Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Problem sa Asus P5B deluxe, komp ne boota
Molil bi za one koji imaju navedenu ploču po mogučnosti sa c2d procom da mi napišu postavke u biosu, jer sam več brdo kombinacija isprobal i nemogu učitat windowse, pa je možda u biosu problem ![]() |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=51612 Imas gore par threadova STICKY i sve odgovore na svoja pitanja ![]() Masni se baš potrudio!! |
Postovi: 835
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Nije porblem za proc i to postavke nego ono kaj je bitno da bi s moglo bootati, jel može neko napisat kak ima postavljen boot meni ? bar to da zna mda imam dobro namješteno
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
Postovi: 835
Ti izgleda imas problem,fulao si podforum ![]() Valjd ce se javiti netko tko ima takvu ploču.. |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Niko živ nema tu ploču lol Kak napravim clear cmos, jel to u biosu ili na ploči nekaj napravim? EDIT: NIsam skužil za onaj mali ventilator, zakaj se on nesmije imat ako je proc aktivno hlađen ?
Zadnje izmijenjeno od: Poggiali. 17.03.2007. u 08:16. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Prebacio na hardverske probleme...
__________________ |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Clear CMOS, imaš opisan postupak u uputama koje si dobio s matičnom! Ima 2 načina: 1) Jumper na CMOS pinovima (3 pina na matičnoj) premjestiš sa default pozicije na druga dva pina te nakon par sekundi vratiš na prva dva pina (na kojima je brika i u početku bila)! VAŽNO: Komp mora biti zgašen dok to radiš! 2) Ako nemaš briku na CMOS-u (brika - mali konektorček s kojim kratko spajaš pinove)! Onda izvadi bateriju iz matične na neko "duže vrijeme" (vrijeme ovisi o memoriji matične, na nekima je čak nemoguče na taj način napraviti Clear CMOS)! Ostavi je cca 15 minuta bez baterije za svaki slučaj! Za to vrijeme si napraviš nekaj za prigrist ![]() |
Postovi: 8,514
reci koji hladnjak imas. Ako imas neki ST ili BT moze biti da si previse nategnuo hladnjak (tako je meni bilo na P5B) pa ploca nije mogla bootati. PRobaj stavit samo jedan stick rama na treci slot i onda probaj dignut win. |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Ovak, CMOS sam riješil več vađenjem baterije,al opet ista stvar poslje. Stavljen je i novi BIOS (0804 verzija je zamjenjena sa 1004) Hladnjak je stock, znači na kopče, pa nemogu regulirat snagu pritiska. Memorije su u prva dva slota.
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Pa čovjeće kaj još nisi uspio srediti komp? Koj užas, fakat odvratna situacija kad kupiš novi komp i veseliš se ko picek dreku i onda te tak zafrkava! Fakat bi trebao otići na servis ako si kupio sve u istom dučanu jer ovo više nema smisla! |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
NE sad sam se tek digo oko 5, jer sam do 8 ujutro prčkal ![]()
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
"Reboot and Select proper Boot device or insert boot media in selected boot device and pres a key. " evo kaj mi piše, i kaj got stisnem opet to izbaci i tak u nedogled. JEdino ak stavim u floppy onda neka jdrugo izbaci, kao da trebam neki system disc stavit lol
#16 |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Ček, jel tebi prije bilo normalno i odjednom tako počelo il si stavio C2D s tom matičnom i to ti se prikazuje. Ako je to ovo drugo, šta je s windowsima?? Sam mal. Pa kaže ti da izabereš Boot Device u BIOS-u i najvjerojatnije staviš nove windowse. Jes ti i prije imao taj disk?? Ak jesi znam u čem je problem... i ak si sad stavio tu MBO... Nadam se da si shvatio sve što sam napiso.
Nemam ništa pametno za reć! |
#17 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
Ne, sve je novo, sve komponente su sad kupljene u isto vrijeme i prvi puta su skupa. Disk je novi i prazan, nikad radio prije , ni ploča ni proc ni grafa ni niš ![]() Da disk ne zneza , to je kao ova nova serija 7200.10
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 19.03.2007. u 11:44. |
#18 |
Postovi: 984
I 100% su dobro stavljeni windowsi?? Pa ak si ih stavio trebao bi bez problema uć u njih. Stavi pod 1st Device Boot u BIOS-u svoj HDD pa onda probaj...
#19 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
ne kužim, pa nisu windowsi na disku, ja ih trebam tek instalirat, preko pajonira, badava taj first boot device, kaj got stavim ista stvar ![]()
#20 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
ajmeImaš OVDJE detaljne upute za instalaciju pa ih prvo pročitaj... Citiraj:
#21 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
a lol, mogo bi čitat od početka, to smo odavno riješili, nije problem u first boot deviceu, nego ka juopče ne prima xp sa cd-a (cd je ispravan,kao i dvd rw)
#22 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
A evo sad sam vidio onu drugu temu ...ignoriraj ![]()
#23 |
Postovi: 984
Pa ti uopće nisi stavio windowse?? Šta nam odma ne kažeš to. Pretpostavljam da se radi o SATA disku dok traži floppy. Radi se o tome da najvjerojatnije treba instalirat SATA drivere zato što SATA diskovi ne prepoznaju windowse. To se može napravi na 2 načina. Jedan je da u BIOS-u pronađeš opciju IDE Legacy i da ju uključiš a drugi da instaliraš drivere pomoću floppyja. Skineš s neta te drivere obično s microsoftove stranice i staviš ih na disketu i bootaš ju kad se zatraži učitavanjem tvoje konfiguracije kada pokrećeš instalaciju. Pošto je floppy nacionalna manjina današnjice mislim da se mogu ti driveri integrirat na taj bootabilni CD(ispravite me ako nije točno). PS: Bio sam vani pa nisam ranije postao)...
#24 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Fera_os, ak se ne varam pomješao si SATA i RAID! Inaće za diskove spojene u RAID moraš imati drivere prilikom instalacije ali to opet nema veze sa bootom jer se ti driveri instaliraju tokom instalacije windowsa pritiskom na tipku F6! |
#25 |
Postovi: 984
Nisam pomiješao, kod mene za RAID je isto f6 a za dodatno bootanje s floppyja f2. Čuo sam da neki SATA diskovi bez problema prepoznaju windowse to jest omogućavaju instalaciju a neki trebaju drivere, možda je kod njega baš takav slučaj. Nisu SATA ko ATA diskovi da bez ikakve muke, dođeš, podesiš u BIOS-u šta treba i krene formatiranje i instalacija gotovo pa sama od sebe...
#26 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,032
a di da nađem drivere za seagate barracuda 7200.10 320 gb, 16 mb cache ?
#27 |
Postovi: 34,106
SATA driveri ti se obično nalaze na cd-u koji si dobio s pločom. Često zna pisati SATA/RAID drivers.
#29 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 6
Ja posjedujem P5B ali obicnu... pa...
