Postovi: 56
veliki problemi sa N7600GS
kupio sam novu graficku N7600 / HTD / 256M, GF7600GS, AGP8x, 256MB DDR 128-bit DDR, VGA, 2nd VGA, DVI-I, HDTV, engine clock 450MHz, memory clock 500MHz, RAMDAC 400MHz, max resolution 2048x1536 ali mi se cini da je opako pre slaba 3d Mark score mi je 2663 na trail verziji dok mi je na 9600xt na istom programu i konfiguraciji bio 1500 HL na 1024x768 na high i bez AF i AA steka i vrti se na neka 50fps te se spusta i do 20fps Far Cry se vrti vani na 40fps kad dode do pucanja spusta se na 20 FPS Dark Messiah je ne igriv na bilo kojim postavkama ostatak konfe je AMD 2200+ K7Vt4a Pro 768mb,2700DDR N7600GS |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
koji 3d-mrak? ak je 05 onda je stvarno slabo. jesi pocistio sve stare drivere? pocisti sve stare drivere driver cleanerom i ponovno ih instaliraj. pazi dane zeznes darivere od chipseta. najbolje bi ti bilo ako mozes nanovo dignut windowse..
none |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Očisti drivere drivercleanerom...restart pa install novih (nove službene ja uglavnom stavim...), restart i ponovo izvrti... |
Postovi: 56
ocistio sam stare drivere i instaliro nove al opet isto jel mozda moram reinstaliravat Direct X ili drivere za maticnu ? mozda je graficka stvarno tako slaba ili da reinstaliram windowse? |
Lokacija: Vk
Postovi: 69
slab procesor u kombinaciji s ne bas odlicnom plocom ce prije biti uzrok nego slaba graficka. no za svaki slucaj trebao bi ju isprobati kod nekoga s jacim procom da budes siguran. ako je i s jacim procesorom isto sve toliko slabo reklamiraj. ali nekako sumljam da je kartica kriva |
#6 | |
Postovi: 56
Postovi: 2,159
mislim da je doticnu grafu Jelc stavio na 1700+ i rezultat u 3dmarku mu je bio negdje ok o 4000 ak se ne varam. tak da nema govora u preslabom procesoru tj je malo slabiji al ne tolko slab. treba potrazit temu. reinstaliraj i drivere za maticnu.. edit : kiklop pretekao si me ![]()
none |
#8 | |
Postovi: 56
di ej tocnije ta tema jel to kod rezultata 3d Marka 05 ili negdje drugdje |
Postovi: 2,159
testiranje u 3d-mraki ti se podrazumijeva na defaultu tj kao s trail verzijom... e sad ta tema neznam tocno di je al 99% sam siguran da je Jelc to stavio na 1700+ i to mi se jos cini sa sd-ram memorijom, mislim da je tu na podforumu od nvidie..
none |
Postovi: 2,159
evo pronasao sam ![]() http://forum.pcekspert.com/showthrea...ghlight=7600gs proc je bio 1600+, i sd ram na ploci s via kt266 chipsetom
none |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako ti reinstaliranje drivera graficke i maticne nije pomoglo onda ti preostaje samo reinstall win-a.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Postovi: 56
idem onda wind al nekako sumnjam da ce to pomoc |
Postovi: 56
Postovi: 56
#16 |
Postovi: 56
jel mozda to verzija s ddr memorijom pa je zato tako slaba al opet kupio samju prekjucer u ducanu za 1000kn neznam dal opce postoji verzija s ddr memorijom |
#17 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Kao sto komer rece odnesi to kod nekog frenda i probaj. Je li fps i dalje onako mali u igrama (nakon reinstalacije win-a)? Jesi li instalirao zadnji DirectX,Drivere za graficku, drivere za maticnu (chipset),.....?
#18 |
Lokacija: ???
Postovi: 370
jesi li instalirao kakve dodatne programcice od maticne, tipa hardware monitore i sl. meni su i na staroj asusovoj i na ovoj koju sad imam programi koje sam dobio s maticnom radili velike probleme u igrama, bez njih sve kao urica: bonker2 |
#19 | |
Postovi: 56
ima neko kakvu preporuku kaj da instaliram za ovu maticnu koju imam |
#20 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Neki hyperion od vie 4in1 instaliraj. Gore je driver za agp 3.0.
#21 | |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
tu imaš novih biosa i drivera. ti trebaš chipset drivere za tu matičnu, mislim da je Via chipset gore, pa instaliraš one drivere 4 in 1 (cekaj odgovore ostalih nisam 100% siguran) imam i 7600GS karticu. na stock driverima i starim windowsima sam dobijao oko 3600 bodova (3d mark 05) i stock frekvencijama. http://img89.imageshack.us/img89/558...ckthumbys1.jpg sad na novim driverima i novim windowsima nisam vrtio 3d mark 05, pa ne znam ! ovo što dobijaš (score) je definitivno premalo za nju, i kad je osposobiš (donekle) ćeš dobijat manji rezultat zbog proca. ako još nešto trebaš pitaj ! ![]() EDIT: daytripper me prestigao oko onih 4in1 drivera ! ![]() |
#22 |
Postovi: 56
instaliro sam te drivere restarto komp i opet isto |
#23 |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Postoji li mogućnost da je kartica iz nekog razloga downclockana pa da zato ne radi kako treba?
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
#24 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Probaj reinstal windoza, pa odmah probaj via 4in1 drivere, ali neke stare, ne ove novije. ili probaj s drugim napajanjem.
#25 |
Postovi: 56
ma odnjet cu ja to ljepo na servis pa cu vidit kaj ce rec |
#26 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Napametnije,,, ![]()
#27 |
Postovi: 56
sad sam vidio na stranici od diskonta 24 da pise ako je uredaj ispravan da ce mi naplatit 120kn servis jel to svugdje tako ? |
#28 |
Postovi: 2,159
aj ti fino formatiraj hdd i stavi gorenove vindowse. kad stavis vindowse prva sljedeca stvar koju instaliravas gore su driveri od maticne - u tvom slucaju via4in1 driveri. (prije tog mogu jedino service packovi od winsa). Nakon tog instaliravas drivere od grafike. kad si to sve napravio instaliraj 3d-mrak i odvrti ga...
none |
#29 | |
Postovi: 56
#30 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Bas me zanima kako ti zamisljas fresh instalaciju windowsa. De formatiraj taj HDD kako Bog zapovjeda (uradi FRES instalaciju wina), stavi 4in1 VIA-ne drivere, instaliraj drivere za graficku, instaliraj 3DMar i neku igru pa testiraj.
