Postovi: 48
Smrzavanje kompa i nemogucnost ponovnog paljenja :(
Kao sto naslov kaze iman problema sa smrzavanjem, odjedanput samo komp mi stane i nis nepali osim resta, al onda koj put se upali a vecinu puta moram resetirat puno puta dok neproradi il izvuc kabel iz napajanja i onda probat upalit... ![]() Kad mi se smrzne komp ledica za rada kompa mi neprestaje radit, a kad ga probam upalit, upali se samo sto opet radi ledica i nemoze uc ni u dos... Otvorim komp a proces uzasno zagrijan... ![]() Evo danas ga vise ni nemogu uopce upalit tak da ovo pisem na faksu pa necu se moc javit najvjerovatnije do sutra al dajte neke prijedloge...
bla... |
N00B
Postovi: 3,886
Pa je li cooler mozda zagusen od prašine? Jesi provao staviti novu pastu ako ne nista od toga provaj Clear CMOS. |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Imaš klasični cold boot problem. Ne pali iz prve, to je nekompatibilnost između matične i napajanja ( imao sam jedan komp na kojemu sam maknuo pazi ovo!! u BIOSU opciju za podršku USB tipkovnice i cold boot je prestao zezat.). Rješenej cold boota ne postoji, jednostavno ugasi napajanje na prekidač poslušaj da nestanu svi zvukovi iz kučišta onda upali gumb ( kad je ugašen komp) da se siparzni struje što je ostalo, onda ga uključi. I ako si klokao proc spusti malo FSB za 2-3 nekad i to pomogne. |
Postovi: 48
Clear cmos vec probao, coler ocistio, a da postoji nekompatibilnost izmedu napajanja i maticne vec bi me prije zezao, posto taj komp mi je radio ok vec skoro pa godinu, mozda proslo napajanje?
bla... |
Postovi: 273
Nemora biti ali ,kod mog frenda smo stavili napajanje drugo malo kvalitetnije do 400 kn i sad nema takvih problema.
http://www.qtec.info/products/product.htm.334.html |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Najčešći uzročnik takvih problema su ti napajanja! Uglavnom ljudi kupuju jeftina kučišta koja dolaze sa napajanjem! Ta napajanja su NoName napajanja te su vrlo loša i nekvalitetna. Napajanje je važno koliko i svaki drugi dio računala. Najbolji omjer cjena/performanse nude Chieftec i Forton napajanja, cjene im se kreču od 300 kuna na više! Kod kupnje napajanja poželjno je izbjegavati MS i Codegen! Zašto... Zar nije sumnjivo da napajanje od 400W dođe cca100kuna! E sad, koliko god loša bila MS i Codegen napajanja opet su daleko bolja od onih koja dobijete sa jeftinim kučištima. Znaći da su NoName napajanja teški šrot i trebali bi se izbjegavati u širem luku ukoliko vam je stalo do računala i njegovih komponenti! Kod tebe je problem ili loše napajanje ili matična ploča! -moje mišljenje! Odi kod prijatelja nekog i razmjenite se za komponente i utvrdi u čemu je problem prije neg kaj hitiš neš od zid ![]() EDIT: Ispravka, imaš vrlo dobro napajanje no ne znaći da je ispravno! Ali što se tiće savjeta gore oko napajanja, to stoji! Kažem ti, probaj kombinirat komponente sa prijateljom! Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 05.03.2007. u 15:51. |
Lokacija: zege
Postovi: 109
A jesi li kaj po hardveru radio ili mjenjao kakve komponente prije problema ili je to pocelo ono iz cist mira? Ako ti ne uspije ništa od gore navedenih rješenja probaj drugu plocu... |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Ako nije nešto od ovoga što su ti oni naveli... Probaj s memom. Evo ti link tu s foruma pa si skini od tamo par programa za testiranje svake komponente posebno pa ćeš vidjet gdje se ruši. Hard, mema, CPU... itd. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
Nemam ništa pametno za reć! |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
i ja sam imal s tim problema cold boot,i nebi reko da baš imam tak nekvalitetno napajanje a i tak lošu matičnu..uglavnom meni je cold boot počel dok sam s frendom vadil ploču van da zamjenim zujalicu na čipset,odonda me zezalo,a prije toga nikad niš radilo ko podmazano,stavil još jedan hard u komp i smiril se i sad dela bez greške....i mene je živciralo znal sam se po 5min.zafrkavat dok se ni upalil...a kaj mu je došlo,to vjerojatno neču nikad znat... |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Nešto ti se definitivno dobrano pregrijava! Čipset ili procesor! Napravi što bolji propuh u kučištu ili stavi nekakav vent da ti puše direktno po čipsetu tako da ga bolje ohladi!
Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije |
Postovi: 48
Evo me nazad... Probat cu sa hladenjem al kad me poceo zaje... komp pratio sam temp svih komponenti i do samog blocka kompa sve ok sa temp, komponente nisu overclokirane btw, dao danas na garanciju napajanje da isprobaju samo su uzasno spori, tipa 1tj. i jos nedaju mi zamjensko napajanje E da, kada bih bio upalio komp, nebi se ni dignuo u dos, a ledica za aktivnost kompa pod punim "opterecenjem", sve naizgled radi... Utvrdio da mi je mem uredu, preostaje "samo" jos maticna, proc ili napajanje!? Nakon sto tako on vrti neko vrijeme, prekinem torturu tj. iskopcam ga iz struje i proc dosta vruc, sad da je pitanje u pregrijavanju trebo bi se bar pocetno dignut... Samo se nadam da mi je napanje krivo ![]() EDIT: E da i isprobo sam navedene prijedloge, i nisam nis mjenjo nego sam od sebe puko... Iman garanciju na komponente samo u inozemstvu, a posto idem u pet. van, trebo bi ustvrdit sto zapravo nevalja da odnesem samo tu komponentu, gdje bi mogo najeftinije u ri odnest da mi testiraju komp? To je samo testiranje maticne i procesora? Uradio bi sam al neman preduvjeta, tj. niko od poznanika nema kolko tolko noviji komf za istesirat...
bla... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.03.2007. u 17:03. |
