Lokacija: TERRA INKOGNITO
Postovi: 208
Pozz...! Imam jedno pitanje u vezi gore spomenutog wireless routera. Naime pokusavam portforward-ti portove 30000 i 8602 kako bih omogucio bezbrizno igranje preko XBconnect-a i XlinkKai-a a koje su naime applikacije za mrezno igranje XBox korisnika. Ono sto je podeseno je slijedece: 1. Router je u dnevnom boravku i uredno prispojen patch kablom s XBox-om i spliterom 2. Router komunicira bezicno s PC-om koji se nalazi u drugoj sobi 3. Router je u router nacinu i stalna konekcija je omogucena ( flash-an najnoviji P-660HW-T3_340UU7C0 firmware ) 4. Pod Advance Settings-NAT-SUA only-sam upisao potrebne parametre ( port:start-end 30000 i 8602 kroz IP 192.168.1.2 (IP mrezne kartice ) 5. Iskljucen interni Firewall 6. Podesen PC Firewall za propustanje spomenutih portova kao i IP LAN mreze. Eto, ne vidim razloga zbog cega router ne propusta spomenute portove? Uglavnom provjerio sam na Net-u (neka stranica) dali su portovi otvoreni i javlja da nisu!? Internet funkcionira bez problema na PC-u i na XBox-u. Ako netko ima spomenuti uredjaj ( a ima sigurno! ) i znade odgovor neka posta!! btw ovo su postavke moga prijatelja tako da ako netko ima promptno rijesenje necu biti u mogucnosti odmah isprobati, moja Kasda u gore spomenutoj situaciji savrseno funkcionira osim naravno sto ja nemam wireless!! Unaprijed Hvala!!! |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
ti hoces igrati unutar kuce? onda ti portforwading nema nikakve veze. ajde budem ga sad upalio pa ti se javim za 10tak minuta |
Postovi: 2,735
posto si iskljucio firewall nemrem pomoci. naime sjetio sam se da je on imao neke glupe block/forward opcije za lan2lan, wan2lan i sl ali one su u njemu tako da nije u tome problem... |
Postovi: 34,104
Pokušaj nešto naći ovdje http://www.portforward.com/
#5 | |||
Postovi: 208
Jel jos netko ima kakvih ideja kako otvoriti portove ili je to na neki famozni nacin zbrljano zbrda-zdola mada sumljam posto sam flash-ao standardni Zyxel-ov firmware. Hvala!!! |
Postovi: 2,735
kako ti startni port moze biti veci od krajnjega? sori ali svaki ruter ima drukcije oznake kod portova pa neznam da li start oznacava vanjski a end unutarnji ili oznacavaju pocetak i kraj raspona portova.. i jesi li dodijelio stalne IP adrese prije nego li si napravio portforward? |
#7 | |
Postovi: 208
...ako pod stalne IP adrese mislis na IP LAN mrezne kar. onda DA a ako pod to mislis stalnu IP adresu ISP onda NE (jer je varijabilna )....a cuj nisam nesto u mrezama jak no ako citam s razumijevanjem (Net ) onda se snadjem...?! Zyxel user-i pa zaista smatram da ste u nekoj situaciji ( Torrents clients ) otvarali portove na ovom uredjaju??!! Ako je odgovor DA molim vas javite se! Hvala! |
Postovi: 2,735
forwardaj portove na komp pa isprobaj jel su otvoreni |
Postovi: 208
pozz... Flashanje novog firmware-a(zyxel standard) nije pomoglo pri otvaranju portova!pa zar ne postoji niti jedna osoba koja koristi navedeni zyxel-ov uredjaj a da je uspjela otvoriti port(ove). Neke ideje bili kakve ideje uzet cu u obzir samo da se uspiju otvoriti spomenuti portovi. Izgleda da se portovi ne mogu samo tako otvoriti kod zyxela pa zasigurno postoji nacin! Hvala! |
Postovi: 2,735
meni je radilo. rekao sam ti da nije u tome problem jesi li ih forwardao na komp i isprobao kao sto sam rekao? |
#11 | |
Postovi: 208
Hvala na razumijevanju! |
Postovi: 2,735
kako si ih forwardao na xbox? kako si provjerio da li su otvoreni portovi? |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Jesi li isključio firewall od ISP-a?
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Postovi: 208
