#391 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Znaći, stavim staklo na stol, papir papir pričvrstim na njega(jel treba možda papir namakati?) i onda uzmem kuler i sa bazom idem po tom papiru koji je na staklu? |
#392 | |
Postovi: 1,194
Ja nisam mogao nabaviti finiji papir od 1200, pa sam nakon njega polirao. Isto sam stavio krpu nasraklo, finu polituru i trljas dok ti ruke ne otpadnu. Kad ides s prvim (500, 800, 1000) vozi tak dugo dok nije cijela baza ravna, jer zna biti konkavna, a to je najveci problem.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#393 |
Postovi: 151
BTW da bi papir bolje pricvrstio na staklo stavi kap vode ispod njega.
Asus P5W--E6600--2x1gb Ballistix 800mhz--7950gx2--X-Fi--Barracuda 320gb--Mx Revolution--Logitech UltraX keyboard--Z5500--OCZ GameXtream 600W--Samsung 913N--LiteOn DVD-RW sATA |
#394 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
#396 |
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
Jedno pitanje za vlasnike TT Sonic Towera, koliko je tocno visok? Od dna baze pa do najviseg heatpajpa. Na netu pise 150mm, ali me zanima tocno, jer su u igri milimetri da li ce stat u kuciste. I koliko su cvrsti heatpajpovi, zanima me dali bi se dao malo rasirit ako ipak bude malo falilo, da izgleda kao V a ne kao U |
#397 |
Postovi: 300
Neznam ti za tocnu visinu ali znam da ovo sa sirenjem u slovo V je izvedivo uz neko grijanje pipeova ali je jako riskantno i trebas biti full full oprezan... Uspio je neki lik napravit cudo od St-a (zavrnuo mu je jedan toranj za 45 stupnjeva bar ali opet mozes probat ali budi spreman i na to da ga mozda strgas i onda ga mos bacit... ![]() |
#398 |
Postovi: 254
To te ja pitam, na ideji, malo sam googlao i naletio na ovo:oprez modemasi http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=123423 ![]() |
#399 | |
Postovi: 2,136
pa mislim stvarno ![]() |
#401 | |
Postovi: 1,194
#402 |
Postovi: 254
Meni je samo bitno da mogu malo saviti tornjeve, jer mi je kuciste ~1cm nize - silverstone lc17, a htio bi sto tisi htpc. Pitao sam se koliko su osjetljive cijevi ali vidim da mogu primjenit silu. |
#405 |
Postovi: 1,194
#406 |
0 dB is my style.
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
Jesi primjetio neku razliku u temperaturi prije i poslje modanja? ![]() |
#407 | |
Postovi: 254
Pritisnuo jednom rikom bazu, drugom savijao tornjeve, ide bez problema i velike sile, pripazit da se ne spljoste cijevi tako da ostane protok i to je to, iako su na spoju sa bazom prilicno spresane. Jos se nisam igrao sa testiranjem jer nemam napajanje - imam jedno cisto za probu, ali nema dovoljno duge kablove pa ga nemogu ugraditi (napajanje je stavljeno na suprotnu stranu ploce???) Samo sam isprobao da li rade sve cijevi i to je to. Inace ovaj a64 3500+ mi se cinio jako hladan, sa box coolerom je radio 30-35c i kad je bio oc-an na 2500MHz, tako da se nadam da ce za normalnu brzinu i htpc upotrebu biti dosta samo pasivno hladjenje. |
#408 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Imam pitanje. Kad idem polirati bazu St-a, dal slobodno skonem tornjeve? Mislim dal ih slobodno od šarafim od baze koja ide na proc? Tak bi mi bilo puno lakše. ![]() |
#411 |
je gladan!
Postovi: 1,698
teško da će ti moć pasivno, tem će ti biti 40c i preko...no to ovisi o ventilaciji kučišta... ja sam probao na svom 3000+ pasivno pa su mi idle tem bile 40c na 1.4V
#412 |
0 dB is my style.
Postovi: 449
#413 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
Da li je bolje da poliram samo bazu coolera, ili da ispoliram i proc? Proc nema garanciju? |
#414 |
Postovi: 254
Evo mali report o pasivnom hladjenju a64 3500+ Vrtim ga na na stock frekvenciji i voltazi. Na idle radi 35-37c, sa ukljucenim c&q 33-35c, pri normalnom kristenju ide do 50-55, a nakon visesatnog burna u everestu se temp popela na 65c Ventilacija u kucistu je 0 (silverstone lc17), samo jedan 12cm vent @800rpm u napajanju. Malo me brine jedino hladjenje chipseta, standardno na maticnoj dolazi samo malo veci pasivac (gigabyte nf4sli) i radi na 70-72c, sa zalmanovim jezom se temp nista ne mjenja, a u oba aslucaja radi potpuno stabilno. |
#415 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 161
#416 |
Postovi: 254
Moze Polira se ono sta nije glatko da bi dobio vecu kontaktnu povrsinu za prenos topline. Znaci bazu coolera jer je ona dosta hrapava, a mozes i proc nece stetit (a garanciju nemozes izgubit), iako je on u odnosu na cooler daleko bolji. |
#417 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
![]() EDIT: zaboravih pitat,kak si stavio sonica u LC17,tj. kak je stao jer ja sam danas baš mjerio i ima 15cm tak da bi na knap možda stao,pa eto ak može i neka slika da to vidim.
#419 |
Postovi: 3,945
#420 |
Postovi: 254
Nisam kod nas nasao nista slicno ili bolje, dalo bi se toga nac na netu, ali mi se nije dalo narucivat jer su cjene slicne ili vece +dostava +carina... a i sonic je na svim testovima izasao kao jedan od najboljih i kad sam vidio da se moze modat bez posljedica nisam vise ni razmisljao. Bio je na trznici jedan thermaltake fanless 103 ali mi se tip prestao javljat usred dogovora, malo je nizi i taman bi stao u lc17 http://www.tweakers4u.de/artikel/the...,2004,,168.htm Bio je u hgspotu jedan silverstonov model dizajniran za lc17, tako da su se rebra hladnjaka nalazila ispred straznjih ventova, ali je kostao 350+kn http://www.silverstonetek.com/produc...t01_photo.html |
