Staro 10.02.2007., 17:52   #1
choby
Postovi: 1,178
gateway zbunj
do prije par dana bijah na iskonovom adsl-u, preko siemensovog c-010 modema
on je imao adresu 192.168.1.1 i to sam uredno zapisao kao gateway i sve je radilo ok
dva compa su se preko njega normalno mogla spojiti na web (ne istovremeno!)
i eto došao amis u moj dom i prikopčalo mi speedtouch 706 (žična verzija)...negdje sam na forumu uvidio da je njegova adresa 192.168.1.254...i sad dođem ja doma i idem podesit konekciju za amis, username i password
i sve radi!...s tim da nisam mijenjao gateway adresu u IP/TCP propertiesima, ostala je stara verzija sa .1.1
slabo se kužim u mrežne detalje i zato me zbunjuje zašto to sad radi...
masterx? : hello2 :
choby je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2007., 15:58   #2
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
zbunj na kvadrat
otvori u browseru 192.168.1.1 (sta dobijes?)
otvori u browseru 192.168.1.254 (sta dobijes?)
kakva je kvaliteta zvuka na liniji od Amis-a? eho, cekanje na spajanje itd.
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2007., 17:36   #3
choby
Postovi: 1,178
Autor MasterX Pregled postova
zbunj na kvadrat
to mi je drago čuti, znači nisam blesav
nema se na kaj spojit, ne dobije se niš
dobije se speedtouch početna stranica
zvuk je ok, nema eha, ima taj mali delay na početku dok ne krene 3-4 sekunde odokativno...mene ne smeta
Staro 11.02.2007., 17:38   #4
choby
Postovi: 1,178
i još, ostali su stari dns-ovi od iskona...amisove niti ne znam
Staro 11.02.2007., 19:32   #5
choby
Postovi: 1,178
i još još, dakle napravljena je nova konekcija (kroz new connection wizard), koja zahtijeva username i password
ako idem preko nje, nije bitna adresa koja se stavi za gateway
a sad, upravo otkrih da ne moram klikati na konekciju + connect, samo pokrenem firefox i spojen sam
ako stavim gateway na nešto drugo osim 192.168.1.254, e onda neće bez konekcije + connect
rezime:
gateway = 192.168.1.254 -> comp je na netu čim se dignu win
gateway = 192.168.1.x (x <> 254) -> comp je na netu ako se ide na preko username i passworda
prvi slučaj mi je ustvari jasan, mislim da na forumu pročitah da se speedtouch može podesiti na 'allways on', pa onda kao gateway propušta pakete
ali kako i zašto stvar radi na drugi način kad je gateway <> .254?
Staro 11.02.2007., 20:02   #6
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Zato jer u tom slucaju kad se koristi PPPoE konekcija nije uopce bitan default gateway mrezne kartice. U tom slucaju ti router radi u bridge modu.
Staro 11.02.2007., 21:26   #7
choby
Postovi: 1,178
Autor the_ghost Pregled postova
ok, ali kako mrežna zna preko koje adrese ide van? postoji i drugi comp, moglo bi postojati još njih 252...
Staro 12.02.2007., 00:05   #8
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
Autor choby Pregled postova
Nema nikakve IP adrese u igri, dize se PPPoE tunel na layeru 2 izmedju racunala i modema. IP adresa routera je nebitna u ovoj prici.
Staro 12.02.2007., 08:26   #9
choby
Postovi: 1,178
ok, ovo sa tunelom mi je skroz nejasno, ali niti ne trebam neko pametnije objašnjenje
mnego, da li taj 706 može glumiti router? tj. da li oba compa spojena na njega mogu istovremeno na net?
Staro 12.02.2007., 13:02   #10
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,552
to i je router
Staro 12.02.2007., 13:08   #11
Postovi: 23,505
Svakako, to i je router. Na stražnjoj strani uređaja ima 2 žuta RJ45 konektora ispod kojih piše ETHERNET. U jedan od njih si sada priključio jedno računalo, a drugo ti preostaje za još jedno računalo. Ako bude potrebno spojiti više računala, to ćeš napravit tako da ih sojiš preko dodatnog hub - a. Ukoliko nisi dobio manual od uređaja, imaš ga ovdje. Kako organizirati mrežu, odnosno podesiti IP računala vidi u Stycky - ju s tim je u tvojem slučaju Gateway 192.168.1.254, a DNS u amis mreži su 194.146.109.221 i 194.146.109.222.
