Staro 24.02.2007., 16:00   #1
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
5200+ overclock
Evo kupih dotican procesor i naravno zna se sto se radi kad se ustanovi da makina radi Dosao sam do 2.73GHz bez problema, oko 5 sati testiranja i sve radi bez problema i bez pregrijavanja. E sad mogu jos malo dignuti frekvenciju bez dizanja voltaze ali na 2800MHz ipak nemoze, odnosno sad bi trebalo malo voltaze dati. Posto mi je novi procesor a i odlucio sam ga ne siliti previse (dati mu maksimalno onoliko voltaze koliko AMD daje jacim modelima) isao sam vidjeti na kolikoj voltazi radi 5600+ (koji po defaultu radi na 2.8GHz) i usporediti sa 5200+ (moj procesor) i ugodno se iznenadio, jer po njihovim stranicama moj procesor radi na 1.2 - 1.25V a 5600+ na 1.3-1.35V sto bi znacilo da mi nebi trebalo praviti nikakvih problema dignuti mu voltazu i doci na doticnu frekvenciju. Ali naisao sam na jedan problem, u biosu mi pise da mi je voltaza procesora vec na 1.4V : stoopid Sto me malo bacilo u komu jer to znaci da ni sa tolikom voltazom nemoze na 2.8 GHz, ali onda sam otisao provjeriti sto kaze novi CPU-Z, kad vidi cuda 1.2V?! : bonker : Tako da postoji mogucnost da mi bios krivo kaze iako mi nije jasno kako onda CPU-Z "dobro" kaze. I konacno moje pitanje: sto je vjerojatnije, da je kriv bios ili CPU-Z? Jer nebi htio dizati voltazu ako stvarno vec radi na 1.4V
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2007., 16:05   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Everest, MBM5, još neki guru pa javi.
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2007., 16:19   #3
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Everest - 1.22V, CPU-Z - 1.216V, a sandra kaze 1.35V?!
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 16:23   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Vidim u sigu, asus matična. Što kaže onaj njegov probe ?
Staro 24.02.2007., 16:24   #5
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Kaze kako koji put ili 1.35V ili 1.4V
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 16:25   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ježi ga. Onda ćeš najbolje znati koja je kada ju porihtaš u BIOS-u na neku vrijednost (a ne da je na AUTO i tako).
Staro 24.02.2007., 16:30   #7
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Hm da, bas sam isao postaviti u biosu voltazu fiksno na 1.25V i na tome bi proc morao raditi a on ne da neradi nego nece ni windows poceti tako da stvarno postoji mogucnost da maticna daje kojih 0.1V manje nego sto pise, e sad to bi znacilo da bi ja u biosu morao staviti 1.5V da bi onda davala 1.4V, e sad malo je triki to sto ako ona stvarno daje onoliku voltazu koliko i pise postoji mogucnost da mi proc moze lagano u vjecna lovista
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 16:32   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
0.1V je puno : stoopid
Stavi sve na defolt i onda probaj na 1.25V. Jesi možda zapisao što ti piše na procesoru ? Onaj kod...
Staro 24.02.2007., 16:37   #9
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Sve i je na defaultu bilo kad sam stavio na 1.25V. Na zalost nisam nista zapisao, ali evo sto kaze CPU-Z: family: F , ext.family : F, model: 3, ext.model: 43, stepping: 2, revision: JH-F2. Pa ako to nesto pomaze...
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 16:40   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nažalost, kod bi nam rekao koja je TDP vrijednost procesora, a onda bi mogli otprilike znati i voltažu. Po ovome, čini se meni ipak da je 1.35V-1.4V. Daj probaj sa CoreTempom očitat...
Staro 24.02.2007., 16:46   #11
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
CoreTemp kaze 1.35V Ali gad kaze da mi je i temperatura proca 22 stupnja ?! Sto je teoretski nemoguce
edit: u zurbi nisam vidio da je to za 1. jezgru, 2. jezgra je na 29 stupnjeva sto je donekle normalnije ali i dalje sumnjivo
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 17:04   #12
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Izasao mi je noviji sluzbeni bios, idem ga staviti pa vam javim je li se sto promijenilo
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 18:03   #13
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Stavio novi bios nista se nije promijenilo. Isao sam kloknuti na 2.8GHz pa sam dignuo i voltazu na 1.4V u biosu (prije je pisalo 1.375, iako je probe koji put pisala u windowsu 1.4V), CPU-Z sad pokazuje 1.275V a maticna (bios i probe u windowsu) 1.44V. Stvar je ful stabilna (sandra testiranje, 3dmark2006, super pi 8M). Probati cu koliko jos ide na ovoj voltazi pa cu na tome stati...
edit: ma kakvi, ni da makne sa 2.8GHz tako da ce na tome i ostati. Fora je jedino u tome sto zbog glupih razlicitih ocitanja voltaze neznam jesam li dobio ful jadan primjerak procesora (jer ako je asus u pravu onda nemoze isprditi ni 2.6GHz ispod 1.375V a morao bi na 1.2V) ili kapitalan primjerak (jer po CPU-Z on dere 2.8GHz na 1.275V, sto znaci da bi sigurno mogao 3GHz bez problema na 1.3 ili 1.325V). AAAAAAAAAAAAAAA poluditi cu, ako itko ima ikakvu ideju za koju misli da ne moze fulati za voltazu neka kaze...
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 24.02.2007. u 18:16.
Staro 24.02.2007., 18:54   #14
ZMAJ
Postovi: 2,937
znaci kad ti u biosu stavis fiksu voltazu (znaci da nije default)... cpu-z i tad pokazuje neke druge brojke?
npr. 1.35 stavis u BIOS-u, CPU-z tada pokazuje neke druge brojke??
