Staro 27.03.2007., 22:01   #1
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
Leadtek 7900 Gs
zdravo svima
ovako, zanima me danas sam overcloko prvi put graficku sa default 450/1320 na 533/1560 sa stock hladnjakom preko CoolBitsa i Riva tunera i temperatura mi je do 47-50 C pa me zanima ako je to dobro jel bi moglo sta biti
mislio sam kupiti sad Hladnjak ZALMAN VF900-Cu, za VGA
pa me zanima vase misljenje jel dobro sa stockom ili ......
unaprijed hvala!
panisher20 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2007., 22:04   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Sa stockom ti je temp odlična. Zalman nikad nije na odmet ako se ima KN.
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2007., 22:35   #3
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Imao prije dva tjedna 7900GS od Leadteka, GPU nije htio preko 520MHz. Bas me zanima dokle ce ta tvoja dogurat.
BTW pretpostavljam da si nakon 3DMarka/igre pogledao temp? E nije to to, moras upalit monitoring u Riva Tuneru, odvrtit bar pola satqa 3Dmarka i onda vidjet kako su se temp kretale. Nema sanse da imas 47-50C, jedino u idle-u. U biti ocekuj oko 70C sa tim Leadtek stock coolerom.
VF900 je dobar, ali i ovaj stock je prilicno tih a dobro hladi. Grafa se malo grije, tako da VF900 nije ni potreban.
Staro 27.03.2007., 23:10   #4
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ja sam Gigabyte karticu sa VF700AlCu dignuo na MAX 654/1728! Znaći vjerujem da bi i ti mogao dignuti svoju barem blizu tome sa uber coolerom poput VF900!
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2007., 23:18   #5
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma nema veze cooler sa overclockom previse, ako je i stock dovoljan(a znam da je). IMHO bezveze ulupanih 250kn.
Nego nafrlji ti nju na cca 600MHz za GPU, memu moze ostavit i na defaultu, ne igra neku ulogu, barem ne na 7900GS.
Nabaci ATITool, i pokreni onaj artifac test bar 20 min. Ako sve prodje bez problema, grafa skoro sigurno moze radit na tom taktu. Kasnije odvrtis koju zahtjevniju igru te neki noviji 3DMark. Ako i to prodje, sve 5. Naravno uvijek moras pratit temp.
Staro 27.03.2007., 23:21   #6
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
@SRV, znam da nema veze sa OC potencijalom, nego sam mislio da može postiči više taktove sa manjom temperaturom, time automatski dobi veći OC jer je možeš sigurno ostaviti na tim taktovima!
Staro 27.03.2007., 23:24   #7
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma stock cooler je u svakom slucaju dovoljan. Cak je i iznenadjujuce tih. I pri load-u.
Staro 27.03.2007., 23:27   #8
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
hvala
ali me jos zanima gdje da to ukljucim u Riva Tuneru taj monitoring
ovo mi je prvi puta da klokam grafu pa tak da neznam bas
zato sam poslo post da mi neko malo pokaze kako to ide
u 3Dmarku 2003 sam imao prije s tom grafom 15500 bodova a sam imam sa 533/1560 17000 okruglo i neke igre mi brze rade
ja sam nju kloko preko Riva Tunera otiso sam na properties,advenced i core frequency o otiso na optimal da sam automatski odredi i stavio mi je sa 450 na 533 a memo sa 660 na 784 i sve je noramalno
Igrao sam maloprije novi Raimbow six koji je dosta zahtjevan, temperatura gpu-a je bila 47 C'
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.03.2007. u 16:53.
Staro 28.03.2007., 14:37   #9
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
kakvu to frend jadnu leadtekicu ima ne ide preko 500/1450,3d mark bloka.
Staro 28.03.2007., 14:49   #10
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Samo da napomenem: Ako OC-ate procesor MORATE manualno podesiti frekvenciju PCI-E konektora! OC-om procesora raste i frekvencija PCI-E utora te to može dovesti do nestabilnosti grafičke pa čak i do crkavanja grafičke!
PS: Ovo je samo opaska ukoliko netko radi OC procesora a ne kuži se baš najbolje u to!
Staro 28.03.2007., 16:49   #11
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
imam Amd Athlon 3800+ radi na 2400 Mhz i uopce ga ne namjeravam klokat
samo graficku sam htio isprobati, tak sad cu kupiti novi Zalman hladnjak pa ce biti sve u redu
meni normalno radi na 533/1560 nista ne bloka u 3Dmarku a temp je stalno 46-50 a kad igram igre do 52 C
Staro 30.03.2007., 03:47   #12
hmmm
hmmm's Avatar
Lokacija: ???
Postovi: 370
punisher ajde please ako imas 3dmark izvrti pa postaj rezultate bas me zanima jer imamo slican proc pa si mi najbolji za usporedbu. hvala
hmmm je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2007., 13:35   #13
panisher20
panisher20's Avatar
Postovi: 939
pa gore ti pise koko imam u 3Dmarku, sa stockom 15500 a sa klokanom grafom 17000 ili 16989 jedno te isto
koko ti imas u 3Dmarku03
Staro 30.03.2007., 13:59   #14
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,807
ja imam pitanje u svezi svoje gainward 7900gs256gs Jel moguće da ista nakon pokušaja otključavanja cjevovoda u rivatuneru daje nešto manji rezultat u 3dmark2005 testu? Athlon 64 4000(san diego) gigabyte k8nf-9 2x512 kingmax 7900gs na taktovima 500/1400 u 05marku 7750bodova, a u 06 3950 bodova, jel to premalo?
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2007., 15:57   #15
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor darkijas Pregled postova
To je ok rezultat. kako mislis, dobijes manje kad probas otkljucat? Na otkljucavanje svejedno zaboravi.
Staro 30.03.2007., 18:53   #16
hmmm
hmmm's Avatar
Lokacija: ???
Postovi: 370
@panisher
nisam vrtio 03
@darkijas
to su i moji rezultati
Staro 30.03.2007., 23:47   #17
goc_mails
low_rider
goc_mails's Avatar
Postovi: 486
Ja imam PoV 7900GS sa stock coolerom na 580/1500 reza u 3dmarku 06 je oko 4600 bodova. Temp je na full load oko 72-73 stupnja isto koristim ati tool jer sam za sad jedino s njim uspio oc grafe na visti... Forceware su za k....
A bu bu....
goc_mails je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2007., 00:02   #18
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor goc_mails Pregled postova
Ti imas dualcore proc. To cini veliku razliku u 2006-ici(jer ona ukljucuje i CPU score u rezultat a "zna" za dvije jezgre). Tako da se rezultati ne mogu poredit...
Staro 31.03.2007., 15:30   #19
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Nemoj otključavati cjevovode na njoj jer su na svim novim karticama cjevovodi koji se ne koriste uništeni (potpuno onesposobljeni) od strane proizvođača!
Znaći, cjevovodi se fizički, a bome ni teoretski nemreju otključati na njima...