Staro 12.02.2007., 18:10   #12
choby
Postovi: 1,178
Autor Nikky Pregled postova
u principu sve ovo što si napisao mi je poznato i tako i je spojeno
jedino ovaj dio sa isključivanjem dhcp-a me iznenadio jer sad pak ne radi ako ne idem preko konekcije
meni je sasvim prihvatljivo da ne moram klikati na konekciju + connect...zakaj je bolje da je dhcp isključen na routeru?
Staro 13.02.2007., 00:34   #13
Postovi: 23,505
Kada koristiš Dial-Up konekciju router radi u Bridge modu i pri tom skoro nije bitno šta stoji u postavkama mrežne kartice.
To što neradi kako treba kada na router - u isključiš dhcp dokazuje da nisi dobro podesio IP postavke mrežne, naime kada je taj servis isključen onda mrežna kartica ne dobije podatak s kojom IP adresom da radi ako je ostavljeno po default - u "Obtain IP address automaticaly". U toj varijanti postavljaš IP mrežne manualno. Pronađi u postavkama routera u kom opsegu isti dodjeljuje IP adrese. Probaj postaviti ovako:
IP:192.168.1.100
Subnet:255.255.255.0
Gateway:192.168.1.254
DNS:192.168.1.254, 194.146.109.221, 194.146.109.222.
Ukoliko gornji primjer nebude radio, privremeno uključi DHCP server u routeru, na mrežnoj postavi "Obtain IP address automaticaly", Gateway i DNS - ove ostavi. Startaj IE i kad Internet proradi otvori Command prompt i upiši:ipconfig /all. Tu češ vidit koju IP adresu router automatski dodjeljuje. Morala bi biti neka u rangu od 192.168.1.1 do 192.168.1.253, probaj ponovo na manual sa tom adresom. Zašto sve ovo?. Zato jer je lakše kasnije sa statičkom IP adresom otvarati, preusmjeriti portove, . . .
Staro 13.02.2007., 09:12   #14
choby
Postovi: 1,178
ok, znam da ispadam malo blesav sa svim ovim pitanjima, ali malo me krivo shvaćaš...kao što rekoh, 99% stvari iz tvog prvog posta znam i napravljeno je tako...znači svaki comp ima statički IP, postavljen je gateway .254 + našao sam amis-ove dns-ove na samom routeru
da se vratimo zakaj nakon isključivanja dhcp-a stvar ne radi bez konekcije: nakon što sam vratio dhcp na ON, opet nije radilo (mada je prije radilo)...već sam te se spominjao po svim rodovima, kad mi je iz neznanih razloga sinulo da je router 'odpsojen' sa mreže...nakon malo prčkanja po opcijama, fakat se ispostavilo da je bio disconnectan...nakon connectanja samog routera (mada u principu nisam siguran kaj to ustvari znači) sada sa dhcp-om na ON opet radi bez konekcije
budem opet probao isključit dhcp pa provjerit da li se router nakon toga sam prebacuje u 'disconnected' stanje
Staro 13.02.2007., 09:30   #15
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ocigledno da je IP tvog gateway-a 192.168.1.254
router je postavljen u mode: dial-on-demand, tj. kada ti treba net, spoji se...
ukljucen je i PPPoE passtrough, za tvoj "adsl connection" u windowsima
mislim da je bolje ostaviti router da drzi vezu sa net-om, sigurniji si iza NAT-a, eventualno otvoris neke portove ako ti treba za sta vec hoces...
neznam da li taj router koji amis dijeli ima upnp
Staro 29.09.2007., 15:54   #16
nick007shadow
Lokacija: N/A
Postovi: 3
Wink
IMA
nick007shadow je offline   Reply With Quote