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2007., 19:19   #15
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Da, upravo to. Prije je asus probe pri auto postavkama detektirala 1.375 do 1.4V (u biosu je pisalo 1.375V) a CPU-Z je ocitavao nekih 1.2V, a kad sam u biosu postavio 1.4V fiksno, sami bios je ocitavao 1.42V a probe 1.44V, a cpu-Z 1.275V. Zapravo bi se dalo zakljuciti da mi CPU-Z odrzava stalno istu razliku u voltazi. I bilo bi cak i normalnije da je on u pravu jer je upravo njegova voltaza odgovarala specifikacijama od AMD-a....
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 19:35   #16
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..pazi asus je katastrofa sto se tice variranja napona i odstupanja od nazivnih vrijednosti postavljenih u biosu,sramota za jedno ime kao sto je asus,primjer ploce iz siga: u biosu stavljeno na 1.365v da bi u windowsima variralo izmedju 1.365-1.396v...sta reci,sramota..
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 24.02.2007., 19:44   #17
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Ma ako mi stvarno toliko maticna "laze" onda me asus stvarno razocarao, pa bas sam i isao na asus da nebi bilo ovakvih sr..a A najgore mi je za overclock jer nema sanse da znam na cemu sam...
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 19:57   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Čini se meni da tebi ploča overvolta. za nekih 0.02-0.04V
Nemoj gledati CPU-Z, očito krivo očitava (mada bi se to isto možda moglo preko ini fajla srediti). Gledaj BIOS i Probe i prema tome OC-aj.
Staro 24.02.2007., 20:04   #19
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Ma znam da je to velika mogucnost ali me buni to odakle ocitavaju CPU-Z i everest? Jer stalno pokazuju isto, dok je sve bilo na defaultu oboje su pokazivali nekih 1.2V a sad nakon sto sam dignuo voltazu oboje pokazuju nekih 1.27V. I to se itekako slaze sa onim sto bi i trebalo biti, a glupi bios i dalje daje preko 1.4V, a odakle im tako razlicite brojke kad svi ocitavaju s istog senzora? Ovo mi stvarno pocinje ici na zivce
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 20:08   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj sa ovim.
Staro 24.02.2007., 20:15   #21
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Hm zanimljivo, bilo je na 0 i ocitavalo doticnih 1.26V, na 1, 2 i 3 daje ni manje ni vise nego 1.35V ?! Sad imam i 3. vrijednost koja je ful drugacija, znaci 1.44V probe, everest 1.26V (vjerojatno po istom principu na kojem je bio namjesten i CPU-z) i novih 1.35V po CPU-Z (sa izmjenjenim postavkama, i 1 i 2 i 3...). Neznam vise sto da radim
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 20:24   #22
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Mene samo zanima sta te natjeralo da kupis taj procesor? Pa to cudo kosta preko 1700kn, a ne clocka se nista bolje od jeftinijih modela (svima je nekih 2.8 granica). Jel barem onaj na 65nm, makar nije ni on neki clocker?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 24.02.2007., 20:26   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ništa, gledaš Asus Probe, jer ako on prati BIOS, onda nema druge.
BIOS je najtočniji.
Staro 24.02.2007., 20:27   #24
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Platio sam ga 1730kn, najjeftiniji je od x2 AM2 procesora koji dolaze sa cistih MB cachea po jezgri, ima za mnozitelj 13 pa mi ne treba zvjerski ram i trebao je raditi na 1.2V na 2.6GHz sto je po meni prebolesno mala voltaza i poziv na overclock... A na kraju krajeva da se i ne kloka nikako, ostaje na pocetnih 2.6GHz ilitiga identican je fx-60 procesoru u potpunosti i kao takav je takoder i vise nego dovoljan... nije onaj na 65nm nego 90nm...
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 20:36   #25
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Thx vuco na trudu , nista neka ostane na ovih 2.8GHz, mislim da mi nije pametno dalje petljati po voltazi jer ce vrlo lako ispasti da ako stogod dignem da ode i nekontrolirano na 1.5V, daleko je i ovih 2.8 od loseg....
5.1.4 setup:
Staro 24.02.2007., 22:40   #26
Buger
Postovi: 4,391
Autor Igorr Pregled postova
nadam se da si imao ploču jer je E6400(a i E4300) puno bolji izbor
Buger je online   Reply With Quote
Staro 25.02.2007., 03:19   #27
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Nisam imao plocu, kupio sam ju. A to da li je C2D bio bolji izbor - ne bi ulazio u to, svatko ima svoje razloge...
5.1.4 setup:
Staro 25.02.2007., 12:02   #28
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Nisam gledao na koliko rade 65nm, ali za x2 5200+ 90nm pise da radi na 1.2 - 1.25V
5.1.4 setup:
Staro 25.02.2007., 12:24   #29
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Trebali bi raditi na toj voltaži, moj na default frekvama radi sa 1.200 V iz biosa, niže nisam probao, na 2GHz 1.100 V zasad 1 h bez errora, probaj sve kombinacije, mora raditi
Di sam stao?
Staro 25.02.2007., 13:15   #30
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,691
Drzim ga na najmanjoj voltazi koja mi dopusta max stabilno na 2.8GHz, a to je 1.42V po biosu (probe-u) a oko 1.35V po svemu drugome, i u jednom i u drugom slucaju je voltaza "ok" tako da ostaje na tome i vise ga ne diram...
5.1.4 setup:
