Staro 11.02.2007., 01:28   #1
Munja00
Postovi: 131
Nikako proci test stabilnosti rama
KOnfiguracija...
Soltek 75frn
Atholon Xp 1.8ghz
Geforce4 Ti
256mb Pc 2700 x2 i 512 pc3200(Kingmax), Prve dvi neznan koje su.
Hd maxtor 160gb
To mi je komp od cure i primjetia san da joj se komp boota pre dugo i nakon boota trokava bi bar 2-3 minute. Odma mi je palo napamet da je do rama i pokusa san test stabilnosti (Everest 3.5) i sa CPU, FPU, HD nema problema ali cin pokrenem System ram odma se komp resetira. Pokusava san u biosu podesit rame(cita san ono u oc podforum o ramima na amd-u) i nakon nekoliko bezuspjesnih pokusaja resetira san cmos. Opet se dogadjala ista stvar. Kupia san 512 mb pc3200 kingmax i uboa ih i komp je pocea radit kako treba. Ali me brine stvar da opet cin pokrenem test stabilnost reboota se. Kad pokrenem "cach and memory banchmark" odma se reboota.
Dva keksa od 256 rade na dual-chanel. Nisan proba bez toga jer neznan kako iskljucit, i zaboravia san pokrenit test samo sa kingmax-om.
Munja00 je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2007., 01:45   #2
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Skini si Memtest i probaj memorije. Posebno te 2x256 a posebno samo Kingmaxa.
Dual ne moras iskljucivati, skines jedan keks van i vise ga nemas
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2007., 02:08   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Reci, kako ostali testovi stabilnosti ? Prime, Super Pi etc. ? Kaj napaja taj kompjuter ?
Staro 11.02.2007., 02:25   #4
Munja00
Postovi: 131
Nisam probava druge testove i neznam koje je napajanje. Sutra cu to probat i vidit. Ali mislim da nije nesto u redu sa ramima jer kad su samo dva od 256 komp radi ka da ima 128mb. Moj stari komp p4 je ima 512 sdrama i ima san masu programa a radia je duplo brzo od ovoga(u win xp sp2). Nisu u pitanju neki virusi ili spyware sigurno, cak san i pogasija neke service nepotrebne i pocistija startup. Jel to meze bit da su jednostavo ta dva keksa ostarila i nerade vise kako treba(ima in 3ipo god.)? Jeli ih u tom slucaju bolje izvadit i ostavit kingmaxa samoga.
Staro 11.02.2007., 02:35   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Naravno da može biti. Svemu dođe kraj, kad tad. Zippo ti je dao dobar program za testiranje. Ako ima kakvih većih problema, memtest bi ga trebao naći za par minuta
Staro 12.02.2007., 12:32   #6
Munja00
Postovi: 131
Napravija san test sa memtest-om i ne javlja nikakve greske sa svim kombinacijama. Izvadija san kingmaxa i proba sa super pi 2x256 memoriju i radi.
Onda san proba sa everestom i radi. Resetira san komp i stavija fsb na 166mhz memorijski tajminzi na auto(2.5-4-4-7) i pokusa opet sa everestom i radi ali masu brze. (super pi je pokaza prvi put 33s na 512kb, drugi put 25s na 512kb i 2 na 64kb). Uboden kingmaxa od 512mb 400mhz i pokusan sa super pi i radi(sve za sekund brze) i pokusan sa everestom ali komp se resetira odma.
Sta sad to znaci ?
Staro 12.02.2007., 12:38   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ajde tutni unutra 1x512MB, a izvadi 2x256MB. Ako sve radi (nije važna brzina, samo neka radi) onda je nekompatibilnost između stickova istog proizvođača () ili napajanje (probaj staviti neko pouzdanije).
Jesi probao možda mjenjat slotove u koje guraš memoriju?
Staro 12.02.2007., 12:44   #8
Munja00
Postovi: 131
Evo taman san to napravija, izvadija san 2x256 i ostavija 512 na istom slotu.
Super pi radi, Everest radi. Memorijski tajminzi u oba slucaja su isti.
Ali meni u pocetku ni ova dva od 256 nisu radila a sada su proradila.
Nevirujen da je do napajanja jer je od prvog dana kompa isto a jos san izvadia ge force 4 ti i stavija mx440, jer je crka vent od Ti.
dvi od 256 su pc 2700 a 512 pc 3200
neznan koji je proizvodjac ovima od 256 jer nepise nigdi.
