Postovi: 687
MBO DFI Infinity Ultra II-M2 problem
pozz svima,naime imam jedan problem, konfa mi je x2 3600+,MBO DFI Infinity Ultra II-M2 2Gb memorije, nije sada bitno napisem ja to kasnije, nego ploca mi nije overclockana kao niti proc, i kada zelim vidjeti temperaturu i napone sa motherboard monitorom, konfiguracija prodje dobro ali pri pokretanju samog programa uugasi mi se komp nakon sec-2 .... i onda mi se nakon 2 pokusaja paljenja,ugasi, tek treci put se probudi.? ploca je nova...iz linksa,..bios,zadnji iz 2006 godine... i zna mi se desit kad palim komp da mi se bios smrda,postavke, stavi mi mnozitelj 11 i slicno.. sto se desava? sa cim da gledam napone i temperature? da li je nesto do ploce ili je to tako sa njom? pozdrav |
Postovi: 2,937
daj probaj bez ovog motherboard monitora vidit dal sve sljaka kak spada. Kao sto sam ti napisao u PM-u i sam sam imao problema s MBM... takoder kao ti, komp mi se gasio. cpu-z i everest ce ti zamjeniti taj MBM cist ok, a i preporucio bi smart guardian jer osim sto se vide svi naponi i temperature, moze se mijenjati brzina vrtnje ventilatora ovisno o temperaturi... ako bus i tad imao problema moguce da je do napajanja... jesu li svih 24pina spojena? Koje tocno napajanje imas (proizvodac i watti)? |
Postovi: 687
Nemam svih 24, ali imam 2x12V sto idu odmah pored (dvije zute i dvije crne)i od floopy napajanja kod graficke utor PCI-E 16X. Napajanje je neko bezvezno od 400W.max power pl400 +5V 40A skupa max 200W +3.3V 20A +12V 15A mozete li mi pojasniti to sa dijeljiteljem memorije.. DDR400 533 666 800 i sto je cpu nb bus ratio i cpu nb bus ratio settings. i cpu nb bus with pozz |
Postovi: 2,937
slabo ti je to napajanje... dali je preslabo to neznam... ja npr. imam fortrona u sigu kojem je max 340W sto je skoro 75% vise nego tvoje... DDR400 kod ove ploce znaci da ce memorija i FSB raditi u omjeru 1:1 dakle ako fsb npr. bude na 250, memorija bu radila na 250 (efektivno 500 jer se radi o DDR-u) za ddr533/667 neznam koje bu brojeve dali... a ddr800 daje 4x vece nego FSB (dakle ako je fsb 250, memorija bu na 500 (efektivno 1000) cpu nb bus ratio je mnozitelj chipseta. Da napomenem on ne utjece na performanse (dakle, vise nije bolje) Njega bi trebalo drzati na oko 1000 (sve izmedu 800 i 1150 bi bilo ok... najbolje ne pretjerivati zbog moguce nestabilnosti). To se dobije tako da se FSB pomnozi s tim mnoziteljem (na izbor mislim da imas 2x/3x/4x/5x) dakle ako je fsb 250 najbolje bi bilo mnozitelj stavit na 4x, ako je 300 onda 3 itd... |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Veoma logično
Mbm ima opciju da pri padu napona ugasi kompjuter! Tako da ti ja preporučam da ga više ni ne pališ sa tim maxpowerom od 400W jer dovodiš se u opasnost da ti nešto stvarno rikne! Probaj posudit od nekog malko kvalitetnije napajanje od 400W (Enermax, Tagan, Čuftek, Fortron, Hiper) sigurno je do toga ali ipak probaj!
Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije |
Postovi: 687
tnx....probati cu. |
Postovi: 687
imam codegen 350w napajanje, 3.3 20A 5 20A 12 16a. da li je codegen dobro npajanje? |
Postovi: 2,937
i ne baš... gledaj ovaj max power... kod vecine losih napajanja ces dobiti puno manji broj nego nazivni broj napajanja... ko npr ono napajanje gore sto si naveo. to je kak ti 400W, al je drek... 200W. Probaj uzet neki fortron/chieftech itd... to su jeftinija napajanja a dobra |
#9 | |
Postovi: 7,326
bwt, koju grafu imas? uzmi recimo Fortrona 400W ili Chiefa 420W i bit ces prezadovoljan... |
Postovi: 687
x700pro 128mb mi je grafa.. dakle da trazim napajanje na kojem pise da je za 3.3V i 5V, zajedno max W- 200-300? |
Postovi: 2,937
ma uzmi fortron 350w pnf 220kn u ve-milu (ovaj 400w ti je 320kn) ... to je stvarno jeftino a pogonit ce tvoju konfu bez beda... |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Samo jedno pitanje. Moze li ta ploca goniti DDR2 800MHz? Vidm da u opisu maticne pise samo 667MHz, pa me zanima da li ce raditi DDR2 800MHz memorija na njoj.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 2,937
ako imas onu zujalicu koja dolazi po defaultu onda je 60C normalno... ja imam HR-05 SLI + sharkoon 80mm na 1000rpm (necujno) i temp. su oko 40C bile do prije koji mjesec, ali sad kak je toplije temp. su oko 45C... |
#16 | |
Postovi: 23
![]() Anyway, moj problem je u tom sto mi s vremena na vrijeme komp se resetira bez ikakva upozorenja i poprilicno sam siguran da je uzrok upravo ta toplina na maticnoj... Primjetio sam kako mi je i grafa vruca sto je valjda posljedica vruce maticne, tako da bih htio pod hitno to nekako sanirati... Je li problem montirati taj hladnjak? Pretpostavljam da je potreno skidat maticnu... Mislis da ce mi se na taj nacin ohladiti i grafa? MAlo sam vec histerican p otom pitanju jer me to muci vec dosta vremena, a stvarno mi je potreban stabilan komp koji se ne gasi... Primjerice, neki dan mi se resetirao dok sam crtao u autocadu i to nakon nekih 5 sati nespremljenog rada ![]() Vec sam pomisljao i na promjenu maticne, ali ako ce taj hladnjak promjenit situaciju...
-MAJKA MACA-
#18 |
Postovi: 7,326
#19 |
Postovi: 34,119
#21 |
Postovi: 2,937
evo vidim da su decki sve napisali... meni je temperatura bez ventilatora gore dosta velika... najbolje da uzmes odmah 80mm sharkoon (dode nekih 20kn) i metnes ga gore te reguliras brzinu sa Smart Guardian programom kojeg si dobio na CD-u od ploce... no nisam ti bas ziher da se gasi zbog chipseta... stavi ti to gore pa bumo vidili |
#22 |
Postovi: 23
Evo sve sam sastavio i upalio... Bez nekog opterecenja maticna je na 40-43 stupnja a kad zavrtim primjerice ovaj novi test drive unlimited digne se na 45 i ne ide preko ![]() Svaka cast, spasili ste me ![]()
-MAJKA MACA-
#23 |
Postovi: 2,937
imas samo HR- 05ili imas i neki vent na njemu? FSB je 200? voltaza default? sto se tice mjenjanja temperature... kod chipseta nema promjene u temperaturi bio idle ili load... vec ono s vremenom raste dok ne dode do neke max. temp i neide gore... |
#24 |
Postovi: 23
Zakacio sam za njega jos vent sharkoon 80 mm da puse u njega... Sto znaci neki kratki zvuk prije nego li pocme ulaziti u windowse i pise nesto sto nikako da uspijem procitati, nesto k8 data change ili tako nesto?? Nisam dirao nista vezano za voltazu i brzinu i imam osjecaj da bi rami mogli raditi brze, ali ne razumjem se u to pa... Sto se toga tice, nisam nista u biosu dirao, sve je onako kako je bilo kad sam ga dobio...
-MAJKA MACA-
#25 |
Postovi: 2,937
#26 |
Postovi: 23
-MAJKA MACA-
#28 |
Postovi: 23
-MAJKA MACA-
#29 |
Postovi: 23
-MAJKA MACA-
#30 |
Postovi: 7,326
pa ako pokazuje tako onda pokazuje krivo ![]() |
