Staro 09.02.2007., 16:10   #1
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Patch kabel sa 4 zice (wtf?) i spajenje dva kompa na net?
Dakle imam cetverozilni patch kabel, nisam ja kupovo tak da me nis nepitajte, napravljen je sa klasicnom telefonskom zicom, ne sa UTP-om, jel moze tak sta radit uopce i posluzit za spajanje dva kompa preko KASD-e u bridge modu?
Ako ne, brisite topic idem ja sam osobno kupit pravi kabel, ako da, kako tocno postaviti IP adrese, kod mene je sve namjesteno za spajanje na net, shareana konekcija, moj IP - 192.168.1.9, na drugom kompu 192.168.1.11, samo me zanima sto treba staviti na drugi komp pod Default Gatewa, jel IP adresu mog kompa?
rams je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2007., 16:36   #2
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Preporuka da kupiš praviš kabel Ako se taj drugi komp spaja preko tebe na net onda da,staviš mu za gateway tvoj IP.
Staro 09.02.2007., 17:51   #3
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Oho CISCO nam se probudio :P
Tvoj komp:
IP: 192.168.1.9
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: IP od KASDE (192.168.1.1)
Komp 2:
IP: 192.168.1.11
Gateway: 192.168.1.9
Preferred DNS: 192.168.1.9
Alternate DNS: 195.29.150.4
To vrijedi ako si sherao konekciju i ako je KASDA u bridge modu...
Staro 09.02.2007., 18:09   #4
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Yup, onda sam sve dobro podesio sto se tice adresa, sad me samo pati tak kabel, reko sam starom da kupi patch kabel za spojit taj drugi komp na KASDA-u, i lik mu napravio kabel sa cetverozilnim kabelom, a ne sa CAT5, to mi je cudno?
Doduse vidio sam negdje shemu kabela i za 4 zice pise unused, ali mislim da cu morati po novi kabel sutra.
Thx!
Staro 09.02.2007., 18:49   #5
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Autor Srky Pregled postova
Budući da na kasdi "Automatic Assigned DNS" ne radi baš najbolje IMHO bilo bi možda bolja na drugom kompu pod preferred DNS staviti 195.29.150.3 (ako je t-com adsl), a ne IP od prvog kompa pogotovo ako prvi komp ima "Obtain DNS server address automatically" pa onda on preuzima od kasde. Mislim da je direktna IP adresa DNS-a ISP-a bolja opcija, a pogotovo kada se radi o kasdi. Naravno, osim ako nije neki lap u điru kojeg stalno nosiš svukuda i stalno ideš na net preko drugih ISP-ova pa bi onda stalno trebalo mijenjati postavke.
EDIT:
Autor rams Pregled postova
Thx!
Teoretski je za 100mbps mrežu dovoljno 4 (2 parice) ali definitivno odi uzeti normalni UTP patch kabel za par kuna i na miru si.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2007., 19:01   #6
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Nope, nije postavljeno na Obtain "auomatically", kod mene su upisani svi DNS-ovi, no budem vise znao kada kupim kabel...
Staro 16.02.2007., 14:00   #7
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Evo moram dic ovaj thread, rekao sam starom da mi kupi drugi kabel, sa normalnim cat5 kabelom i lik ga je izgrdio u shopu, da kao nije on kriv ako mi neznamo napravit ovo ono...
Situacija je ovakva:
KASDA je prebacena u router mod, na obadva kompa su mrezne kartice Enablane i situacija sa IPovima je ovakva:
1. komp:
2. komp:
dakle sve je podeseno, moj komp je spojen na Kasdu sa onim kablom koji sam dobio uz nju, i radi u svakom od 4 utora na Kasdi, dok drugi komp(od starog) trebam spojit na Kasdu sa tim kablom(4-zilni tj. 2 parice), kad ukopcam kabal u Kasdu na njoj lampica svijetli ali na njegovom kompu je stalno "Network Cable Unpluged".
Evo sad vidite kako je sve podeseno, jel mi moze netko reci do cega je problem, i kada bi radilo, da li se ta dva kompa mogu "vidjeti" preko mreze tj sharati podatke medusobno?
Hvala!
Staro 16.02.2007., 14:26   #8
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
e, 4-žilni kabel (2 parice) je obično za crossover ako se ne varam?
bar sam ga ja uspješno koristio za direktno povezivanje, a nikad ga nisam vidio da se koristi kao "normalan" patch. ali povezivanje preko Kasde je bilo neuspješno sa bilo kakvim kabelom
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2007., 15:01   #9
Postovi: 34,067
Koju verziju Kasde imaš? Onu staru ili novu s IPTV? Ako imaš onu za IPTV, ubodi mrežni kabel samo u zelene LAN utore (obično su to portovi LAN1 i LAN2).
Staro 16.02.2007., 22:41   #10
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Ako spoj s tvojim kompom radi na sva četiri porta na kasdi onda si vjerojatno prema uputama ovdje na forumu oslobodio sva 4 porta za LAN i sve bi jednako tako trebalo funkcionirati i na drugom kompu. U svakom slučaju uzmi "normalni" utp 8žilni (4parice) i za drugi komp i pusti prodavača da priča što hoće. Moguće je da nešto ne valja s LAN karticom na drugom kompu ili nešto treće pa mislim da je prvi korak da si uzmeš kabel koji znaš da je u redu.
Definitivno bi sve to mogli, samo prije svega treba proraditi veza kompa2 i routera koja ti još ne radi. Nakon toga bi trebalo biti sve ok prema uputama iz stickya, a di god samo pitaj dalje.
Staro 18.02.2007., 03:10   #11
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Thx, evo napokon kraj ovom threadu, mrezna je osla u qrac, bed je sto nisam uopce sumnjo u nju jer je radila prije par mjeseci pa nije bila upotrebljavana od onda pa sam mislio uporno da valja
Lock
