Staro 19.02.2007., 10:55   #1
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Otključavanje cijevi
Imam X800 GTO!
Everest kaze da ima jezgru R420 a tu sam jezgru vidio na nekim XT verzijama pa me zanima kako i je li moguće otključat koji cjevevovod?
Staro 19.02.2007., 11:00   #2
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
http://mywheel.net/blog/index.php/co...to-x850xt-mod/
http://sg.vr-zone.com/?i=2891&s=8
Raspitaj se još malo, proguglaj, idi ziheraški da ne shebeš nekaj
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2007., 16:17   #3
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Kad sam stavlja novi hladnjak na jezgri je pisalo:
X850
215RAGEA11F
GH1696.1
0547AAY
Pa ako ima veze sa X850 onda 16 pajpova ne bi trebalo biti dobro!
Staro 28.02.2007., 09:46   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.03.2007., 14:23   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ima li neki tool da sam mogu otključavat cjevi iz bios filea!
Tj da mogu editirat napredno bios od grafičke, neke sam proba ali su elementarni!
Staro 01.03.2007., 15:08   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Editiranjem teško, a kakav je problem flashat grafu tim BIOS-om s linka? Lijepo napraviš backup originalnog BIOS-a s kartice, ako što pođe po zlu i staviš taj modani. Ne zaboravi da moraš koristit i modani FlashROM.
Staro 02.03.2007., 01:24   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor domy_os Pregled postova
Sve je to OK jer sam pročitao mnoge članke ali svi kažu ako što pođe po zlu stara PCI kartica i flash na stari BIOS!
Nemam staru PCI karticu
Jedan put sam već s***a Radeon 7000 (nije neka ali je s***ana)
I moželi se npr. s ATIToolom aktivne pajpe poveč
ćat da vidim je li rade!??
Ako rade flasham ako ne rade ne flasham i to je to!
Ako editam frekvencije BIOS-a XT kartice je li radi normalno, tj. tio bi da smanjim frekvencije tako da je poslje mogu clockat po potrebi!
Staro 02.03.2007., 08:58   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Vidim ja da ti nisi uopće otvorio onaj gore link. Pročitaj dobro što ovdje piše:
Is my card moddable?
I added this section, since so many people ask "can I mod my card?".
  • Download and install ATITool
  • Hold down the shift key and click on "settings"
  • Now scroll to the bottom of the list, you should see four new values listed. (The screenshot here is from an X850 XT PE)
Only the red marked numbers (marked red for reference, yours will be black) are of interest here. If you do not have F for the red numbers, your card can not be modded.
When you try to mod a card which has a different fuses setting, nothing will happen. The pipeline count stays at 12 and the card will work just as normal. But please make a backup of your original BIOS for your own safety.
If you want to help understand the structure of these registers better, post your screenshot here and include information like model and number of active pipelines.
Ne možeš preko ATIToola otključat quad...
Staro 02.03.2007., 10:33   #9
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Znači svakako moram flashat BIOS da bi dobio otključao dodatne cijevi!
Samo da sad nabavim PCI karticu ako nešto pođe po zlu pa da mogu vratit stari BIOS.
Je li se može mjerit vrijem i upisivat opcije za vraćanje BIOS ako smo bez slike na ekranu tj.je li se može na slipo vratit BIOS ako nemamo slike???
Staro 02.03.2007., 10:40   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Možeš napravit autoexec.bat datoteku u kojoj ćeš napisati postupak flashanja kao kad radiš pod DOS-om i snimiti sve na neki bootabilni medij. Prvo isprobaj samo editiranjem taktova.
Staro 03.03.2007., 16:29   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Gle ti ne otklučavaš samo ciejvi već dižeš i takt i napon, tvoja je kartica s biosom napravljena X800GTO, skini bios od X850XT i dobiti češ onu grafau koja to defakto i je, ak ne šljaka smao flashaj stari bios nazad.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 03.03.2007., 21:47   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Ne možeš to tak radit, treba ti modani BIOS od X800GTO u kojem je otključan taj jedan quad.
Staro 04.03.2007., 16:09   #13
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
domy molim te, ne baljezgaj. S techpowerupa skineš X850Xt bios i felšaš.
Imao sam takvu karticu i jedino kaj trebaš je staviti odogvarajuću brzinu memorije, i happy flahing.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=19788
Grunf je moj idol!
Zadnje izmijenjeno od: Isus. 04.03.2007. u 16:20.
Staro 04.03.2007., 16:32   #14
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
neznam kako drugima ali moja gto2 nije se dala otključati bez modificiranog flashroma i biosa
gil je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2007., 19:51   #15
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
jer je bio bios zaključan, u tom sličaju trebaš flashat ne lockani bios s techpoweruopa i ond aflashas X850 bios za GTO2 a za GTO X800XT bios.
