Outlaw Torn
Postovi: 402
Komp se resetira bez vidljivog razloga...
Prosli tjedan nadogradio sam komp. Na maticnu ASRock 4COREDUAL-VSTA, VIA PT880 Ultra stavio sam Pentium D 915 Dual Core na 2.8 GHz procesor, Kingmax 1 GB DDR2 RAMa, WD Caviar SATA2 hard od 250 GB, Chieftec napajanje od 450w i Gainward Bliss 7600 GT Golden Sample 256 MB graficku. Od starijih komponenata, tu je jos jedan WD Caviar od 60 GB, Plextor PX-716A DVD-RW i LG DVD-ROM/CD-RW kombo, te sve to skupa spakirano u Enermax midi tower kuciste iz '02 (napominjem godiste radi tipa kucista, nekakvo vulgaris kuciste). E sad... komp se cca jednom u 5-6-7 dana smrzne i resetira. Pri tome sistem nije opterecen s milijun otvorenih aplikacija, po Speedfanu temperature svih komponenata su unutar granica (Chieftec ima jos i dodatni ventilator, i jos sam na straznji kraj kucista ugradio mali vent od 1500 rpm, tako da temperatura komponenti nije problem). Na njemu vrtim XP SP2. Procesor ima svoj tvornicki hladnjak, nekako sam iskljucio njega kao uzrocnika posto nikad ne baci gresku o pregrijavanju ili nesto (a i on se grije na 37-40 stupnjeva max.). Any idea? Napajanje? :-/
The sun sets forever over Blackwater Park |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Prvo prekontroliraj spojeve s kablovima i komponentama. Također bi ti savjetovao da resetiraš i bios ako to vec nisi napravija, pošto si ga vidim značajno dogradio. |
#3 | |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Ne znam, primijetio sam sinoc da sam SATA2 hard spojio na napajanje i SATA2 kablom i kablom od napajanja, maknuo sam kabel od napajanja, zasad radi OK... mozda da i plocicu RAMa premjestim u drugi slot?
#5 | |
Outlaw Torn
Postovi: 402
To bi fakat bila teza kataklizma :-/ tnx na savjetu... znaci, ukoliko si u pravu, rijesio sam problem istekavanjem tog drugog napajanja? Citiraj:
BTW - dobar avatar ![]()
Lokacija: zege
Postovi: 109
probaj povadit komponente van te sve kablove pa polako opet vratit nazad te naravno stavit u biosu na defult za pocetak... ako to ne pomogne ja bi krenuo s napajanjem(mada je chief u pitanju)... |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne bi rekao da je napajanje, taj chieftec to moze tjerati bez problema cak i da je malo popustio s vremenom. a i napajanje obicno rezultira restartom jer diskovi prvi otkazu poslusnost, stanu ili se pocmu neprestano zaustavljat-vrtit i to rezultira restartom nakon par sekundi ako si u win. meni smrdi na memoriju, neka za pocetak proba prosetati po slotovima istu. to je problem koji memtest mozda i nece naci, nedavno dozivio na drugom stroju. stalni restartovi u win, memtest negativan nakon sto je radio cca 5 sati bez prestanka. na kraju izbacio jedan keks i sve radi, stavio onaj koji sam izvadio a izvadio prvi i sve radi...s oba restartovi....malo metodom pokusaja i pogresaka dok nisam nasao kombinaciju di koji treba biti uboden da bi sve radilo kako treba. |
#9 | |
Outlaw Torn
Postovi: 402
No, danas sam zamijenio SATA kabel, upiknuo ga u drugi kanal, zasad je OK. RAMi u drugom DDR2 utoru ne rade (komp se upali, ali se nista ne dogadja), u BIOSu za RAMe pise da rade u DDR2 modu na 533 MHz (trebalo bi biti na 400 ako rade na 800 MHz?), u single channel modu (jedna je plocica, to je OK). Malo mi glupo ispada sto moram cekati iduci BSOD da vidim koju gresku mi baca ![]()
Postovi: 8,511
Na 533 znaci 533. Za rad na 800 u biosu ti treba pisat 800. Jesi stavio novi bios? Obavezno stavi novi bios. To je prvo sto moras. Drugo, promijeni IDE kabel za wd-u 60gb IDE kabel za prilice. Ili mozes istekati oba IDE kabla (i hdd i opticke pogone) pa vidi oce li ti stekati. Ako ne steka vise,onda zamijeni kablove. |
#11 | |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Postovi: 648
Meni se nakon zamjene napajanja sistem ne može dići (noughty, noughty...), pa sam redom ištekavao komponentei vidio da je stvar u dvd čitaču. Bez njega sve normalno radi, s njim se resetira u bootanju. Bios ga ne prepoznaje. Eto, da saznaš koja komponenta radi sranja, moraš ih sve istestirat. Dosta velika gnjavaža, ali eto. |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Ulovio sam ga na djelu! ![]() Dakle, srusio se opet prije ni 5 min, no pojavio se BSOD i javio slijedece: http://img.photobucket.com/albums/v2...n/DSC00105.jpg Modem je ZYXel neko cudo, toliko je ops****n da ni ispravne drivere za njega nisam dobio na CDu, nego sam morao skidati sa sajta i star je 4 godine. Nisam uocio da se rusenje dogadjalo samo kad sam bio online ![]() E sad... proizvodjac nema novije drivere od ovih sto imam, zadnji ponudjeni su iz '02... novi modem? (tj, ISDN modem, je l'...) Koji preporucujete?
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
probaj windows update, cesto kod modema tamo nadje novije drivere nego sto su oni koje mozes skiniti sa stranica proizvodjaca. u svakom slucaju mozes ga probat setat po PCI slotovima dok ne nadjes neki na kojem ce raditi normalno, to obicno upali |
#15 | ||
Outlaw Torn
Postovi: 402
#17 |
Outlaw Torn
Postovi: 402
#18 |
Outlaw Torn
Postovi: 402
Cini se da ce novi modem morati stupiti na snagu, ali to mi se gadi posto je ovaj modem vrlo vjerojatno sasvim dobar, osim sto isdn_u.sys pravi sranja. Last call - ima li nacina da to rijesim? Ako ne - koji interni? Recimo, nesto iz Linksove ponude...
