Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Finalni rezultati OC c2d 6600
Sonic tower je na njemu i ima vertikalni protok zraka sa sonica i njegove 12cm na 12cm koja puše van. Temp pri max loadu u occt ( novom koji opterećuje obje jezgre) ne prelazi 60C Proc je 6600 jasno i na 1,52V radi na 3640mhz na koliko je stabilno i na koliko ga držim svaki dan. 3866mhz ulazi u windowse pokreće Spi sa 1.62v, dok ni sa 1.7V ne ulazi na 3.9gh, nažalost bez voltmoda nemam mogućnosti ništa više napravit. Super pi nažalost 13.20sec dok wprime 32m 22.9sec
![]() ![]() Možda sam proc prevolto prilikom kloka, pokušat ću sutra još nešto ali sumnjam da ću do 4gh doć. Zadnje izmijenjeno od: Mortal. 23.03.2007. u 01:55. |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
2 iste slike imaš u postu ![]() Kažeš da ga držiš stalno na 3.6 i kusura pri voltaži 1.52?Si siguuran da je to prava voltaža?? Kakav si test stabilnosti koristio na navedenom taktu??Ili ti samo "radi" za sve sto trebaš na toj voltaži?? Sve u svemu dobar clock! |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
OCCT Infinite test koristim za testiranje. Na početku samo naveo temperature u OCCT-u. 1.51-1.52 bi trebala bit prava voltaža jer ploča malo undervolta, asusom probe II i novom beta everestu pokazju slične rezulate. Kad se da full load onda se pusti na 1.49 dok u mirovanju je 1.52 Koliko si ti svog digao? Zadnje izmijenjeno od: Mortal. 23.03.2007. u 02:21. |
#4 | |
Postovi: 835
)a glava ko u mačka Sala naravno.![]() Probaj volt metrom vidjet voltaže Meni orthos ne prolazi na 3.6@1.55V pa mi čudno da tebi radi "sabilno" na 3.6 i kusura PRI 1.52 a neće na 3.9 u windovse na na 1.7V. Ploča te koči onda 100% jer koliko sam upućen asusica može dati samo 1.65 za MCH&PCIE!! |
#6 | |
Postovi: 835
Ako je to ova ploča http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.140 frend mi je rekao da može dati 1.65V max. A to je bilo prije 2-3mjeseca pa sad ne znam kako je stanje s biosima i dali su izbacili neku drugu reviziju te ploče. Uglavnom ne gdje da izmjeriš s volt metrom nego KUPIŠ volt metar i izmjeriš ![]() Ili ako znaš nekog tko popravlja elektroniku ili ga jednostavno ima posudiš ga od njega i fino sve uredno središ!! |
dedicide
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 686
Evo ti link gdje je uslikano gdje da mjeriš mch napon http://resources.vr-zone.com.sg/Sham...whpencil/2.jpg A ovo ti je link sa opisom za razne pencil modove za tu ploču. http://www.vr-zone.com/?i=3876 Znači ako očeš malo više struje ramima i drugo. Treba ti voltmetar i b olovka
#8 | |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
I je to je ta ploča, i ima do 1,85V Mene zanima cpu voltaža napona, ali hvala na pencil modu to ću isprobat |
Spiderpig
Postovi: 2,043
ja sam skoro siguran da te ploča koči jer E6600 ako je novi(btw. kad si ga uzeo) bi trebao ići na 3.9 sigurno na 4.0 uz malo bolje hlađenje. Ja i masni kod njega sa ninjom smo uspjeli na 3.7x. I proc stvarno nije išao više.Temp su bile ogromne(oko 70) ali ninja je bila mrtva ladna a i puhao je jedan vulcano po njoj. Tako da smo bili uvjereni da je kriv senzor i da temp ne igraju ulogu. donio ga kući, složio vodeno, ubacio leda, opalio 1.7v i temperatura bila 30C ![]() Skinio setFSB i uspio do 3960 stabilno za super pi. Napravio je za 13.00 sek..... poludio sam jer kasnije nije bio stabilan pri ovoj frekvenciji a nikako probit 13 sek. Imam i validate sa 4005 ali pošto sam proda cijeli komp ništa nemam Proc je bio 24 tjedan šta je jedna od prvih revizija puštenih u prodaju pa nije išao više. |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Sa set fsb ili clockgenom može svatko potegnut proc visoko. Daj nek ti buta do windowsa. I stabilno ne radi, a da li ti je na 4005mhz prolazi super pi? Inače vidim da se ploča davi na fsb 430- 435 tu se već jako muči iako na 1.85V mch |
#11 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
![]() na 4005mhz mi ne prolazi... onda bi već imao 12 sek. To sam uspio samo radi screenshota ![]() |
