Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,529
aBIT NF7-SL
Nabavio sam Abit nf7-sl matičnu. Ploča je druge verzije i ima rupe oko socketa. Procesor ču uzeti Axp 2600 (Barton) . Mene brine to što na forumima jedni govore da na ovu ploču ide Zalman 7000 A ,a drugi kažu da ne. Koliko mogu dignuti FSB , množitelj i napon. Kako prvi put overclockiram komp. bojim se da ne spržim procesor. |
#2 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Re: aBIT NF7-SL
![]() Vječna pitanja do kud ide? Ide dok ne stane. Sigurno ti ide bez dizanja napona ničega do XP3200 (11,5x200). Za sve iznad moraš se igrati. Kako povečavaš FSB spuštaš monožitelj, testiraš, povečaš napon ako je potrebno, opet testiraš, digneš ostale napone, pratiš temp i kad dođeš do maxa vartiš korak dva od toga, izmučiš je cjelu noć s primeom i ostalim tricama i viola. Nema puno umjetnosti oko OC-a. DIžeš, namještaš, testiraš do kud ide. Previše je tu kombinacija-memorija/proc/MBO/napajanje/grafulja itd... S naponom nemoj pretjerivati, korak po korak i test i ništa nečeš skuriti... |
#4 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
![]() Još nešto? |
#5 | |
Night shift
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again." --uoɥʇʎd ʎʇuoɯ-- |
Resistance is futile
Postovi: 1,212
Ista stvar je i kod mene. Uskoro kanim kupiti ABIT NF7-SL i muci me da li stane Zalman 7000-Cu. Bas mi je zapeo za oko i cijena od 360 kn je prihvatljiva za ono sto nudi. Brinu me kondenzatori u blizini procesora na ploci. Inace ploca je najjeftinija u Infogami (imaju ju i u HGspotu) i ako nekome nije tesko da se zaleti i pogleda koliko mjesta ima da tih kondica. Dimenzije Zalmana su 109(D) x 109(S) x 62(V) mm. Meni to nije nimalo blizu, a bilo bi mi od velike koristi. Odnosno zasto se ti nebi zaletio zajedno sa plocom, posto si ju vec kupio i na licu mjesta isprobao ide li Zalman na nju? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nazovi pa pitaj kad im dolazi. Ja sam čekao tjedan. Ili se raspitaj za zalmana... PS: sad sam bio na njihovim stranicama, vidim da su ga skroz izbacili. Šteta bio je definitivno best by... Možda bi bio i ovaj OK, jedino što ide 74 mm fan... Ko zna možda su tu negdje. ![]() PPS: ![]() Ako je gore trebaš vidjeti koliko je na smoj bazi. Ako je dolje negdje do 90 taman stane... |
Postovi: 1,212
I ja sam bas sada gledao na stranicama od Zalmana i pise da ga ABIT NF7 u svim verzijama ne podrzava. ![]() Pretpostavljam da onda ni 6000-Cu ne stane jer 95~110(D) x 63(S) x 65(V) Ako jos mozes to provjeriti bilo bi super. Koji je sljedeci prijedlog za vrhonsko hladjenje do cca 400kn? |
Émile Flournoy
Postovi: 1,529
Zato što ga moraju naručiti, a neče ako ga ne namjeravam kupiti. U Linksa tip kaže da na sl 700 ide 80mm papst vent. bez problema. Meni se opet čini da je na mojoj ploči nb cooler previše blizu. |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 919
ja sam u nedostatku drugih kulera uzeo SLK-947U, iako je masu preskup (oko 400 kuna) kuler je genijalan... 2500+@2300 1.85vcore max load temp 43C (ventilator thermaltake SF II na 3k rpm, skoro necujan) |
#12 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#13 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. ![]() Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
Postovi: 7
Evo recimo stranice gdje se moze vidjeti kako na slk600 ide 80mm vent a na slk800 90mm vent http://www.pcabusers.com/reviews/slk/p2.html Nisam sad siguran da je tocno na toj stranici ali imate next/previous. Ja sam bez ikakovih problema na svoj slk800 stavio 92mm papst (1875 o/min), nemam nikakovih drugih ventova na kucistu a idle mi se krece ok 27 (kad je u sobi prozraceno ![]() pa do nekih klasicnih 35-36, rad u win oko 41, a kad ga przim oko 45-47. Eh, da, radi na 222x10. U biti imam jos jedan 80mm intake vent ali ga drzim ugasenim, sta ce mi bucit kad ne treba ![]() p.s. inace u linksu su rekli da ne ide taj vent na taj cooler tj. da nije bas stabilno, ja sad ne znam kako su oni to slagali ali ja sam zarotirao vent za 45 stupnjeva i drzi ga "za coskove" samo tako... mozda se oni nisu dosjetili tog trika pa su stavljali "kako treba", probao sam i ja tako.. Ne ide ![]()
.AQZEA b2500+@2239Mhz 1.675V. .SLK800A / papst 92mm. .abit NF7-S + SB zalman. .2x256 GEIL pc3200. .geforce2mx 32mb ![]() .120gb maxtor dmax9 via serillel. .teac 12x10x30. .Aopen HX80/230W. |