Nisan ti napisa koje je napajanje jer ga moran odvidavat da vidin izvanka nepise, ako je bas bitno pogledat cu
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.02.2007. u 14:02.
Staro 12.02.2007., 12:49   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Samo ti pogledaj koje je napajanje, imam osjećaj za feeling () da je ono uzrok tvojih problema. Imaš možda mogućnosti posuditi od nekog napajanje ?
Staro 12.02.2007., 12:52   #10
Munja00
Postovi: 131
Iman doma fortrona od 350w pnf
-iden ga sad odvidat pa javin.
Staro 12.02.2007., 12:57   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Vani čeka Fortron 350W PNF, garant u kučištu neki MS
Ajde, pogledaj pa javi...
Staro 12.02.2007., 13:06   #12
Munja00
Postovi: 131
fortron atx-300gtf
Staro 12.02.2007., 13:11   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sada kad si ga već izvadio, zamjeni ga sa ovim 350W modelom
Jer ako nije do napajanja, onda je do memorije i matične ploče koja neće raditi sa 3 modula (jesi probao sa 2 možda? Tipa 512 + 256 MB ?)
Staro 12.02.2007., 13:16   #14
Munja00
Postovi: 131
probat cu sada i to...
Nije mi ga tek tako zamijeniti jer mi je ovaj kod kuce, a sada san kod cure.
Staro 12.02.2007., 13:21   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Munja00 Pregled postova
Ajde dok si tamo, probaj 512 + 256 kombinaciju...
A onda trk doma po napajanje..
Staro 12.02.2007., 13:27   #16
black35
Semper Fi
black35's Avatar
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
@munja
Istih problema sam imao na kompu od klinaca ista ploca, imali su 1 keks meme 256 mb twinmos pc 2700, kada sam dodao drugi od 512 mb pc 3200 kingmax dogadjali su mi se identicni problemi kao kod tebe. Kada sam testirao svaki keks posebno sve je bilo ok, a zajedno se komp resetirao prilikom pokretanja testova, tako da sam izvadio keks od 256 mb i sad sve radi odlicno. Oba keksa sam isprobao na drugim kompovima i rade bez problema, tako da je najvjerojatnije nekompatibilnost izmedju razlicitih memorija.
Member of PCE 120+kg demolition squad
black35 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2007., 13:27   #17
Munja00
Postovi: 131
pokusa san i radi...
a da pokusan stavit od 512 kao master od dual-channela sa jednin od 256. i jednoga od 256 u sredinu. Sta mislis jel to ima sta veze.
EDIT: Pokusa san sve kombinacije 512+256 radi. Cin ustekan treci keks test ne radi ali ostalo sve valja. Ocu li ostavit onda sva tri u komp ili je bolje izvadit jednoga. Pokusat cu i sa boljim napajanjem kad uspijem pa cu javit.
btw: Zasto super pi test radi i everest ne?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.02.2007. u 14:05.
Staro 12.02.2007., 13:54   #18
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Znači, 512+256 radi ? Onda vrlo vjerojatno nije do napajanja već do same memorije.
Probaj šaltat po slotovima memoriju, neznam kako si slagao kekse (si pokušavao Dual channel ili ne?) ali probaj da nije u DC-u ovih 2x256 nego ih razbacaj...
Tko će znati zašto Everest ne radi, ali očito mu nekaj ne valja. Iako se super pi testira na 32M, da rezultati budu što meritorniji.
Po meni, ako samo everest radi sranja, moš ostavit svu memoriju, ali onda riskiraš da ti se i u nečem drugom počne restartat....
Staro 12.02.2007., 14:06   #19
Munja00
Postovi: 131
512 i 256 u dc-u rade. i onda nista ne minjan nego ustekan trecega i neradi vise.
Super pi san pokrenija na 32mb i radi.(nisan ceka do kraja ali bitno je da radi.)
Ma ostavit cu ovako... Komp se ionako ne koristi za neke naporne stvari. Bitno mi je samo da ga ne usporava previse, formatirat cu sada disk.
Hvala.
Staro 12.02.2007., 14:10   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,928
Munja, počni koristit EDIT tipku za dodavanje poruka...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.02.2007., 18:53   #21
Munja00
Postovi: 131
Evo samo za informaciju...
Formatira san disk, i sve sredija... Komp radi dobro, ali kad san pokrenia everestov test opet je crka. Super pi prolazi i memtest ne javlja nikakve greske.
