gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Gigabyte 965P-DS4 ili 965P-DQ6
Evo, prvi put u svom zivotu da i ja predjem na intela, nakon godina AMD opsesije ![]() oni koji imaju jedno od ove dvije, ako moze malo informacija. Jeste li zadovoljni, kako se kloka, koji proc je najbolje upariti sa ovom maticnom... Impresije, impresije i samo impresije... a ja odo dalje trazit review-e ![]() |
#2 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
![]() Što se tiče matičnih, obe su vrlo dobre s tim da DQ6 ima koju sitnicu više. Koliko sam ja primjetio čak dobar dio daje prednost DS4 ploči jer nudi skoro isto po dosta manjoj cijeni. Gigabyte se kod intela dosta poboljšao i postao je dobar izbor. Lošija od neke P5B dlx nije puno. P5B ima nešto bolje OC mogućnosti, možda više opreme i bolju kompatibilnost. To je jedan od problema kod gigabytovih ploča za C2D. sa nekim memorijama neće da radi kako treba, neke neće OCa kako treba itd..... Uglavnom možda bi ti bolji izbor bio DS4. ![]() |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
gejmer
Postovi: 452
heh... ![]() mislim da cu onda uzeti DS4, jos ako ubodem rev.3.3 nece biti lose... nego, sad imam jos jedno pitanje. Dal ta ploca podrzava SLI ili Crossfire? I ako da, jel su oba PCI-e 16x ili je jedan 16x a drugi 4x...? Jel to problem svih ploca ili samo ove DS4/DQ6...? Negdje sam procitao da je to zbog "mosta na jugu" maticne ploce... ![]() |
#6 | |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
chipsetu koji nema tvorničku podršku za to. U biti, imaš 2 utora da staviš 2 kartice i sliku pošalješ na 4 (2×2) monitora. 975X chipset ima podršku za crossfire, ako ti baš treba. U tom slučaju, baci pogled na ASUS P5W deluxe. Ako baš hoćeš SLI na svojoj ploči, onda drugo oko baci na ASUS P5N32-SLI deluxe (dual x16), P5N32-SLI (dual x16) premium i P5N-E SLI (dual x8), one su bazirane na nVidia chipsetima. |
#7 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Kako ovaj ima na SB u drugi utor on ima brzinu od 4x dok kod 975x ima brzinu od 8x. Prema tome SLI na 965 ploči je vrlo neisplativ jer su dobitci na preformansama mali. ![]() |
Postovi: 1,212
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Crossfire i oba su PCI-e 16x btw ja prezadovoljan sa svojom ds4-om : ![]() |
H2TB
Postovi: 363
neslužbeno podržava i sli, a službeno crossfire, samo što drugi pcie slot radi u 4x i to pod uvjetom da niti jedan pci-e 1x slot nije u upotrebi.. čak ni 975x chipset nema oba slota sa 16 pcie linija, nego radi crossfire u 2 puta 8 linija. no da se vratimo na razliku između ds4 i dq6: ploče su iste, samo je razlika u opremi te 12 faznoj filtraciji napona kod dq6, koja je više/manje nepotrebna. što se tiče crossfirea, ploče su identične po mogućnostima. isto tako quad bios opcija kod dq6 je isto tako diskutabilna, te njena uporabna vrijednost i nije neka... zaključak moj bi bio da nema potrebe za dodatnih 400 kn skupljom dq6, odličan izbor je ds4. obje ploče se klokaju u nebesa, i imaju sve solid state kondenzatore (za razliku od p5b obične koja je u cijenovnom rangu sa ds4).... što se tiče nekompatibilnosti sa ramom to je riješeno novijim revizijama biosa, tako da nema više brige... imam osobno ds4, ploča radi savršeno stabilno, bez problema clockam proc na 3.2 mhz, a sa boljom memorijom bi išlo i više.... eto toliko za sad... |
gejmer
Postovi: 452
@Cali e pa to sam zelio cuti ![]() @Orthodox Vidim da imas E4300, a ja se bas mislim izmedju tog proca i 6300... Jesi zadovoljan OC potencijalom DS4 i E4300? Koji ti je maximalan FSB? I na kraju, sada sam gotovo siguran da cu uzeti DS4... ali moram jos nesto pitati: naime, vidim na netu da svi za OC ako koriste Gigabyte, onda je to DS3? Jel moguce da je on bolji od DS4 ili su to samo stari Review-i... P.S. - moram primjetiti da je puno brzi "response time" u ovom Intel taboru nego tamo kod AMD-a... hehe ![]() |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
gejmer
Postovi: 452
@Ph03n1x vidim, testirao si E4300 pa mi reci, jel bi mi prije savjetovao taj E4300 ili 100-njak kn skuplji E6300...? Naravno, cim dobijem, odma ide OC. U pocetku bi imao box-an hladnjak, a kasnije bi uzeo nesto po preporuci... P.S. - koliki bi overclock mogao ocekivati na toj ploci...? Zadnje izmijenjeno od: Nebbo. 11.03.2007. u 11:16. |
#15 | |
Postovi: 1,846
Uglavnom vecina ih ide do 3.6Ghz (400FSB) a to za tvoju plocu nece biti nikakav problem. I zamijeni si hladenje, svakako. Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 11.03.2007. u 11:38. |
#17 |
crni pas
Postovi: 786
evo ovako, ploču preporučam meni radi bez greške, s obzirom da je imam otprilike kad se pojavila kod nas na tržištu (kraj 8mj. prošle godine) prošao sam s njom sve porođajne muke, u početku su biosi bili katastrofa a i stari kingmax nije htio preko 860mhza u 1:1 modu, sada je situacija potpuno drugačija bios mi je gore f8 i radi bezgrešno, uostalom kako i priliči, memoriju sam također prije kojih tjedan-dva uzeo novu (opet kingmax samo 2x po 1GB) i s ovom memom ide još bolje u sinhronom modu mema ide na nekih 980mhz-a. proc mi je kako vidiš 6300 i sustav mi 24/7 radi klokan na 430mhz FSB - što daje 3010mhza takt proca i 860mhz-a memi (4-4-4-12 pri 2,05V) proc je lagano undevoltan na 1,275V (def. 1,325V) a svi naponi za čipset su na def. vrijednostima. sustav je 100% stabilan. eto takvo ti je stanje s 6300 procesorom. u svakom slučaju koji god proc uzeo nećeš fulati. |
#18 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Da ipak je tako, mada me zbunjuje to što na ploči pri oba utora piše 16x ![]() btw nisam tražio max kod 4300 ni kod ploče, samo sam ga malo digao i na tome se zadržao dok ne zatreba više, mada sumljam da će mi i trebati više ![]() I proc i ploča su hladni, što mi je i najvažnije ![]() Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 11.03.2007. u 01:03. |
#20 |
Postovi: 551
Ja bi rade uzeo E4300 nego 6300 zbog veceg mnozitelja. Steta je jedino sto nije puno jeftiniji od 6300-tke. Uglavnom, bit ce to dobra kombinacija.
#21 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,313
..a sto fali ovoj ploci,ploca rastura za svoju cijenu i ima odnosno podrzava sli,potrazite malo reviewe a i jeftinija je od ds4 http://links.hr/index.php?naziv=MBO+...kl=050.306.187