Night shift
Postovi: 884
Pa lijepo su ti rekli da nije stabilno.Ti si očito uspio to naštimat da ti sjedne stabilno. ![]() Bolje pogledaj specifikacije na stranici proizvođača.Tamo piše za SLK800: L87 x W56.4 x H48 (mm) - Top, without fan
#16 | |
Postovi: 74
Re: aBIT NF7-SL
Istu plocu sam bacio u smece(vratio u ducan). Stroj se rusio do bola(bez clockanja) Komponente:ABIT NF7SL v2.0,Barton 2600,2x512 DDR 433 KINGMAX,120GB S-ata Maxtor,Gainward GF4 Ultra/750-8X XP GS 128 DDR,SB Live 5.1,napajanje 500w....zadnja verzija biosa(1.9),drivera za plocu,drivera za S-ata+svakojake kombinacije jer sam se jebao 2 tjedna da to proradi GRRRR. A dogadjalo se slijedece:stroj se nece butati,windoze same od sebe se restartaju i chekiraju hard,plavi ekran(kojeg sam prvi put vidio na XP-u),pa ono najgore-nestajali podaci sa harda odnosno trgali se fajlovi(vezano uz to primjetio sam da se hard zna zagrijati tako da se skoro mos opeci na njega,ali to samo ponekad a imam na njemu hladnjak).U svakom slucaju najduze sto je komp radio bilo je 3 dana a onda fuccc. Kad sam isao reklamirati plocu u redu ispred mene covjek sa istom plocom,covjek iza mene dolazi pogodite sa cim ![]() Eto to su moja gorka iskustva sa Abitom a volio sam tu firmu smrc. Zadnje izmijenjeno od: LUDA. 17.11.2003. u 03:54. |
#17 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
HM meni sve dela super, nikakvih problema, sad sam samo disk sformatirao jer sam imao malih problemcica koji sezu jos od doba MSieve 745ultra i XPa i Me-a na istoj particiji
#19 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Prije bi reko da imas peh jer sam od jako malo ljudi cuo da imaju problema...
#20 |
Postovi: 74
Ma mozemo reci kako god hoces ali ja sam od 27.10 do 15.11 proveo za kompom dane i noci,totalno sam popizdio.Valjda ce danas biti bolje kad mi daju drugu plocu,probat cu uzeti Asusa A7N8X DELUXE.kolio sam vidio totalno je ista ko NF7SL. |
#21 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Bolje EpoX 8rda+ ili 8rda3+ ka ju mislis koristit za OC!Ostale nisu za OC!Pa ni Asus a i vremena Asusuovog kraljevanja su prosla
#22 |
Postovi: 74
Plocu sam kupio u HG Spotu a oni nemaju Epoxa,Abit necu vise jer im se ih vratilo pun kurac a brijem da ploce koje uzmu pod reklamaciju ponovo stavljaju u prodaju(moja je bila raspakirana kad sam ju kupio)pa mi ostaje Asus ![]() |
#23 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Joj HGspot, ne procaj mi za njih onda nije ni cudo, ka j ti je krepala je rnjiove komponente nonstop krepavaju, ja sma komp kupio tam i odmah je prvi dan zavrsio na servisu jer je modme blokirao cijeli komp kad bi ga tip gurnuo u utor ![]() Ja sam sad plocu kupio u Linksu i ona je bila fino zapakirana! Moja MSi ploca e imal sjebani PS2 mouse controller i bila spora u 3PM kad su je promijenili vise nije bila zelena vec crvena i komp je bio brzi dosta.Uzmi Abit al trazi da ti odaberes, nevjerujem da ce ti htjet zamjenit za Asus... Ak ni ta ploca ece radit prvo mail Abitu, drugo odi tam i trazi razgovor s dirktorom i trce clanak u novine i 4 parlimanet show radio 101!
#24 |
Postovi: 74
Ma ak ce srati nesta onda ce najebati ali malo drugacije nego kak si ti napisao.A gdje si ti kupio plocu? E da i daj mi reci za ona slova i brojke na Bartonu kaj znace,kod mog 2600 zadnje pise KV4D |
#25 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Ja sma svoju kupio u Linksu, tam ti je i jeftinija neg u HGshrotu. Da ovak Pretptpostavlajam da ti pise DKV4D D=Pacakge type pinova K=radni napon (1,65V) V=max radna temp - 85 stupnja 4=Cache memorija -512K D=FSB -333Mhz
#27 |
Postovi: 74
Asus A7N8X DELUX v2.0 je doma i mogu ti reci sto se tice klokanja nema razlike izmedju nje i Abita,malo bogatija oprema,2xsata kabal+svi ostali kablovi,1 veliki i jedan mali FW,2xlan,6xusb...da nenabrajam dalje,i pazi sad ovo ploca napravljena pocetkom 9 mjeseca i ima verziju biosa 1006 a zadnja je 1007.Toliko o onom tvom kraljevanju lol |
#28 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
Nitko nije rekao da to znači da je BIOS kod AUSA star, smao je činjenica da su ih EpoX i ABit kod NF2 pretekli!
#29 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() ![]() ![]() Tek sam sad vidio... Kaj je to za dual-chanel ili nema perja??? |
#30 |
Postovi: 74
lol |
