti firewall ali ne bi ostavljao niti ostale bez njega zbog više razloga. Jedan je da nećeš moći dovoljno zaštititi ostale kompove i još će postojati mogućnost upada. Program ima ugrađeni firewall koji baš i nije nešto kao niti kod ostalih. Nadalje postoji problem spywarea pa će ti se kompovi pokušati spojiti kada se njima sprdne. Najelegantnije je to riješiti sa firewallom na clientima. Još je tu i shareana particija i svakako bi dobri došli ostali firewalli. Jedino ne znam da li program radi kao service. To možeš lako provjeriti i naći onoga koji radi. Najbolja bi bila kompinacija kada bi složio stari krš da ti radi taj posao. P200MMX, 256MB (zato što imam), 1.6 GB (1.2 ispravno), LAN, ISDN. Zamisli koliko to košta.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. Zadnje izmijenjeno od: RAK. 01.12.2003. u 11:36. |
Postovi: 1,534
imam doma stare krame ko u prici. daj mi malo opisi (mozes i na PM) kak si to izveo jerbo sam ja malo amater u vezi tih stvari. kaj di upiknut i instalirat i tak. mislim, pretpostavljam da bi ta 200-tka ganjala wingate (jel treba kakav OS, mozda NT stari, trojka ili tako nekaj?), na njoj bi bio modem i mreznjak. dal ima tak nekaj dovoljnu propusnost da mogu normalno sarat po netu? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Evo ja si baš doma složio nešto slično s onim programom 602 LAN suite. Niže potpisani komp mi glumi server za net, za mene i cimera i na njemu je Win 2003, NAV i 602 PRO LAN s vatrozidom. I radi skroz OK. Ovaj 602 prima sve mailove na sebe s svih akaunta, pročekira ga kroz NAV, pa šalje dalje u mrežu. Vatrozid stoji na njemu i na svakom clientu. Pa nek uleti nešto ak može ![]() |
#16 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja sam ipak to malo kompliciranije napravio tako da ti moja iskustva neće puno pomoći. Uglavnom, složiš staru kramu, instaliraš Win98 (Ako možeš win2000) i wingate. Malo poštelaš WinGate (nije neka nauka) i to radi. Ne znam što bi ti više objašnjavao. Složi to pa ako bude problema... E, DA. Ima routera koji rade sa diskete. To je samo za one koji znaju Linux. Ja ga ne znam niti se zamaram time.