Grunf je moj idol!
Staro 04.03.2007., 21:00   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Ja sam flashao X850XT BIOS, ali mi se jednom uopće nije otključao quad, a drugi put uz malo za***acije se otključao, međutim, imao sam konstantno smrzavanje sistema pa sam morao koristit taj modani GTO BIOS.
Staro 05.03.2007., 00:47   #17
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Hm zanimljivo.
Može bit do toga da je X850XT malo drugačija od X800XT,a X800GTO ( je u biti X800XT.
Recimo ja sa svojom Sapphirkom X800GTO2 nisam imao problema koji god X850Xt bios sam puknu u nju s njime je radila.
A i po onome kaj je bilo po netu ekipa nije imala problema s flashanjem X800GTO u X800XT.
Grunf je moj idol!
Staro 05.03.2007., 20:11   #18
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
A šta ako za***em bios jer na grafi piše da je X850.
Šta se može dogodit ako ga flasham i ne mogu se otkjučat ta 4 cjevovoda oće sistem raditi u neke defekte u slici ili uopće neće biti slike????
Staro 05.03.2007., 20:49   #19
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ako meni piše X850 mogu li ja skinit BIOS od X800 XT jer ona ima istu jezgru koju pokaziva Everest UE???
BTW je li BIOS mora biti za AGP karticu ili može biti od PCI-E kartice???
Staro 05.03.2007., 22:12   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Ovisi kakve si sreće... Možda dobiješ artefakte, a možda uopće ne budeš mogao upalit komp. Za takve stvari služe PCI grafe jer preko njih vratiš stari BIOS. Naravno, prvo napraviš backup oriđiđi BIOS-a.
Ako si 100% siguran da je ista jezgra (nemoj uvijek vjerovat Everestu) i da imaš isti tip memorije, možeš flashati.
Za AGP/PCI-E nisam siguran...
Staro 06.03.2007., 01:10   #21
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
različite su AGP i PCI-e biosi jer su različliti naponi i još par stvari. Zemi AGP bios. Za X800GTO bi ja u principu zel X800 bios. Ne vjerujem da će ti se siebat grafa , čak i da nema slike a boota kao što je meni bilo kad sam denuo neki xy bios na 9800pro fino sam upisao dos komadu i tata grafa jeopet bacala sliku.
Grunf je moj idol!
Staro 07.03.2007., 08:55   #22
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Isus Pregled postova
To znači ako nešto za***em moram znati napamet funkcije, redosljed i vrijeme!
Ako je za***em čekam da se boota nakon toga upisujem komande i to je to.
Staro 07.03.2007., 09:10   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Napraviš si autoexec.bat datoteku u kojoj ćeš to napisati, staviš je s flasherom i BIOS-om na neki bootabilni medij i to je to. Naravno, pod uvjetom da se boota...
Staro 08.03.2007., 09:07   #24
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Napiši kako bi izgledao tekst dataoteke!
Staro 08.03.2007., 10:49   #25
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Pod uvjetom da ti je backup BIOS spremljen kao backup.rom i da koristiš FlashROM, pisat ćeš ovako:
flashrom -f -p 0 backup.rom
0 je nula.
Staro 08.03.2007., 11:58   #26
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
0 je nula.
OK!
Staro 08.03.2007., 12:08   #27
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Znači kad je kreiram sa svim prije ako i BIOS crkne ja sam na konju!
Staro 08.03.2007., 15:28   #28
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,852
Da, ali samo pod uvjetom da se komp barem nekako boota, bilo bez slike ili s artefaktima jer se zna dogoditi da se uopće ne želi bootat...
Stavi to troje zajedno s boot fileovima na disketu, stick ili šta već imaš...
Staro 16.03.2007., 21:17   #29
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
evo, imam i ja pitanje
buduci da ATI uopce nisam pratio, a sad mi je slucajno uletjela HIS x800GTO IceQ II zanima me kaj se dobiva flashanjem drugog biosa?
zakljucio sam po slici onoj gore da ju nemogu otkljucat (nemam F slova tamo gdje treba biti) i ako lupim gore bios nece se nista otkljucati...
e sad, moje glavno pitanje je: dal recimo x800/850xt serija ima veci napon gpu-a/meme pa bi mogao izvuci vece clockove?! sad trenutno ide na 530/1240Mhz, a ja bi vise
hvala unaprijed
Staro 17.03.2007., 20:44   #30
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Snimi riva tuner (ako moze na tu grafu) i tu vidi imas li za otkljucat šta iako nevjerujem.Probaj s***at nista nemozes.
Tekla je offline   Reply With Quote
