Postovi: 1,178
gateway zbunj
do prije par dana bijah na iskonovom adsl-u, preko siemensovog c-010 modema on je imao adresu 192.168.1.1 i to sam uredno zapisao kao gateway i sve je radilo ok dva compa su se preko njega normalno mogla spojiti na web (ne istovremeno!) i eto došao amis u moj dom i prikopčalo mi speedtouch 706 (žična verzija)...negdje sam na forumu uvidio da je njegova adresa 192.168.1.254...i sad dođem ja doma i idem podesit konekciju za amis, username i password i sve radi!...s tim da nisam mijenjao gateway adresu u IP/TCP propertiesima, ostala je stara verzija sa .1.1 slabo se kužim u mrežne detalje i zato me zbunjuje zašto to sad radi... masterx? : hello2 : |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
zbunj na kvadrat otvori u browseru 192.168.1.1 (sta dobijes?) otvori u browseru 192.168.1.254 (sta dobijes?) kakva je kvaliteta zvuka na liniji od Amis-a? eho, cekanje na spajanje itd.
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Postovi: 1,178
to mi je drago čuti, znači nisam blesav nema se na kaj spojit, ne dobije se niš dobije se speedtouch početna stranica zvuk je ok, nema eha, ima taj mali delay na početku dok ne krene 3-4 sekunde odokativno...mene ne smeta |
Postovi: 1,178
i još, ostali su stari dns-ovi od iskona...amisove niti ne znam |
Postovi: 1,178
i još još, dakle napravljena je nova konekcija (kroz new connection wizard), koja zahtijeva username i password ako idem preko nje, nije bitna adresa koja se stavi za gateway a sad, upravo otkrih da ne moram klikati na konekciju + connect, samo pokrenem firefox i spojen sam ako stavim gateway na nešto drugo osim 192.168.1.254, e onda neće bez konekcije + connect rezime: gateway = 192.168.1.254 -> comp je na netu čim se dignu win gateway = 192.168.1.x (x <> 254) -> comp je na netu ako se ide na preko username i passworda prvi slučaj mi je ustvari jasan, mislim da na forumu pročitah da se speedtouch može podesiti na 'allways on', pa onda kao gateway propušta pakete ali kako i zašto stvar radi na drugi način kad je gateway <> .254? |
Postovi: 1,178
lar~
Postovi: 1,552
Postovi: 1,178
ok, ovo sa tunelom mi je skroz nejasno, ali niti ne trebam neko pametnije objašnjenje mnego, da li taj 706 može glumiti router? tj. da li oba compa spojena na njega mogu istovremeno na net? |
lar~
Postovi: 1,552
to i je router ![]() |
#11 | |
Postovi: 23,505
#12 | |
Postovi: 1,178
jedino ovaj dio sa isključivanjem dhcp-a me iznenadio jer sad pak ne radi ako ne idem preko konekcije meni je sasvim prihvatljivo da ne moram klikati na konekciju + connect...zakaj je bolje da je dhcp isključen na routeru? |
Postovi: 23,505
Kada koristiš Dial-Up konekciju router radi u Bridge modu i pri tom skoro nije bitno šta stoji u postavkama mrežne kartice. To što neradi kako treba kada na router - u isključiš dhcp dokazuje da nisi dobro podesio IP postavke mrežne, naime kada je taj servis isključen onda mrežna kartica ne dobije podatak s kojom IP adresom da radi ako je ostavljeno po default - u "Obtain IP address automaticaly". U toj varijanti postavljaš IP mrežne manualno. Pronađi u postavkama routera u kom opsegu isti dodjeljuje IP adrese. Probaj postaviti ovako: IP:192.168.1.100 Subnet:255.255.255.0 Gateway:192.168.1.254 DNS:192.168.1.254, 194.146.109.221, 194.146.109.222. Ukoliko gornji primjer nebude radio, privremeno uključi DHCP server u routeru, na mrežnoj postavi "Obtain IP address automaticaly", Gateway i DNS - ove ostavi. Startaj IE i kad Internet proradi otvori Command prompt i upiši:ipconfig /all. Tu češ vidit koju IP adresu router automatski dodjeljuje. Morala bi biti neka u rangu od 192.168.1.1 do 192.168.1.253, probaj ponovo na manual sa tom adresom. Zašto sve ovo?. Zato jer je lakše kasnije sa statičkom IP adresom otvarati, preusmjeriti portove, . . . |
Postovi: 1,178
ok, znam da ispadam malo blesav sa svim ovim pitanjima, ali malo me krivo shvaćaš...kao što rekoh, 99% stvari iz tvog prvog posta znam i napravljeno je tako...znači svaki comp ima statički IP, postavljen je gateway .254 + našao sam amis-ove dns-ove na samom routeru da se vratimo zakaj nakon isključivanja dhcp-a stvar ne radi bez konekcije: nakon što sam vratio dhcp na ON, opet nije radilo (mada je prije radilo)...već sam te se spominjao po svim rodovima, kad mi je iz neznanih razloga sinulo da je router 'odpsojen' sa mreže...nakon malo prčkanja po opcijama, fakat se ispostavilo da je bio disconnectan...nakon connectanja samog routera (mada u principu nisam siguran kaj to ustvari znači) sada sa dhcp-om na ON opet radi bez konekcije budem opet probao isključit dhcp pa provjerit da li se router nakon toga sam prebacuje u 'disconnected' stanje |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ocigledno da je IP tvog gateway-a 192.168.1.254 router je postavljen u mode: dial-on-demand, tj. kada ti treba net, spoji se... ukljucen je i PPPoE passtrough, za tvoj "adsl connection" u windowsima mislim da je bolje ostaviti router da drzi vezu sa net-om, sigurniji si iza NAT-a, eventualno otvoris neke portove ako ti treba za sta vec hoces... neznam da li taj router koji amis dijeli ima upnp
#16 | |
Lokacija: N/A
Postovi: 3
![]() Citiraj:
