Staro 15.11.2003., 18:51   #1
Breath
Breath's Avatar
Lokacija: somewhere on the moon
Postovi: 49
Ram ko k.r.c
pozdrav...
budući da imam Abit NF7-S i Barton 2500 koji želim klokovati na 3200 pojavio se problem.
naime ram koji sam kupio je PC 3200 ili DDR 400 ali on nikako neće da radi na 400 jer je nestabilan , ruši se sistem , izbacuje me iz igara ili nikako neće da otvori igru piše error s nekim sranjem...
imam dvije identične (baš identične) pločice al opet ništa.jdnu sam ubacio u prvu a drugu u treći slot al neće.
a kada ga stavim na 333 onda radi sve ko zmaj.
ok ja probam sve moguće postavke one u biosu vezana za Cas itd ali ipak nestabilan...
sad ja pokušavam da na naetu pronađen neke podatke za ovaj ram ali fakat ne znam ni koji mi je ram...
na pločici piše:
Ram Bo iso 9002
PC3200 0305
a sa druge strane piše 0305 AFM.
a na onoj zelenoj pločici piše 6 LAYER 7M8RE-SA.
na google-u mi izbaci neke japanske stranice kada upišem ove podake.
jel ko zna o kojem je ramu riječ pa da malo direktnije pronađem...
pa neki ljudi i klokoju ram a ja ne mogu da postignem ni normalu.a jel ko čuo za ovaj ram jel inače ovako loš.
Abit NF7-S , v 2.0;
Athlon Barton 2500@3200 ( 11x200)
Gainward GeForce FX5900XT GS@400/800 ;
1 GB DDR 400 (2x 512 kingmax 433@400) ;
Seagate 80 GB , Sata .
Breath je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2003., 19:53   #2
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
jesi li pomislio da nije problem u memoriji nego u ploči?
shvaćam da puno ljudi misli no name= svakakve gluposti, a brand name= mir na jastuku, ali ako je neka memorija brandana PC3200, a ne želi ići toliko problem je u nekompatibilnosti s pločom. uvijek je tako jer je nemoguće dobiti ISO standard ako proizvod nevalja. dakle, ploča sere. taj problem se lako rješava BIOS-om. dakle, novi BIOS... za tvoju ploču ih je izašlo cijelo brdo. imaš li najnoviji? evo par rečenica kaj je sve popravljeno vezano za tvoj problem:
Fixes DRAM hang up at POST code EFh for specific memory module.
Fix the problem that if used CPU 400FSB without User Define, it would not show DDR xxx (xxx=200,266,333,400).
The default value of CPU FSB/DRAM freq revises to "Auto".
Added auto-detect function of "Dual Channel DDR". The DDR modules should be installed in DIMM-3 and DIMM-2.
Changed DDR400 DRAM timing according to NVidia's recommendation
Fixed the problem that Barton 2500+ CPU is occasionally detected as Barton 3200+. If 400 FSB CPU is installed, users need to select correct CPU type in SoftMenuIII by themselves
normalno, memorija ti je vjerovatno smeće, ali mora
ići na 400. ako ne ide, onda je kriva ploča. a abit si to nebi dopustio.
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 15.11.2003., 21:09   #3
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
ja sam imao problema s infineon ddr333 koji je radio na 266 na nf2 chipsetu...
tako da ti ram nije bas najkompatibilniji sa plocom..tko je proizvodjac rama?
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2003., 21:32   #4
horza
horza's Avatar
Postovi: 3,659
to se i on pita
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 15.11.2003., 23:17   #5
Breath
Breath's Avatar
Postovi: 49
Jesam..
Pa ja jesam skinuo zadnji bios zapravo predzadnji...
to jest onaj koji je izašao 24.07.2003.
i sve to što si napisao je takođe pisalo za ovaj bios.
e jedino poslije njega ima još jedan ali ovo je sve što piše za njega:
BIOS ID:19
Add Duron FSB 266 support.
BIOS compile date: 10/09/2003.
ne vjerujem da bi ona šta pomogao jer nema nekih detaljnijih promjena.
ali šta misliš možda bi trebao uzeti koji stariji.misliš li da abit u izdavanju novog biosa ne stavi sve one fixeve iz prethodne serije.
:confused:
Abit NF7-S , v 2.0;
Staro 15.11.2003., 23:51   #6
horza
horza's Avatar
Postovi: 3,659
pa naravno da stavlja, ali teško mi je povjerovati da nisu sredili sve probleme s memorijama. kak ti radi single channel? jel onda hoće do 400?
Staro 16.11.2003., 00:05   #7
Breath
Breath's Avatar
Postovi: 49
ne
ma i ovaj single radi isto.neće na 400 nikako.
ma ništa tušnuću nekome ovo a kupiću ovaj super ram kingmax ddr433.
jel on dobar.jel pouzdan i kvalitetan?
Abit NF7-S , v 2.0;
Staro 16.11.2003., 00:20   #8
horza
horza's Avatar
Postovi: 3,659
Re: ne
nemam blage. nisam probao 433. however, s Kingmaxom na 400 imam sasvim OK iskustva. dobar... corsairovski dobar još nije, ali svakako je bolji od većine. pouzdan... da se lijepo overclockati na dobroj ploči... (abit je dobar). kvalitetan... pa valjda neće riknuti. sve u svemu moja su iskustva ok. nije corsair, ali niti ne košta toliko.
Staro 16.11.2003., 11:42   #9
_GT
Lokacija: VG
Postovi: 203
Re: ne
Za svoju cijenu, odlican izbor.
Na 225 radi na 2.5,3,3,5, a ide do 245.
_GT je offline   Reply With Quote
