Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Savjet za cooler x2
Koji biste cooler preporučili za x2 4200, a da nije preko 180kn? Da li netko zna kolika je brzina vrtnje box cooler-a za te proceve?
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
Postovi: 2,937
artic cooling freezer 64 PRO 170kn u linksu sto se tice box coolera neznam ali je vjerojatno oko 1500-2000 |
Postovi: 2,937
vjerojatno se vrti otprilike 1500-2000rpm-a... Ako ti je procesor socket 939 onda Scyhe Katana (zola.hr) / Artic cooling frezer 64 pro (links.hr) ... oba su oko 170kn ako je am2 onda samo freezer... |
Postovi: 34,041
AMD ploče imaju funkciju Cool 'n' Quiet koja prilagođava brzinu vrtnje venta coolera prema temperaturi proca. Koliko znam, u BIOS-u možeš ručno odrediti brzinu i/ili isključiti C'n'Q. Npr. ja sam si stavio da mi cooler radi na 85% normalne brzine tako da se ni ne čuje, a temperature su sasvim podnošljive.
Postovi: 336
baš ću pogledati u biosu za smanjivanje. Inače mi je pala ideja možda staviti veći vent na ovaj pasivni,šta kažete?
Postovi: 2,937
ma uzmi si freezer-a ili katanu jer vecim ventom neces nista dobiti... heatpipe i "listici" so ono sto je najbitnije za hladenje danasnjih procesora a ne ventilator |
Postovi: 2,937
ne kuzim jel se vidi ovo iznad da sam poslao? nesto me forum zeza |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Nemam ništa pametno za reć! |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Ja sam do danas imao Freezer-a 7 PRO (za INTEL) i cooler je vrhunski! Tako da vjerujem da je i za AMD odličan! Zašto ga više nemam... Stari si kupoval novi komp pa sam mu drpil CoolerMaster HyperTX Zvjer je, tiši je od Freezera, uglavnom mi radi između 0 i 700 rpm-a (DA NULA, prvo sam se usro da ne radi ), ali što se tiće ukupnih performansi djeluje mi gotovo jednako dobro poput Freezer-a! |
Postovi: 2,937
Postovi: 336
A da li tko probao namontirati na box cooler neki drugi vent, npr. ovaj box je 6-7cm, a na njega se stavi neki 9 ili 12cm?
#13 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
12cm bi bio dobar jer bi hladio okolo, ali mislim da bi sa njime imao malo veće temp. na procesoru (iako puno tiše).
#14 | |
Postovi: 2,937
hocu reci da vent pomaze ali ne u tvom slucaju jer box cooler nije napravljen kvalitetno kao neki drugi cooleri pa nemoze ppotpuno iskoristiti taj vent... |
#17 |
Postovi: 355
ajd da ne otvaram novu temu. Koji bi cooler bio najbolji za c2d 6600? razmišljao sam o sonic tower. Bitno mi je da nije preglasan |
#18 |
Postovi: 2,937
Big Typhoon, Scythe Ninja / Infinity /Mine, Sonic Tower... to su sve dobri cooleri za oko 300kn, a i tihi su... |
#19 |
Postovi: 355
SCYTHE Mine ili ST, to mi je sad dvojba. ST je težak 690 grama pa me to muči |
#20 |
Postovi: 12,429
Uzmi Scythe Mine jer uz njega već dolai dosta tih ventilator Uz SonicTower moraš još kupiti i 120mm vent, inaće neka te masa ništa ne zabrinjava.
#23 |
Postovi: 336
evo mene opet malo, ovaj put gle HyperTX. Uzeo sam ga i ima već dosta vremena kako ga imam, ali evo provjerio sam neki dan ponovo temp i pokazuje konstantno oko 40C, a zna skočiti i padati sa 38C na 46C. Mislio sam da je nesto sa coolerom, pa sam ga ponovo skinuo,očistio i vratio i opet ista stvar, a na dodir cooler je onak - mlak, npr. mogu komotno uhvatiti prstima donji dio heatpipe-a i držati - mlak. Što se to dešava ??? @Seth. kakve su kod tebe temp Napominjem proc nije OC, to je kod stock, kod OC-a oko 60-70C(prije max 50C)
#27 |
Postovi: 336
Vent je na autoregulaciji,ali i kad je sve na defaultu ,temp luduje. Btw, koliko je moguće da je proc neispravan? Istina, nisam čuo za to jer obično ili radi ili ne.
#28 |
Postovi: 9,505
Proc nemre biti neispravan. Može jedino biti primjerak koji se više grije (bilo prije slučajeva sa Opteronima) od ostalih. Ajd da se mi ovako svako malo ne dopisujemo, daj napiši kako imaš sređeno hlađenje u kučištu, sliku unutrašnjosti kutije etc. Po meni, tebi temp. jezgri ne bi trebala prelaziti nekih 55-60°C dok je OC-an komp., pogotovo dok nije na autoregulaciji nego dok se Hyper vrti na 1800rpm-a. Mislim, imam Hypera i dok je meni bio proc na 2800 i 1.55V nije prešao 52°C u load-u (sa 1.4V mi nije prešao 44°C u load-u). Istina, moj ima 2x256kb L2 cache-a i manje se grije, ali sigurno ne 15°C manje. Imam isto Chieftec case, na ispuhu samo 2 x 80mm sharkoona na 5V koji skoro pa ništa ne miču zrak. |
#29 |
Postovi: 336
svi ventovi ispuhuju van, niti jedan unutra. Jedino sam kontao staviti jedan 12cm naprijed da upuhuje. http://aycu17.webshots.com/image/134...7635783_rs.jpg http://aycu14.webshots.com/image/152...9972275_rs.jpg http://aycu28.webshots.com/image/169...6751957_rs.jpg a sad kad palim CoreTemp, komp se automatski restartira.
#30 |
Postovi: 9,505
Ma taj CoreTemp je propao ![]() I meni se isto restarta sada kad ga pokrenem, a prije je radio. U svakom slučaju imaš drugi program koji daje iste podatke - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=62926 Inače, zašto si okrenuo Hypera prema stražnjem ventu ? Tu ti može doći samo do problema, jer vuku zrak svaki u svojem smjeru, a nisu toliko udaljeni da ne bi to smetalo. Okreni ga kontra pa vidi dal pomaže šta... |
