Staro 15.02.2007., 22:50   #1
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
9600 pro problem
dakle. . radi se o doticnoj kartici ..
1. uninstaliram stare drivere, pocistim ih sve sa driver cleanerom, sredim sve i ubacim 9600 nutra. . radi sve, ja instaliram drivere koje sam dobio uz nju i restartam komp .. sve krene normalno, boot screen. . . . , dode do windowsa i crni ekran. .zvuk u pozadini se cuje .. (ulazak u windowse), ja ga restartam udem preko safe moda, maknem drivere, upalim i sve radi . .odem na njihov site i skinem najnovije drivere, instaliram i opet isti problem. . opet maknem, skinem stariju verziju drivera, instaliram i opet isto . .
radi se o ploci asus A7v8x . . ako ce to pomoc . .
i pod 2. ima na istoj jedan jumper a nisam uspio nac cemu on sluzi pa ako netko zna, volio bi da mi kaze. . hvala
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2007., 23:00   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
1. Koliko imaš monitora? Je li imaš možda TV spojen na grafu?
2. Vjerojatno za određivanje TV out standarda, PAL ili NTSC.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.02.2007., 23:03   #3
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
nope. . .samo 1 monitor je . .i nema TV-a
Staro 16.02.2007., 17:35   #4
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
pa da nitk nista nezna .. .
Staro 16.02.2007., 18:51   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,949
Probaj kad se skroz boota ištekat pa ponovo uštekat monitor u grafu.
Staro 16.02.2007., 19:26   #6
terminator
Spermich Termich
terminator's Avatar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
Autor Damarko Pregled postova
pa šta nisu stari ti malo driveri? (nemam pojima al mislim da jesu)
probaj nove stavit (catalyst 7.1) ili omege na taj catalyst
ak će pomoć
terminator je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 19:48   #7
K1kl0p
Born among beast's
K1kl0p's Avatar
Postovi: 88
Skini si drajvere:
1.Matična : VIA 4 in 1 driver Package Service v4.49
http://support.asus.com/download/dow...Language=en-us
2.Grafička : http://ati.amd.com/support/driver.html
Zati obriši stare drajvere matične i grafičke,resetiraj,instaliraj novi DirectX 9c ,resetiraj ,insatliraj drajvere za mat.koje si skinuo,resetiraj,instaliraj drajvere za grafičku koje si skinuo,resetiraj.
mislim da poslje toga nebi trebalo biti problema sa dizanjem win. bez signala slike na monitoru.
Zadnje izmijenjeno od: K1kl0p. 16.02.2007. u 20:15.
K1kl0p je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 20:06   #8
Buger
Postovi: 4,398
jesi li čačkao šta po rezoluciji, koja ti je prije bila namještena? Meni se to dogodilo kad sam s jednim programom namjestio na 1280x1024(a program me nije pitao ono 20s jel vidiš sliku) i ista stvar, lijepo ošo u safe mod i restore computer on earlier time
Staro 17.02.2007., 14:04   #9
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor K1kl0p Pregled postova
Skini si drajvere:
dakle, sad cu to napravit, samo da reistaliram windowse jel su mi poceli neku gresku bacat
i jos pitanja. . kako da instaliram NET.framework 2.0 ako je za njega potreban windows installer 3.1 (ako se dobro sjecam) a da bi njega skinuo moram skinut onaj program za provjeru license key-a ? a to mi normalno nece radit
Staro 17.02.2007., 14:08   #10
Buger
Postovi: 4,398
uzmi bilo koji Bug DVD i na njemu imaš sve potrebno, inače vjerujem da postoji neka alternativna stranica za download tih aplikacija npr. www.download.com
igraj se malo googleom
za net framework 2.0 nije potreban win installer 3
Staro 17.02.2007., 17:49   #11
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
eto . .nasao sam sve . .instalirao sve kako ste mi rekli . . formatirao wine . .i opet ista stvar . .poludit cu . .
ima li tko jos kakvih zamisli ?
Staro 17.02.2007., 17:53   #12
amd freak
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
daj stavi neku drugu grafu od atija pa javi dal radi kak treba na tom kompu!Miriši mi na frekvencije koje nemože izdržat...pa bi bilo možda dobro i bio modificirati!
amd freak je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2007., 18:14   #13
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor amd freak Pregled postova
kad je abavim, probat cu tako . .a za sad . .ima li tko drugi jos kakav prijedlog ?
Staro 17.02.2007., 18:15   #14
amd freak
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
Napravi kao što smo rekli da vidimo jel kriv agp slot,grafa,ili tvoji driveri
Staro 17.02.2007., 18:43   #15
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
adp slot nije kriv posto gf4 radi na njemu, grafa nije kriva zato kaj je radila kod frenda a i kod mene do restarta . . sad se cini kao da radi pa cu vidjet . . idem instalirat cod pa da vidim .. . javim vam . .
Staro 17.02.2007., 18:45   #16
amd freak
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
ajd odluči se dal radi ili ne
Inače topic je u krivom podforumu!
Staro 17.02.2007., 18:49   #17
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
e pa to je i problem . . radi pa ne radi . .sad izgleda kao da radi ali tako je bilo i jucer pa je nakon restarta opet nastao problem . .
aj molim modera da ga prebaci u pravi podforum . . fala . .
Staro 17.02.2007., 18:55   #18
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Prebacio..
Za 9600 seriju u BIOS-u upali FW (fast write).
Staro 17.02.2007., 18:58   #19
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Staro 17.02.2007., 19:00   #20
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor tor Pregled postova
Prebacio..
hmm .. probat cu i to . . ali svi su mi savjetovali da to ugasim i stavim na 256 rama . .
edit@ ne radi
baca gresku
VPU Recover has reset your graphic accelerator as it was no longer responding to graphic driver commands
The generated error report contains only system information such as driver version agp settings, graphic frame buffer size, etc. that will be used to analize the problem.
Zadnje izmijenjeno od: Damarko. 17.02.2007. u 19:32.
