Lokacija: Dalmacija=tg
Postovi: 85
Kabel za PC i TV
Baš sam sad kupia kabel za spajanje kompa i TV-a,tj. da na TV-U gledam npr. neki film ili seriju. Jedan dio kabela sam spojio na grafičku,a drugi dio na TV. E sad ne znam je li radi i kako da napravim da radi.Pretpostavljam da treba naći kanal di će se nalazit slika koja se nalazi na kompu. Pošto ja nemam originalni daljinski za TV,ne mogu nikako pokrenuti automatski search programa. |
Postovi: 839
Evo, ja sam si danas baš to složil ujutro. Trebaš zaštekati prvo jedan kabel u grafičku i onda na taj kabel ovaj dugi koji ide u TV, a u TV uštekaš u scart tj. trebaš onoga žuto koji je za video prvo prištekati na scart i onda s tim skupa na TV. Tak je bar meni i onda na TV-u nađeš na kojem programu ti je AV i deneš taj program i trebala bi ti slika dojti i na kraju si složiš sliku kak očeš da ti bude u CCC, koji grafičku imaš? Ja imam ati i za ati je valjda tak kak sam ja složil. EDIT: Ovak (meni tak bar radi, to sam danas tak sprobal i delalo mi je pa sam ostavil tak) ![]() ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 23.02.2007. u 11:43. |
Postovi: 85
Imam Ati Radeon 9550,ali tu na slici ima nekih kabela koje ja nemam. |
Postovi: 18,821
To na trećoj slici je VIVO adapter, a ako nema VIVO, uopće mu taj adapter nije potreban.
Postovi: 85
Kupio sam kabel SCART-3.5m+SVHS 10m a uz grafulju sam dobio samo mali priključak,ne kabel.Priključak je žut i ima3-4 cm. |
#7 | |
Postovi: 579
Treba mu vivo ako na grafi nemože uštekat SCART kabel(valjda taj-onaj crni kabel) i zatim ušteka taj crni kabel u priključak na TV-u pomoću onog scart adaptera To može izbjeć jediono ako mu grafa ima pravi utor da može uštekat taj crni kabel inače neće moć Za zvuk ti treba još onaj koji ima s jedne strane dva kraja koja uštekaš isto u TV odnosno u adapter(bijeli i crveni) a drugi kraj uštekaš gdje ti je zvučnik Tako ja imam na grafi 6600GT koja ima Tv-out ali nejde bez onog vivo produžnog Ali ja to ne koristim jer kad prebaciš na TV ti imaš sliku na TV-u ali nemaš na kompu i da bi normalno mogao raditi komp i TV moraju bit na vidljivom mjstu tj. moraš ih oba vidit inače ti netko mora vikat da potrefiš kliknut na ono šta želiš Zadnje izmijenjeno od: tor. 23.02.2007. u 18:29. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Postovi: 85
Da,tor to je taj žuti priključak,ali nemam taj žuti kabel šta treba uštekati u taj žuti priključak.Onaj kabel koji sam kupio ima 3 manja kabela. Sa jedne strane je mislim SCART (isti kao i priključak za DVD)koji ide DIREKTNO u TV,a na drugoj strani kabela imam 2 manja kabela.Mislim da jedan ide za zvuk,a drugi u grafičku. Oba kabela dobro pristaju u komp.Kada okrenem na kanal na kojem se prije nalazio DVD,vidim crte koje se mijenjaju kada uštekam/ištekam kabel iz kompa. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Pa odeš i kupiš kabel. To ti je kompozitni video kabel, ako te zanima točni naziv. To što si ti kupio može biti TV scart za video out, odnosno za slanje slike s TV na komp. Zato onaj scart gore koji sam ti uslikao ima mali prekidač kojim određuješ in ili out signal. Ovako, ti na TV nemaš žuti video ulaz? Pretpostavljam. Onda ti treba ili onakav scart adapter (pazi, adapter ne kabel)s tim prekidačem ili, ako si siguran u prodavača, scart kabel s TV video in funkcijom, odnosno kabelom s mogušnošću primanja slike na TV. Nakon toga odeš u control panel od grafe, nariktaš clone sliku i na TV-u prebaciš na AV1, 2, ili 3, ili TV/AV tipka ili kako ti već TV prijemnik ima nariktane kanale za dolazne signale. |
#11 | |
Postovi: 85
#12 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
![]() I da, to što ti ne vidiš što radiš na kompu je zbog toga što si postavio sliku na TV kao primarnu, odnosno iskopčao si sliku na monitoru. Možeš imati sliku: 1. I na monitoru i na TV istu (clone mod) 2. Na monitoru jedno, na TV-u drugo (ovarlay display,theatar mod) 3. Sliku samo na TV-u |
Postovi: 18,821
4. Prošireni (extended) desktop na TV-u. ![]()
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,833
ako komu trebaju AV kablovi sada je akcija u metrou, scart adapter, 5m s-video(onaj 4 pinski), 5m stereo+s-video(cinch) + pripadajući 3,5mm na cinch stereo adapter za 30 KN!!! stari je bio u metrou i kupio jer je vidio na akciji. kablovi su ok, debeli i nisu oni koji se daju lako cviknuti (HAMA) ako nekoga znate ko ima metro karticu i ako trebate kablove trk u metro!!! |
#16 |
Postovi: 579
Kak to nariktaš? Baš me zanima? Ja u control panelu nemogu mijenjat da stavim oba već moram odabrat da mi TV bude primaran ili da mi primaran bude monitor Evo,imam te opcije da i prebacio sam na clone, da li postoji mogućnost da tv gledam na monitoru? Zadnje izmijenjeno od: m4x. 24.02.2007. u 15:55. |
#17 |
Postovi: 2,078
Nemožeš ako nemaš tv karticu. Nego te skartove bih zakonom zabranio. Svaki al baš svaki put kada sam spajao comp i tv skart je zezao (crno bijela slika). Evo i sada HTPC na TV daje crno bijelo iako isto kombinaciju kablova (osim skarta) koristim i doma i sve radi za 5. Pošto ja nisam čoek od lemilice to baš niti nemorem uspješno riješiti. |
#18 |
Postovi: 18,821
Ma rekao sam ti šta trebaš napravit, imam ja jedan modani scart pa ti mogu posudit i mogu se okladit da će slika bit u boji. ![]()
#19 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,833
taj problem sam i ja imao kod prvog spajanja nVIDIE na tv(poslije štelanja settingsi taj problem više nisam imao pa niti nakon formata). negdje u control panelu mi je bilo po defaultu postavljen secondary display na black/white. |
#20 |
Postovi: 85
Pozdrav,evo sam kupio SCART Adapter-na jednoj se strani nalazi SCART,a na drugoj 3 ulaza crveni,bijeli i žuti. Još sam kupio Computer to TV/VCR Cable (3.5mm+S-Video-SCART). E sad ne znam je li taj može poslužiti jer ga ne smijem otvoriti. Probao sam naći slike,ali ne mogu. EDIT: Evo slika kabela: http://www.videoprojector.be/uploads...107/VL6705.jpg Slika Adaptera: http://www.compass.com.ua/products/s...no&code=123371 I imam još onakav žuti priključak što sam dobia sa grafom. Eto,to je sve šta imam,pa vas MOLIM da mi kažete šta sa tim mogu napraviti. Zadnje izmijenjeno od: DINO V.. 26.02.2007. u 13:37. |
