Staro 18.03.2007., 17:17   #1
Osgiliath101met
Postovi: 18
Zyxel 660HW-T3 problem sa vezom
Moj prvi post ikada... Moj problem: Veza stalno puca. Nekad nakon 1 sat, nekad nakon 6 sati. Sve ostalo uredno radi, sto se tice brzine skidanja itd. U Zone alarmu sve stima kao i u postavkama routera. Znam se i do 6-7 puta nanovo spajati na dan. Veza sa usb adapterom je stalno na 100%.
Da li itko ima slicne probleme sa zyxelom i kako ih mozda sam rijesiti. Dao sam zahtijev tcomu ali to se ceka i ceka...
Osgiliath101met je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2007., 19:33   #2
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
reset routera pa ponovne postavke, spojiti se s LAN-om, mislim bezicno spajanje a komp ti je pola metra od routera ak ti je signal 100%, pregledat kablove, spliter, uticnicu. prijavljivati kvar t-comu svaki dan ak nije do tebe, treyiti yamjenu uredaja, mjerenje kucne instalacije...
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2007., 20:51   #3
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Autor Osgiliath101met Pregled postova
jel imas flat i koristis ga dosta? odnosno da li koristis p2p programe i to jako aktivno?
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 01:55   #4
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
Autor msvrtan Pregled postova
Kako ti msvrtan kaže.
Problem zna biti kod skidanja p2p mrežom zbog velikog broja konekcija.
Ako će ti veza pucat i ako ćeš ga spojiti direktno reklamira ga.
Imam i ja jednog takvog.
Izgleda da sam se i ja taj dan zamjerio i bogu i vragu kad mi ga je tehničar T-scuma donio.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 19.03.2007., 18:04   #5
Osgiliath101met
Postovi: 18
Imam flat, onaj od 1mbit/s. I da, skidam puno preko bitcometa i emula, zna mi se desiti da ako skidam samo jedan torrent je sve u redu ali ako stavim da skida jos jedan veza pukne.
Koji put skidam nesto u pozadini i pokusam otvoriti neku malo kompleksniju web stranicu (tv.com) i onda isto veza rikne.
Veza mi je 100% jer sam stavio usb adapter na poviseno mjesto a komp mi je udaljen samo 5m od routera, dijeli ih tanki zid pa mi je mali problem spojiti se preko zice.
Mozda da ga probam cijeli dan ostaviti na netu ali bez skidanja icega.
Probao sam reset i svu silinu svacega sta sam pronasao po postovima i internetu, ali nista ne pomaze.
Tip koji mi je sve to namijestio mijenjao je postavke tcp/ip half-open connections u BitCometu i stavio ih na 200, pa sam ja to smanjio na 150. Mozda je to problem?
Znam da su to postavke od samih windowsa i po defaultu iznose 10. Mozda da jos smanjim?
Zadnje izmijenjeno od: Osgiliath101met. 19.03.2007. u 18:31.
Staro 19.03.2007., 20:51   #6
msvrtan
Postovi: 2,735
Spoji se na ruter i ugasi upnp... 2 reseta su potrebna cini mi se nakon sto ga ugasis.
Mozda to pomogne.
B varijanta je da smanjis broj konekcija. mozda cak ispod 100 pa vidi kako onda radi.
Staro 20.03.2007., 10:20   #7
Osgiliath101met
Postovi: 18
Upnp sam iskljucio cim sam dobio router. Cuo sam da radi puno problema...
Ok, ako bude jos pucalo probat cu ih smanjiti na manje od 100.
Zelim se zahvaliti svima koji su odgovorili na moj post.
Lijepo je vidjeti da još ima pravih eksperata koji su voljni pomoći ljudima.
Lijep Pozdrav.
Staro 20.03.2007., 11:53   #8
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
@Osgiliath101met
Ako misliš skidat torrente Zyxel ti neće nikad proraditi. Ja sam prokleo dan kad su mi ga donijeli. Avo sad stoji u kutiji nekon promjene firmwarea i koječega drugoga.
Pošto imam 3 kompa odvojio sam pare za Linksysov router i za 100 kn sam uzeo Siemens C-010. To ispadne oko 650 kn.
Nema više pucanja veze. Jedino pucanje je promjena IP adrese od T-scuma i kad ga ja isključim i uključim zbog rapidsharea.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 20.03.2007., 12:14   #9
Osgiliath101met
Postovi: 18
AMD,
Ajde mi molim te reci koji je tocno to model koji si uzeo od Linksysa-a.
Meni treba samo za jedan komp neki router koji bi radio ok sa emulom i torrentima. Samo da provjereno radi... Hvala!
Staro 20.03.2007., 13:38   #10
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
Linksys WRT54GL Version 1.1 i trenutno je gore Firmware Version: v4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c.
Ovdje imaš sve verzije Linksysa.
Ali pogledaj si i Buffalo. Imaju jako dobar signal i također brdo firmwarea.
Cijena ti je tu negdje oko 600 kn.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 22.03.2007., 17:59   #11
Osgiliath101met
Postovi: 18
Eto, da ne bi bilo da nisam sve probao, spojio sam ga i kabelom...
Neš ti iznenađenja kad je veza opet puknula nakon 45 min. skidanja najnovijeg *************.
Pustio sam ga jučer cijeli dan samo na netu i nije puknula niti jednom.
Naručio sam linksysa i siemensov modem kako mi je uvaženi gospodin pod nickom "AMD" preporučio.
E kvragu da sam znao da ce to biti ovakva zaj*******a ne bi niti uveo ADSL, ali kada sam već prodao dušu vragu na 24 mjeseca so be it....
WARNING TO ALL...
avoid ZYXEL 600 prestige series (prestige my ass...) whenever possible...
Worthless piece of c**p...
Zadnje izmijenjeno od: Darth Vader. 22.03.2007. u 23:57.
Staro 22.03.2007., 18:03   #12
msvrtan
Postovi: 2,735
nazovi T-com i reci im da ti ovaj ne radi. i ako mogu ti donjeti se555...taj je navodno ok ali neznam jel ga jos imaju
Staro 22.03.2007., 18:43   #13
Osgiliath101met
Postovi: 18
Angry
Nazalost trenutačno ne, barem za područje Rijeke.
Imaju samo Zyxel ...and a lot of em`...
...prema onome sto mi je tip rekao.
Svi koji su uveli adsl u zadnje vrijeme u Rijeci dobili su njega.
Mozda budu dobili koji d-link ili taj siemens-SE555 ali ne zna točno kada.
Da budem iskren, dosta mi ih je...
U Linksu sam naručio sve potrebne potrepštine, tako da više ne trebam slušati one gluposti koje valjaju bića na 08009000.
Staro 22.03.2007., 23:49   #14
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
Ja uspio nači vezu da mi tip zamjeni Zyxela za Siemensa 555 naravno da bih ostavio i za gablec, ali čekam več skro 3 mjeseca, a od Simensa 555 ni traga niti glasa. Mogu dobiti bilo koji drugi, ali simensa jednostavno nema. Možda u Rijeci ima još koji na sladištu.
@Osgiliath101met
I Mitzek ti ima istu kombinaciju kao i ja.
Ako ćeš uzimat Linksysa probaj staviti Zyxela u Bridge mod pa vidi kako radi. Da li će pucati veza.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 22.03.2007., 23:59   #15
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Sva sreća da imam se555 . Rekao sam odmah u startu da je taj Zyxel smeće, mislim da ni ovaj d-link nije puno bolji, ali vrijeme će pokazati, se555 je majka , ma i 515 čak....
Jak ko rakija!
Staro 23.03.2007., 01:29   #16
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
Autor Darth Vader Pregled postova
A ja ga hvalio kad sam ga dobio.
Dok vuk u janjećoj koži nije pokazao svoju ćud.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 23.03.2007., 10:00   #17
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Autor AMD Pregled postova
To ti kad neslušaš mlađe i iskusnije
Jak ko rakija!
Staro 23.03.2007., 10:52   #18
Osgiliath101met
Postovi: 18
@AMD
To mi je i tehničar rekao, ali ako ga stavim u bridge mode, "Logion Information" sekcija u opcijama routera se izgubi...
Bojim se na se neću moći uopće onda spojiti na net ako te podatke negdje drugdje ne upišem...
Ali gdje????
Možda na create new connection???
