Staro 27.03.2007., 11:09   #1
Kraesimirus
Postovi: 81
1950xtx overclock problem
imam problema s klokanjem sapphire 1950xtx. prvenstveno mi je temp 80c bez klokanja, a s malim klokanjem dođe do nekih 88c.
klokam ju preko overdrivea u CCC.
E TU DOLAZI PROBLEM ne mogu je klokati s ni jednim drugim programom kao AtaTool, Ati Tray Tools i dr jer kad pokušam naći max core ili mem slika mi se smrzna ili pocrni ili dobijem mrlje u raznim bojama i mogu samo restartati komp.
A u CCC mogu minimalno klogat oko desekat MHz-a ako dignem više, ne može mi odvrtiti 3dmark 06 (smrzna se na drugom testu)
Što da radim? u čemu je problem?
Kraesimirus je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2007., 11:13   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
1. Na koliko % se vrti vent?
2. Jel klokaš sa onim njihovim automatskim klokerom u ATT i ATIToolsu?
3. Koje je napajanje?
žmnpp
Staro 27.03.2007., 11:27   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ATT/driver level overclocking.
Morao bi dići i napon ako hoćeš ganjati višlje taktove.
Staro 27.03.2007., 17:25   #4
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Pa ta ti je grafa dovoljno jak da tjera sadasnje igre na max detaljima.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2007., 18:57   #5
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ja sam dosta čuo o tome kako su gotovo sve ATI kartice vrlo slabi OC-eri! Imao sam doma dvije i obje su se slabo OC-ale! Jesi pogledao po netu kakve sreće sa OC-anjem imaju drugi ljudi?
Mada i što Tekla veli, ta grafička je zvjer i bez OC-a, da je i možeš OC-ati nebi vjerovatno dobio puno jer je serijski vrlo jaka kartica!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2007., 19:07   #6
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Kakve li sreće, svi pričaju koji imaju seriju x1950 kartica da se nikako ne OC-a. Nekom bude da GPU može dić nekih 100MHz, normalno a memu dignu 1 MHzi odma baca artifacte.
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2007., 20:21   #7
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Pfffff.........Pa ja da imam tu grafu ja bih je downclockao kolko bih je pazio... ....
Naravno,šala mala......Pa da,X1950 serije se jako slabo klokaju tak da.....A vidim da imaš Zalmana na njoj pa ne kontam baš zašto je tako visoka temperatura....
Staro 27.03.2007., 22:42   #8
Kraesimirus
Postovi: 81
temperature su 46 idle i 80 load
Staro 28.03.2007., 15:31   #9
Gumby
Gumby's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Autor mislav_os Pregled postova
Mozda zato sta nije dobro instaliran
Bez uvrede, samo sam naveo jedan od mogucih razloga
Doctor!!!...
Doctor!!!...
MY BRAIN HURTS...
Gumby je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2007., 22:53   #10
DDTdoo
Lokacija: pula
Postovi: 85
Talking
@Kraesimirus
koje drivere imaš - 7,2 ; 7.3 mora ti pičit ok, jedino da nemaš clockanu mb/memu, daj nešto opipljivo ( iz everesta npr. koje su ti def. postavke prije clocka da vidimo) ako ti je već sada na cca 700/1100 (proc/mem) onda si na njenom max limitu i temp ti je oko 80c
DDTdoo je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2007., 09:37   #11
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Autor Bartuc Pregled postova
neznam koliko ovo ima veze sa pricom, ali eto , sa novom x1900gt (rev. 2.0) radi stabilno na 594/891(def. 513 / 657 ), a da jos podrzava dizanje napona preko ati-toola (kao rev1) isla bi jezgra na +700mhz, ali i ovako sam dobio puno za 1100kn :-)
p.s. sve je na stoc cooleru...
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
