Staro 15.11.2003., 01:15   #1
no name
dim je pravi
no name's Avatar
Postovi: 99
Moželi jeftinija konfiguracija od ove
ajmo ekipa treba mi stroj za rad u dosu u industriskoj hali
Vlaga 90 % konstantno to jest i liti i zimi
temperatura od - 7 do 80 C vjerovatnije bude i više
Stroj se neće gasit idućih 10 godina
Da se nebi rugali sadašnji stroj radi već 12 godina nonstop
Pentium mmx 220 Asus matićna ploća sa integriranom grafikom 1 mb hard disk 1 gb WD memorija je bila 128 kad sam ga kupija danas sam tek resetira PC i primjetia da ima samo 32mb crklo ostalo. E i ovo kućište nije neko sa zvućnim imenom neko obićno no name kućište biće napajanje 100 W radi perfektno već 12 godina.
sada bi kupia sljedeće zanima me samo stabilnost ocat neću možda bi samo moga smanjit takt
DIMM 128 MB 168 pin PC-133 179.05
CPU INTEL Celeron 1400 MHz Tualatin (FSB 100MHz, 256K L1, 32K L2) 329.98
Hladnjak GlacialTech Igloo 2310, za Intel Pentium III i Celeron (do 1.4GHz), AMD (Duron, Athlon XP 2100+) CPU, 25dBA, 3000 rpm, 70x60x57mm, masa 236g, visoke performanse uz vrlo tihi rad 29.40
MB Soltek 65KV2-CT, FC-PGA/FC-PGA2, VIA Pro133T (Tualatin support), FSB133, UDMA100, ISA, 5PCI, AGP(4x), AMR, 3DIMM, Sound, ATX 383.32
*HDD Maxtor 6E040L0, ATA133, 40 GB/7200rpm/2MB 466.37
FDD 1.44 MB SONY 55.98
SOLTEK SiS Xabre600 64MB DDR, 128-bit, TV-out, DVI-out, AGP8x, memory clock 300MHz, core clock 300MHz 374.64
CODEGEN midi tower 6057L-1, 300W, P4, USB, PC bijela/prednja maska modro plava, 486x182x424; 5.25"x4, 3.5"x2, 3.5" (hidden)x1 220.86
2,039.60
no name je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2003., 10:12   #2
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Re: Moželi jeftinija konfiguracija od ove
cisto sumnjam da ce ti ovo izdrzat 10 godina neprekinutog rada (a vjerovatno nijedan vent nebi izdrzo )
na onoj staroj konfig ti nije riknuo ventilator? ako i je, starim pentiumima nije bilo vazno imaju li vent ili ne, al ove sve novije zvijeri se griju ko lude
Staro 15.11.2003., 11:40   #3
no name
dim je pravi
no name's Avatar
Postovi: 99
Taman sam otvorio mašinu staru i vent ne da je crko nego je otpao. ja se najviše bojim za hard disk iako radi non stop sada prebacujem podatke na drugi hard disk.Prašine kao u prići najmanje 3-4 kila ništa se ne vidi bojim se dirat išta
još molim ako nek nešto zna o micro controlerima da mi se javi
zanima ju me analogno digitalni mikrokontroleri.
desetak ulaza i isto toliko izlaza
ili mikro kontroleri od robota bi bilo moguće prepravit
Staro 15.11.2003., 13:44   #4
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Ovak, uzmi Tualatin Celeron 1300 ili 1200, zatim cooler uzmi neki koji ima puno više "mesa" od tog 2310, disk nikako na 7200, već neki sporiji na 5400 i za te novcenađi neku grafičku sa pasivnim coolerom, jer msilim da ova ima aktivni pa je to još cooler na koji se treba paziti. I onako, izreži rupu na lijevoj bočnoj stranici na mjetu coolera i stavi komad plexia pa jednom dnevno "nabaci" oko da li se unutra vrti kaj Inače industrijski PCi su sasvim druga priča i samo kučište košta kao kao cijeli taj komp ali možeš se šlepat s ovim, valjda:confused: Tualatin je najhladniji proc od svih nakon serije 486 na ovamo
Staro 15.11.2003., 14:03   #5
no name
dim je pravi
no name's Avatar
Postovi: 99
hvala na savjetu samo me sad brine matićna ploća nema ih puno za kupit ako ko zna koji dobar savjet za matićnu slobodno da se javi isto tako nema nigdje za kupit HD na 5400 zvućnoga imena
neću ništa kineskog.mora barem radit 50000 sati do prvog kvara
Staro 19.11.2003., 12:16   #6
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,159
Imam je slicnu stvar kod sebe u firmi, s time da nije proizvodna hala nego kontrolna soba. Obicni PCji se koriste i najveci problem mi je prasina. Doslovno nebi moga nista procitati sa MBO koliko bi je bilo tako da jednom godisnje (trebao bi i cesce) propuhujem kuciste komprimiranim zrakom. O prasini u kutiji napajanja da i negovorim kao i prasini na ventilatorima.
Navedeni ventilatori su poseban problem kao sto si vec naveo, tako da sve sto se moze hladi pasivno. Stari pentium kojeg si naveo nebi se previse bunio ako bi vent crknuo, a za Tualatina neznam bash. Tualatin se malo grije ali bash bez venta neznam. Ako ti snaga CPUa nije toliko bitna idi na 1200 ili nizi (sto se vrti na tom PCju.... nekakva SCADA? )
Chipset VIA nebi ja. Uzmi i815Exx. Cijena bi trebala biti tu negdje
Disk trazi neki na 5400.
Naravno jasno ti je da je jedino pravo rijesenje industrijski PC (posebno kuciste, filteri zraka...)
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 19.11.2003., 12:24   #7
choby
Postovi: 1,178
a kaj je sa onim crusoe procesorima, navodno nema nikakve potrebe za hlađenjem...dal to uopće postoji u hrv. za nabavit?
choby je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2003., 12:34   #8
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,159
Neznam ali sam se sjetio da postoje VIA EDEN procesori (isto su x86 ) do 1 GHz koji na demonstracijama rade bez ikakvog hladjenja. Dakle nali pasivac i to je to. Nisam siguran sada kakav chipset trebaju, vjerojatno nekakav VIA
Staro 20.11.2003., 11:29   #9
no name
dim je pravi
no name's Avatar
Postovi: 99
Čuja sam i ja za Cyrixa ima sam ga prije 15 g
Idem malo studirat
ja mislim da je i on fcpga ali neznam
čujemo se
a da odgovorim i tebi industrisko kućište košta kao najskupliji
Pentium u hrvata preko 1500 $
A da
Postojeće napajanje bez prekida radi desetak godina JNC 200 W
Ali mi smo prikljućeni na mrežu sa 70KW neme pada napona
udljeni smo od Trafa 300 m
500 m prikjučni kabel smo platili
300 000 kn sa atestima i postavljanjem
