Staro 23.02.2007., 13:19   #1
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
Seatools?
Evo ovako:kupio sam novi seagate od 250gb i sad skinuo sam si onaj seatools zato sto mi je kapacitet harda 32 gb,a taj seetools je na cd-u i bootam ga ja i otvori se on al kada hocu sataviti kapacitet manual, stavi mi ga na 0 gb, a ako odaberem Reset to drive maximum onda mi stavi 0,900 gb, nekuzim u cem je problem!kaj trebam napraviti da mi se vrati tih 250 gb
Gagi je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2007., 13:29   #2
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
neznam jel treba nesto posebno upisivat kad upisujem koliki kapacitet zelim
Staro 23.02.2007., 13:35   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Na kakvoj to matičnoj vrtiš? Ako ti čipset nemože adresirati više od 32gb (stare matične iz socket 370 ere i još starije) teško ćeš se izj*** dok to složiš (bar na na windowsima i posebno kao boot disk) da radi...
Ako je to u pitanju onda ti je IMHO najbolje naći neki ATA 100/133 kontroler sa boot funkcionalnošću (trebala bi bit većina današnjih) jer je na tim starim matičnima ionako najčešće ATA33 koje je SPOOOOOR...
Ako radiš sa nekim linuxom pročitaj manual od distre da vidiš kako ona rješava problem...
Ako nije ništa od onoga gore napravi sistemsku particiju od manje od 32 gb i onda nakon instalacije XP-a vidi oće li se popraviti stvari...
Obično danas ljudi ako imaju problema (a i to je rijetko) sa hard prepoznavanjem kapaciteta onda je to na 137 gb zbog 48bit LBA...
Have a nice day...
Staro 23.02.2007., 13:40   #4
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
Ma imam gigabytovu 965 p ds3 polocu i i e4300, mislim sve je novo
Kaj da probam ovo sa 32gb da dihnem win pa da vidim??
Staro 23.02.2007., 14:05   #5
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Da probaj sa win (ionako sistemsku particiju nećeš valjda radit veću od 20-ak gb) jer mora ti ploča vidjeti disk, nema razloga (osim ako je neki bug u pitanju) da ne radi sa njom disk bilo kojeg kapaciteta koj se danas može kupit...
Have a nice day...
Staro 23.02.2007., 14:21   #6
Postovi: 34,038
Jel' win sa SP2 ili bez? Mora biti SP2! Seatools nema veze s tim. Trebaš ući u Disk Manager i isformatirati disk.
Staro 23.02.2007., 14:29   #7
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Zašto bi morao biti sa SP2? SP na XPima (a pretpostavljam da su oni u pitanju) i to SP1 donosi 48bit LBA koji daje onih 137GB koje sam spominjao...
Have a nice day...
Staro 23.02.2007., 14:30   #8
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
evo sad cu dignut win i SP2 pa cemo vidjet
Staro 23.02.2007., 15:31   #9
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
evo digo sam win i SP2 i u disk managment sam formatirao ovaj g drive al opet ima 17 gb a ovaj di su mi win ima 15gb, mislim da se to nemoze napraviti iz win, jel ima jos kakvih prijedloga kaj da napravim
Staro 23.02.2007., 15:37   #10
Postovi: 34,038
Partition Magic ili Acronis Disk Director
Staro 23.02.2007., 15:44   #11
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Pa što si ti to već ordinirao sa Sea Toolsima po disku ili što? Ako je to bio novi disk iz dućana i samo 32gb onda je tu nešto fakat čudno, ako je sa SeaToolsima prčkano možda si ga sprčkao...
Da nisi kakav compatibility jumper piknuo ako uopće i ima nešto slično na sebi (ne vjerujem) ili probaj u bisou pogledati dali ti ispravno bios prepoznaje kapacitet, možda ti tamo nevalja suradnja...
Have a nice day...
Staro 23.02.2007., 16:39   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,918
Nema jumpera, tj. ima, ali samo za SATA 1.0 mod...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.02.2007., 16:48   #13
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
jumpera nema u biosu sve ok, jel ima koji program da se hard resetira (vrati na tvornicke postavke) ili tak nes, jednostavno ne razumijem
Staro 23.02.2007., 17:18   #14
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Probaj sa nekom live distrom linuxa ili nekim sl osom (Mac OS X) dignuti stvar i sa njigovim partition toolom pobriši sve živo ako ti već winblowsi nedaju da to naparaviš a niti seatoolsi nedaju (makar bi morali) druog mi ne pada na pamet ovako nadaljinu dok ne vidim u čemu je problem nemogu ti reć...
Nekad se takva stvar može desit ako "urežeš" compatibility postavke sa seatoolsima i sl alatima ali ako je disk novi iz dućana to nebi nikako smjelo biti u pitanju, a i morao bi moći vratiti sa seatoolsima sve na 0 položaj...
Have a nice day...
Staro 23.02.2007., 17:24   #15
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
evo prebacio sam na maticnoj sa sata1 na sata 2 i radi sad ima oko 240 gb, hvala decki, pogotovo tebi yedwy
Staro 23.02.2007., 17:33   #16
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ok dobro da si to rješio...
Morat ću zapamtiti ovo tvoje iskustvo, nisam ni ja mislio da bi se tako mogla manifestirati SATA/SATAII nekompatibilnost...
Have a nice day...
Staro 24.02.2007., 01:22   #17
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
o j***m ti mamzu kad dodjem u win opet mi neda da ga ormatiram, kaj da radim sa hardom dajte neki image koji se buta da ga mogu formatirat(cijeli hard) znam da ima reko mi frend al nezna kas se zove!!HELP
Staro 24.02.2007., 02:30   #18
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
Autor Gagi Pregled postova
http://gparted.sourceforge.net/download.php (live cd)
sprzi na cd i boot-aj
kasnije ce biti sve jasno
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2007., 10:08   #19
frankof
frankof's Avatar
Lokacija: Blato
Postovi: 175
Evo kako ćeš vratiti disk na tvorničke postavke jer si možda nešto zabrljao kad si radio sa seatoolsima:
"First you will want to zero fill the drive. This will remove any partition
information and make the drive appear as though it just came from the
factory.
Download the SeaTools for DOS from our website:
http://seatools.seagate.com
Once you have done this, boot the system to SeaTools floppy or CD.
Press "Z" to take you into the zero fill utility then press "T" and set
the time to 30 seconds. Once you have set the time press "F" to start the
procedure.
This will guide you through the preparation of your SATA drive for the
installation of Windows XP and SATA controllers.
SATA drives do not require drivers, however, SATA controller cards do.
The driver may be located on a CD or floppy diskette that was shipped with
your motherboard or SATA controller
card. If you do not have it, please contact your motherboard or SATA
controller card manufacturer to obtain
the latest driver(s)."
Ovo su meni napisali iz Seagatea mada mislim da bi win xp SP1 trebao imati podršku za sATA (ispravite me ako griješim) a SP2 pogotovo. Dalje možeš koristiti neki od partition managera ali i partition manager od win xp-a prilikom instalacije bi morao uredno raditi. Doduše ja sam imao jedan drugi problem ali ovako ti se vraće disk na tvorničke postavke kako tvrde iz Seagate Technical Support-a.
frankof je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2007., 10:37   #20
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
evo probat cu sa gparte, namjestio sam sve sad cemo vidjet dal ce radit ova veca particija u win trebala bi.program je super jednostavno i brzo....javim za 20 min jel sve 5!
Staro 24.02.2007., 13:41   #21
Gagi
Gagi's Avatar
Postovi: 197
Evo sve radi hvala decki
